4.5 V schakelen met 2.5 V
klaas4
Geregistreerd op: 4-12-2013
Woonplaats: Nederland
BerichtGeplaatst: Wo 4 Dec 2013, 15:05    Onderwerp: 4.5 V schakelen met 2.5 V Reageer met quote
Beste forumleden,
Ik ben op dit forum terechtgekomen via Google, nadat ik mijn bronnen heb uitgeput om dit vraagstuk te beantwoorden. Zelf kom ik er niet aan uit en heb kennissen en bedrijfjes om een oplossing gevraagd, maar dat liep allemaal op niets uit, of gewoon té hoge kosten. Ik hoop hier een oplossing te vinden voor een relatief simpel vraagstuk voor de kenners. (denk ik)
Ik wil een stroomkring van 4,5 VDC sluiten met een een ingangssignaal van 2,5 VDC (max. 20 mA). Dat is werkelijk alles, maar ik heb geen idee welk component ik daarvoor het beste kan gebruiken. Ik heb gekeken naar MOSFETS, relais (na korte tijd kwam ik erachter dat die minstens 5 V nodig hebben, dus die vielen al af) en optocouplers, maar ik weet niet welke het juiste component is.
Zou iemand mij in de juiste richting kunnen sturen?
--klaas4
BerichtGeplaatst: Wo 4 Dec 2013, 17:21    Onderwerp: Reageer met quote
Hoeft met een transistor geen probleem te zijn, maar ik het te weinig informatie uit bovenstaande.
Je zult toch iets meer moeten vertellen over het 4,5 volt circuit. graag een schema ervan.
klaas4
BerichtGeplaatst: Wo 4 Dec 2013, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Mat,
Het probleem is, ik weet zelf ook vrij weining van het 4,5 V circuit, omdat het een circuit in een product betreft.
Zie http://www.swit.cc/EN/product.aspx?id=349. Het betreft het maken van een connectie tussen twee pins van de DB9 connector. Voor zover ik heb kunnen meten betreft dat 4.5 V als er stroom doorheen loopt.
Als ik meethandelingen moet uitvoeren op het apparaat die zouden kunnen helpen, doe ik dat graag! Ik ben al heel blij met je reactie!
--klaas4
BerichtGeplaatst: Wo 4 Dec 2013, 17:53    Onderwerp: Reageer met quote
Graag wil ik dan die 2 punten die je moet verbinden, wat daar gebeurd.
een open meting, een gesloten meting.
Gesloten kun je dan meten met een universeelmeter in het stroom bereik.
