AM Demodulatie
wardwc1
Geregistreerd op: 18-5-2004
BerichtGeplaatst: Di 18 Mei 2004, 17:45    Onderwerp: AM Demodulatie Reageer met quote
Ik heb een am demodulator gebouwd door achter een diode een weerstand in serie te zetten en daaraan een weerstand en condensator paralel naar de aarde toe.
Nu zoek ik een wiskundige formule of berekening om die waardes te berekenen. De frequentie van de draaggolf waarop het signaal zit is 690khz.
Aan weerstandswaardes alleen heb ik niet genoeg, ik heb ook een berekening nodig omdat het voor school is.
Dank bij voorbaat.
[EDIT door RiPKiP] Ik heb je attachment even wat kleiner gemaakt[/EDIT]
demodulator.jpg - 5034 keer
BerichtGeplaatst: Di 18 Mei 2004, 18:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is niet zo moeilijk.
690 kHz is de frequentie die nu weggewerkt moet worden
R1 en c1 laad de condensator en r2c1 ontlaat.
R1 moet eigenlijk erg klein zijn (0 ohm) is al goed genoeg want dan is de condensator direct geladen.
Wanneer de volgende sinus van de 690 kHz komt moet de spanning op de condansator c1 eigenlijk de top van deze sinus hebben of hij nu lager of hoger is. zeg 3 rc tijden moet voldoende zijn.
Dus R2xC1 = 1/3 (1/690.000).
Die R2 is je belastingsweerstand van de schakeling en die kan al vastliggen. dan kun je van daaruit de condensator uitrekenen.
