2,5K pot met dubbele loper?
ichristov
Geregistreerd op: 11-11-2009
Woonplaats: Franeker
BerichtGeplaatst: Za 4 Aug 2012, 22:13    Onderwerp: 2,5K pot met dubbele loper? Reageer met quote
Weet iemand wat voor pot dit is? En waar te bestellen?
Is het "gewoon" een dubbele loper?
Thanks
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 9:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is een standaard instelpotmetertje voor op de print.
Zo te zien is het geen dubbele, maar een gewone enkele.
De as is erin geklikt en Conrad heeft deze gewoon op voorraad.
ichristov
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 10:47    Onderwerp: Reageer met quote
Kijk nog maar eens goed naar de eerste foto, hij heeft aan de loper kant een tweede poot.
Hier een foto van de onderkant print.
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 11:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ok. Die pin daar had ik niet gezien.
Het kan ook een aftakking zijn van de koolbaan, heb je gemeten dat het 2 potmeters zijn?
ichristov
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 14:28    Onderwerp: Reageer met quote
Net even gemeten, hij veranderd inderdaad t.o.v. de pin vlak achter de ander (de normale loper)
Heb een oude opengewerkt en er foto's van gemaakt. Het lijkt erop dat er 3 kleuren in de pot zitten op de baan.
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
Die ga je niet vinden in de reguliere handel. De enige kans die je maakt is proberen bij de leverancier van die printplaat.
ichristov
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 15:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ja zover was ik al, maar dat printje kost 150,- ex.
Terwijl het enige wat echt defect kan gaan die pot is en de eindtrap.
Zo'n pot is toch ook wel ergens anders te vinden of eventueel op te lossen met een andere schakeling?
Hier het schema van wat hij nou eigenlijk doet.
Grote afbeelding:
Het gaat dus om het rood gemarkeerde onderdeel, waarbij connectoren 1 tm 4 zijn gebruikt. De andere connector C2/C3 is NIET de dubbele loper. Dit is een aparte schakelaar aan de as om de motor op max te laten draaien.
Laatst aangepast door ichristov op Zo 5 Aug 2012, 15:44, in toaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 15:36    Onderwerp: Reageer met quote
Er verschijnt een foumelding als je de grotere versie wilt bekijken:
You don't have permission to access /76/9/83/4/2153983040104655835yQRsqj_fs.jpg on this server.
ichristov
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
Sorry daarvoor, bij deze aangepast.
BerichtGeplaatst: Zo 5 Aug 2012, 15:48    Onderwerp: Reageer met quote
Dan meen je toch een stereo potmetertje en sluit hem zo aan dat het weer klopt!!
