Accuspanning uilezen op de computer
rwassing
Geregistreerd op: 15-9-2004
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 10:46    Onderwerp: Accuspanning uilezen op de computer Reageer met quote
Hoi,
Ik wil graag een schakeling o.i.d. waarmee ik een accu kan uitlezen op een computer. Dus spanning EN stroom.
Zoiets moet toch haast al wel bestaan maar op internet kan ik het niet vinden.
Het zou mooi zijn als de schakeling zo veel mogelijk info naar de computer zou kunnen sturen zodat ik op de computer weer mooie schermpjes daarvan kan maken.
Please help!
Alvast bedankt, greetz Robert
Laatst aangepast door rwassing op Wo 15 Sep 2004, 18:28, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 13:44    Onderwerp: Reageer met quote
Wil je het via de seriele poort of via de printerpoort binnen halen?
rwassing
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 16:36    Onderwerp: Reageer met quote
Als het zou kunnen via een USB poort maar een seriele poort zou ook al zeer mooi zijn! Dat kan ik wel ombouwen.
Gr. Robert
Laatst aangepast door rwassing op Wo 15 Sep 2004, 18:29, in toaal 3 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 18:55    Onderwerp: Reageer met quote
Via de seriele poort is voor mij het makkelijkst.
Ik post binnenkort hier iets.
Dus even wachten.
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 20:08    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is een voorlopig schema.
Ik weet nl niet hoe hoog de stroom is die je wilt meten.
Ik zal de software ook maken maar je moet me nog zeggen met welke baudrate je wil en welk protokol .
12V_A_meter.GIF - 12170 keer
Laatst aangepast door Mat Janssen op Do 16 Sep 2004, 20:46, in toaal 3 keer bewerkt
rwassing
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,
9600 lijkt me een geschikte baudrate en protokol zou ik zo niet weten, heb je suggesties?
De maximale stroom door de (parallelgeschakelde) accu`s kan oplopen tot 400 A. Dus dat is wel heftig, het gaat namelijk om een grote zeilboot.
Alvast bedankt voor dit schema Wink
Gr. Robert
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
OK, Voor dat protokol bedenk ik zelf wat simpels.
Wil je een "vraag en antwoordt spelletje" of moet ik continue stroom en spanning sturen?
Ik pas het bovenstaande schema aan voor die 400 Ampere.
rwassing
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 22:08    Onderwerp: Reageer met quote
De stroom en spanning moet continue door worden gegeven.
Al heel erg bedankt voor de hulp tot nu toe!!! Wink
Gr. Robert
BerichtGeplaatst: Wo 15 Sep 2004, 22:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal zo spoedig de software naar je te sturen.
ps. Ik heb het schema aangepast.
rwassing
BerichtGeplaatst: Do 16 Sep 2004, 12:01    Onderwerp: Reageer met quote
En ik moet dat twee keer maken, want er is een startaccu aan boord maar ook een gewone accu.
Kan ik die 4 waarden (2x spanning en 2x stroom) wel via 1 seriele poort sturen?
Gr. Robert
BerichtGeplaatst: Do 16 Sep 2004, 13:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan het printje uitbreiden met nog een spannings en stroom ingang.
Dan heb je maar 1 serieele poort.
Je kunt geen 2 seriele poorten parallel zetten.
Je kunt wel overstappen naar RS485 maar dan moet de pc om de beurt de stromen en spanningen opvragen van de printjes.
Dan krijg je bij de pc een omvormer te zitten van rs232 naar rs485. En aan de rs485 kant daar kun je er een stel parallel zetten.
rwassing
BerichtGeplaatst: Do 16 Sep 2004, 19:39    Onderwerp: Reageer met quote
Dan lijkt mij het het overzichtelijkst om het printje uit te bereiden, denk je ook niet?
Gr. Robert
BerichtGeplaatst: Do 16 Sep 2004, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klopt.
Ik zal het schema aanpassen en dan vervangen hier in deze rubriek.
En als ik de software klaar heb stuur ik hem naar je toe.
Groeten
Mat
BerichtGeplaatst: Vr 17 Sep 2004, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
Robert,
Je software is verstuurd.
succes ermee.
