| Auteur |
Bericht |
nonkeldw
Geregistreerd op: 6-3-2010 Berichten: 3
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 11:15 Onderwerp: Analoge versterker |
Hoi,
Ik zit met een probleem ik zou een analoge versterker moeten bouwen.
Voor een balasting van 150 ohm.
Met 2 transistoren BC547 en BD136.
Classe A
Hoe kan ik hier het best aan beginnen?
Kunnen jullie mij opweg helpen?
Alvast bedankt
| Naar boven |
Mat Janssen Moderator
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 11:45 Onderwerp: |
Dan moet je weten op welke voedingsspanning hij moet werken, omdat een klasse A versterker heel veel ruststroom moet verwerken.
En eigenlijk met die 2 transistoren wordt dat maar een erg gammel ontwerp hoor.
Ook denk ik dat deze vraag in de categorie SCHOOLVRAGEN thuis hoort. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
nonkeldw
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 12:30 Onderwerp: |
Het zou moeten werken op 12 a 15v
Ik weet dat dit veel ruststroom moet verwerken.
Maar ik heb nog nooit een versterker berekend.
Ik heb geen idee hoeveel stroom er in de colector moet vloeien, om een mooi zwier te krijgen aan de uitgang.
Zodanig dat het rendement goed is.
| Naar boven |
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 12:41 Onderwerp: |
Een klasse A versterker zal nooit boven de 50% rendement kunnen komen. Meestal lager.
Je stelt de uitgang in op 1/2 voedingsspanning en zodanig dat je de maximale stroom in je belasting kunt halen.
Dit kan natuurlijk het beste als je 2 eind transistoren ter beschikking had, maar daar je er maar 1 hebt, zul je een collector weerstand moeten gaan gebruiken. Hierdoor zal je rendement ook gaan dalen en zul je (wet van ohm) even de waarde moeten gaan berekenen welke collector weerstand er in moet zitten om het maximale rendement, stroom en vermogen in je belasting weerstand gaat zitten.
Dan weet je de waarde van je collector weerstand.
Met de gegevens van je transistor kun je dan de basisstroom bepalen en dan instellen met je andere transistor zodat je in evenwicht blijft. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
nonkeldw
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 12:52 Onderwerp: |
De bedoeling is dat transistor 1 100X versterkt.
En transistor 2 de belasting stuurd.
Hoe zit het net voor de versterkings factor te bereken, want daar loopt het mis.
Of wel heb ik een mooi signaal dat 2x versterkt wordt, of wel gaat de transistor in verzadiging...
| Naar boven |
Geplaatst: Za 6 Mrt 2010, 16:16 Onderwerp: |
Hierdan een principe. verder zou je het dan eigenlijk zelf moeten kunnen. _________________ signature ruimte te huur
ampli.GIF - 650 keer
| Naar boven |
