alternatief voor H-brug
ERELCE
Geregistreerd op: 18-8-2007
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Zo 21 Okt 2007, 19:23    Onderwerp: alternatief voor H-brug Reageer met quote
i.p.v. een H-brug wil ik een relais gebruiken met dubbel wisselcontact.
maar het relais mag pas schakelen als de gate van een Mosfet aan massa ligt, en de gate mag pas het PWM signaal doorlaten als het relais een tijdje ( 0,5 sec. ) geschakeld is.
dus met één stuursignaal ( 0 of 1 > motor R draaien of motor L draaien ),
moeten de voorwaarden gerespecteerd worden.
- de bedoeling is dus dat de relais tijdens het omschakelen geen stroom trekt.
hoe zou ik dat best aanpakken? ( liefst zonder µC maar met gewone componenten, transistoren of Nand-poorten of RC- kringen ...)
straks stuur ik even de tijdsdiagrammen door...
hier zijn ze dan... ( met '[img]' lukt het niet, dan maar als link)
diagrammen
Electronics 4 Fun --- If you've reached your goals you haven't set them high enough...
ERELCE
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
ik ga misschien mijn vraag opsplitsen, want ik zie dat het anders niks gaat worden.
1) ik wil een niet-hertriggerbare monoflop maken met een 555.
Normaal is dat geen probleem, schema's genoeg.
Maar wat ik wil is een puls op de uitgang ( pin3 ) bij zowel een
opgaande als bij een neergaande flank op pin2.
Welke schakeling moet ik hiervoor tussen mijn signaal en pin 2 maken?
Rolling Eyes
BerichtGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan met torren of met ic's
kijk maar.
rolluiken2.GIF - 12504 keer
ne555_oneshot4.GIF - 12504 keer
ERELCE
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
bedankt, net wat ik zocht!
2) nu zoek ik nog een schakeling met torren om een relais vertraagd te laten opkomen en vertraagd te laten afvallen ( vertraging = +/- 1sec. )
De schakeling en de relais werken op 12VDC.
Very Happy
BerichtGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 20:04    Onderwerp: Reageer met quote
Met een Ne555 kun je dat ook. Kijk maar eens bij "overige" en dan bij diverse voorbeelden.
ERELCE
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Do 1 Nov 2007, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
ja maar het is de bedoeling om dit met torren te doen, omdat ik de monoflop in 1/2 NE556 ga inbouwen. De andere helft is al gereserveerd voor een PWM regelaar.
Misschien doe ik het met deze schakeling. Ik moet het enkel nog uitproberen.
http://www.plaatjesupload.nl/img28/1193996358-970.gif
ok, maar toch bedankt voor de tips!
Rolling Eyes
Laatst aangepast door ERELCE op Vr 2 Nov 2007, 12:58, in toaal 9 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr 2 Nov 2007, 8:16    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kun je ook als vertraging gebruiken.
ERELCE
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Vr 2 Nov 2007, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
ok,
misschien nog een laatste vraag i.v.m. met dat schema.
Hoe komt het dat ik het schema niet rechtstreeks op dit forum krijg als ik de link tussen '[img]...[/img]'-tags plaats?
Rolling Eyes
BerichtGeplaatst: Vr 2 Nov 2007, 11:44    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat het plaatjes resize script kapot is.
Je kan wel met html tags posten. (Ik heb een makkelijk programmatje gemaakt om html img tags rond een url te zetten. http://www.elektronicastynus.be/Visual_Basic/Html_IMG_Code/index.php )
ERELCE
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Ma 5 Nov 2007, 11:14    Onderwerp: Reageer met quote
@Jansen
ik heb jou schakeling geprobeerd met torren, maar soms had ik geen uitgangspuls op de NE555 na het veranderen van S1, daarom ben ik verder gaan experimenteren.
Zo kwam ik uiteindelijk tot deze schakeling, welke beter werkte.
Elke verandering van S1 geeft nu telkens een puls op de uitgang.
http://www.plaatjesupload.nl/img28/1194252736-730.png
BerichtGeplaatst: Ma 5 Nov 2007, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
Mooi, bedankt, we zullen hem toevoegen aan het archief.
ERELCE
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Do 8 Nov 2007, 21:05    Onderwerp: Reageer met quote
mede dank zij jullie hulp ben ik tot het definitief schema gekomen, deze werkt perfect op een breadboard. Nu nog een printje ervoor tekenen.
het gaat om dit schema:
http://www.plaatjesupload.nl/img29/1194548899-870.png
je zou bvb. samen met deze PWM-schakeling een motor kunnen sturen.
http://www.plaatjesupload.nl/img29/1194589870-250.png
Very Happy
ERELCE
Woonplaats: Brugge.
BerichtGeplaatst: Wo 21 Nov 2007, 10:29    Onderwerp: Reageer met quote
het printje voor de 'MOS' (Motor Ompool Schakeling ) staat nu ook op mijn Site bij de bouwontwerpen.
Wink
