16F628
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Volgende
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
dank je Mat, heb m binnen gehaald
BerichtGeplaatst: Vr 8 Dec 2006, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
euh, waar pomp ik die software nu in???
BerichtGeplaatst: Za 9 Dec 2006, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe bedoel je?
Als je de nieuwe software opstart dan kun je met je K8048 print de 16F877A via icsp (5 draadjes) programeren.
BerichtGeplaatst: Za 9 Dec 2006, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
er was wss iets fout gegaan, had een php bestand te pakken, nu is het wel goed.
hoop dat ik er uitkom met ICSP
BerichtGeplaatst: Za 9 Dec 2006, 11:02    Onderwerp: Reageer met quote
Anders helpen we je wel hoor. Ik zal in de loop van de dag of de week een schetsje hier achterlaten hoe dat gaat voor de 877a.
BerichtGeplaatst: Za 9 Dec 2006, 11:39    Onderwerp: Reageer met quote
Loopt de ICSP programmering gelijktijdig mee met de normale programmering in een sokkel???
Of vereist dat nog aparten instellingen???
BerichtGeplaatst: Za 9 Dec 2006, 12:18    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad loopt iscp gelijktijdig met de normale programering. Want de normate programering is voor de meeste chips iscp achtig.
Het vereist dus geen apparte instelingen.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 13:25    Onderwerp: Reageer met quote
Dit moet zo langzamerhand 16F877A gaan heten.
Klopt het dat
pin 1 van ICSP (vpp) naar pin 1 van PIC16F877A gaat
pin 2 van ICSP (vdd) naar pin 32 van PIC16F877A gaat
pin 3 van ICSP (gnd) naar pin 31 van PIC16F877A gaat
pin 4 van ICSP (pgd) naar pin 40 van PIC16F877A gaat
pin 5 van ICSP (pgc) naar pin 39 van PIC16F877A gaat
moeten van de PIC16F877A
de pinnen 32 en 11 doorverbonden worden
de pinnen 31 en 12 doorverbonden worden
Laatst aangepast door JARI NETWORKS op Zo 10 Dec 2006, 13:46, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
Dat heb je goed gezien. Zo moet het lukken.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
ok dank je Mat
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 17:38    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn er bij het programmeren van een pic16F877A nog speciale punten waar ik op moet letten tov de pic 16F628A???
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
Eigenlijk niet. Alleen netjes bovenaan bij het begin van je programma in de editor de instellingen goed zetten voor de 16F877A.
De compiler op 16F877A zetten en de programmer op 16F877A zetten.
Dan een werkend programma schrijven en je bent er.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, meer is het eigenlijk niet,
tis zo simpel
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 18:41    Onderwerp: Reageer met quote
Kan iemand mij in een beetje voor een leek begrijpelijke taal uitleggen hoe de adc in een pic chip werkt???
Alvast bedankt
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
In de datasheet kan ik daar niks over terugvinden. Er zijn een paar manieren om dat te doen. Zoek eens via een WIKI welke type ad converters er zijn en hoe ze werken. Anders moet ik hier alle types gaan beschrijven.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 19:11    Onderwerp: Reageer met quote
ik bedoelde eigenlijk de adc van de 16F877A
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 19:19    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ook Jan. Ik zie alleen een 8 input multiplexer en en blok waar adc bij staat. Welk type adc er gebuikt is weet ik niet. Misschien vergelijken ze de analoge ingang met een r 2r netwerk die aan een teller gekoppeld is en bij gelijkheid wordt de inhoud van de teller overgezet naar het uitlees register. Maar er zijn nog tig andere oplossingen. Ik lees daar niks over.
BerichtGeplaatst: Zo 10 Dec 2006, 19:22    Onderwerp: Reageer met quote
OW, ok,
kon uit wiki tot nu toe ook nog niet veel halen
Leuke vraag voor de engels talige forum, kreeg al te horen dat ik teweinig vragen stelde
EDIT
Nou daar schiet het ook niet op
maar hoe sluit ik nu bv een ldr aan op een adc poort, naar de 5V voeding neem ik aan???
BerichtGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 14:22    Onderwerp: ICSP Reageer met quote
Hoe lang mag een kabeltje maximaal zijn voor icsp???
en kan ik daar het beste een shielded kabeltje voor nemen, of is een bandkabel ook goed???
en kan een tekst in een lcd ook scrollend gemaakt worden via n 16F877A,
of gaat dit heel veel moeilijke programmeringen worden
BerichtGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 14:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zag het staan daar in engeland. Een antwoord werd er gegeven waar je mee verder kunt als je wil weten hoe de adc werkt. Het type adc is van het S.A.R. type ( successive approximation). Hierbij wordt elke keer gekeken of de teller te hoog of te laag is en dan weer met de helft van de overgebleven teller waarde opgehoogd tot je er bent. Zoek maar eens op een SAR register.
Wat het scrollen betreft, dat is te doen als je de zaak via een formule in een subroutine zet, dan kost het niet zoveel plaats en elke keer wordt dan de zaak opnieuw uitgerekend en weggezet. Je hoeft dan alleen maar de teller met 1 te verhogen.
En ja je mag gerust een stukje flat cable gebruiken om te iscp en. en een meter is geen probleem.
LuckyBasterd
Geregistreerd op: 14-1-2005
BerichtGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 16:21    Onderwerp: Reageer met quote
In de handleiding van Velleman voor de 8048 staat een schema voor ICSP. Maar hier zitten ook weerstanden en diodes bij.
Wat ik uit de voorgaande berichten lees/ mee krijg is dat je dit niet nodig hebt? Wel toch?
En ook de weerstand in de lijn van RB6 en 7?
BerichtGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
deze diodes en weerstanden zijn volgens mij alleen nodig als het te programmerende pic ook daadwerkelijk nog in circuit is, in mijn geval is het alleen maar als een verloopje naar een 40 pins pic
BerichtGeplaatst: Di 12 Dec 2006, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, Jan.
Als er verder nog nils os aangesloten op de chip, dan kun je de draden zo aansluiten.
BerichtGeplaatst: Do 14 Dec 2006, 12:43    Onderwerp: Reageer met quote
de pic16F877A heeft 3 poorten gemerkt met RE ( 0,1,2)
worden deze gezet met bv TRISE = %111??
BerichtGeplaatst: Do 14 Dec 2006, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
In principe wel, maar meestal zeg ik dan toch trise = %00000111 voor alle drie als ingang.
Want de buffer is wel 8 bits alleen zijn er maar 3 draadjes naar buiten gebracht. De rest blijft intern en kan niet naar buiten toe.
Pagina 2 van 10
