| Auteur |
Bericht |
quizmaster
Geregistreerd op: 26-2-2010 Berichten: 5
Geplaatst: Vr 26 Feb 2010, 21:19 Onderwerp: aanpassing Velleman Quizschakeling |
Ik heb de quizschakeling van Velleman (schema te vinden op: http://www.velleman.eu/downloads/0/manual_mk133.pdf) en wil deze graag als volgt aanpassen:
- 230V lampen in plaats van LED-jes
- zoemer die korte tijd afgaat als één van de spelers heeft gedrukt
Op de printplaat zijn al extra aansluitingen beschikbaar hiervoor (zowel zoemer als lampen), met bijschrift: "9V / 50mA max".
Kan iemand mij helpen met de precieze schakeling en componenten die ik nodig heb voor deze aanpassing? Volgens mij moet het met transistors en relais, maar hoe precies begrijp ik niet helemaal.
Alvast veel dank!
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
quizmaster
Geplaatst: Za 27 Feb 2010, 0:27 Onderwerp: |
| Bedankt voor je snelle reactie, ik ga het proberen!
| Naar boven |
quizmaster
Geplaatst: Ma 1 Mrt 2010, 18:37 Onderwerp: |
Geweldig, het werkt!
Maar kan iemand me misschien nog met het volgende helpen: ik zou graag iets bij de zoemer bouwen, zodat deze na ca. 1 sec vanzelf uitgaat. De lampen moeten nog wel blijven branden.
Dus waarschijnlijk iets met een condensator voor de zoemer, maar hoe precies?
Alvast bedankt!
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
quizmaster
Geplaatst: Ma 1 Mrt 2010, 20:30 Onderwerp: |
De zoemer die ik in gedachten had werkt op wisselstroom.
Het is namelijk een deurbel, met trafo (werkt op 8V).
Ik heb hem nu (net als de lampen) aangesloten op 230V. Dus de 230V wordt geschakeld, de trafo zit daarna.
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
quizmaster
Geplaatst: Ma 1 Mrt 2010, 20:57 Onderwerp: |
OK, moet er ook nog iets parallel aan de condensator om hem te ontladen? Of is dat niet nodig?
Dank je wel voor je supersnelle reacties!!!
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
