Analoge tijdschakelkolok 230V ombouwen voor 12V
adaptor
Geregistreerd op: 23-2-2010
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 19:58    Onderwerp: Analoge tijdschakelkolok 230V ombouwen voor 12V Reageer met quote
Hoe kan ik een gewone tijdschakelklok ombouwen voor 12V?
Het merk van de tijdschakelklok is Profile en het type is PR-13.
(voor de mods,: Move naar Algemene Electronica)
tijdschakelklok-24uur.jpg - 988 keer
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk van niet!
In dit soort klokken zit een synchroonmotortje 230V ~ 50Hz.
Of je zou er eentje moeten vinden voor 12V met dezelfde afmetingen en tandwielen.
adaptor
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:41    Onderwerp: Reageer met quote
En voor een digitale?
Woonplaats: prov Groningen
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
Voor de digitale maak je wel een kans om hem op 12V te laten werken.
Er zit vaak een simpele voeding in die de netspanning omlaag brengt naar een gelijkspanning van bijvoorbeeld 12V.
adaptor
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 21:02    Onderwerp: Reageer met quote
Moet ik hier dan iets aan veranderen, of werkt hij zo ook al op 12V?
adaptor
BerichtGeplaatst: Za 6 Mrt 2010, 22:48    Onderwerp: Reageer met quote
Hier foto's van de binnenkant:
Het IC is een bruggelijkrichter type BD107
De groene schijf is een knoopcel batterij houder(back-up)
het gele blokje is een X2 condensator van 0.33µF - 250V
onder de gele condensator zit nog een weerstand.
de rode dioden zijn 1N4148
het blauwe blokje ken ik niet(relais?)
hpim2144g.jpg - 947 keer
BerichtGeplaatst: Ma 8 Mrt 2010, 20:16    Onderwerp: Reageer met quote
Het relais is 24V dus dat zal de hulpspanning zijn die achter de gele condensator wordt gemaakt uit de 230V.
Het gaat dus niet zomaar lukken deze op 12V te laten draaien.
Als het 'klokje' 1.5V o.i.d. krijgt maak je nog een kans maar je zal minimaal het relais moeten vervangen door een 12V type en mogelijk nog meer.
