2,4 Ghz wire(less)
Huug
Geregistreerd op: 24-2-2008
BerichtGeplaatst: Zo 24 Feb 2008, 18:09    Onderwerp: 2,4 Ghz wire(less) Reageer met quote
Hoi Allemaal,
ik ben al een tijdje op zoek naar een oplossing voor het volgende en hoop dat dit forum me misschien verder kan helpen.
Graag wil ik tussen twee locaties een netwerkverbinding tot stand brengen, de locaties liggen ongeveer 100 meter uit elkaar. Tot heden gebruik ik hier een point-to-point wifi setje voor, maar helaas staan er nogal wat bomen en andere hindernissen tussen waardoor de verbinding in de zomer (bladeren aan de bomen) en bij regen wegvalt.
Nu ligt er tussen beide locaties ook een telefoonkabel (10 aderig). Is er een mogelijkeid beide wifi setjes op een dusdanige manier aan te sluiten dat ze geen gebruik meer maken van de ether maar van de kabel ?
Bij voorbaat dank allemaal,
Huug
BerichtGeplaatst: Zo 24 Feb 2008, 18:47    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het goed begrijp wil je de draadloze verbinding vervangen door een kabel.
Voor een netwerkverbinding heb je een zogenaamde cat. 5 kabel nodig.
Dit is een kabel die bestaat uit 4 x 2 getwiste draden.
Zie het Hard-Ware_Book voor meer informatie.
http://www.hardwarebook.info/
Op deze pagina zie hoe zo'n kabel aangesloten word.
http://www.hardwarebook.info/Ethernet_10/100/1000Base-T_and_100Base-T4_Crossover
Huug
BerichtGeplaatst: Ma 25 Feb 2008, 0:52    Onderwerp: re: 2,4 Ghz wire(less) Reageer met quote
Hoi Bertus,
bedankt voor je reactie. Helaas is utp geen optie omdat de kabel die er al ligt niet twisted is en ik liever niet 100 meter kabel opnieuw de grond ik wil graven. Bovendien is 100 meter de max voor utp dus ook geen garantie voor een betrouwbare verbinding.
Wat ik dus eigenlijk zoek ik een manier om over de bestaande straight bekabeling een netwerkverbinding tot stand te brengen waarbij ik bijvoorbeeld de wireless set die ik al heb wil "misbruiken"
Simpel gezegd je knoopt de antenne van de ene wireless aan 1 ader idem op de andere locatie knoop je de antenne aan de zelfde ader. Helaas lijkt het niet zo simpel te zijn Sad
Huug
BerichtGeplaatst: Ma 25 Feb 2008, 9:38    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals je beschrijft zal het inderdaad niet werken.
Heb je wel eens naar een versterkende richtantenne gekeken.
Neem bijvoorbeeld een cantenna.
http://www.wirelessnederland.nl/bad/2004/cantenna.php
Op de educypedia heb ik nog meer wifi antenne's gezien.
http://www.educypedia.be/electronics/antennacantenna.htm
In de kop staan verwijzingen naar nog andere types
Laatst aangepast door bertus op Di 26 Feb 2008, 9:05, in totaal 1 keer bewerkt
Gompy
Geregistreerd op: 28-10-2007
Woonplaats: Alkmaar
BerichtGeplaatst: Ma 25 Feb 2008, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Twee (telefoon) modems gebruiken ?
