Auto subwoofer+versterker aansluiten op netspanning
TzrBart
Geregistreerd op: 1-8-2010
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 0:43    Onderwerp: Auto subwoofer+versterker aansluiten op netspanning Reageer met quote
Ik wil een autosubwoofer met versterker mee nemen voor op vakantie.
Ik zou via een adapter de box+versterker op netstroom willen aansluiten, maar ik weet niet of zo'n adapter genoeg vermogen levert. Eerst dacht ik aan een omvormer, maar op internet zie ik alleen omvormers van 12 naar 230 volt en ik moet eigenlijk van 230 naar 12 volt hebben en sowieso kosten die omvormers redelijk veel geld.
Het gaat over deze box en versterker:
http://www.pixmania.nl/nl/nl/6003583/art/pulse/pam1150-mosfet-1-kanaals.html
http://www.pixmania.nl/nl/nl/1611651/art/pulse/psub346-subwoofer-30-cm-4.html
Dus weet iemand of dit mogelijk is?
Woonplaats: Lommel (België)
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 0:46    Onderwerp: Reageer met quote
Als je die op vol vermogen wil gebruiken heb je 150W nodig staat erbij. Dat wordt dus een 12VDC 13A voeding.
Bij de elektronica winkel hebben ze die normaal zo liggen voor je.
Zal een 50-90€ kosten.
TzrBart
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft zo'n versterker zoveel ampere nodig jah? Ik zat misschien ook te denken aan een transformator? Ongeveer hetzelfde principe, maar wat zou het beste zijn?
TzrBart
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zcop_nl3/~flN0YXRlPTI5MDcxMTkyM...amp;scrwidth=1600
Hiermee zou het toch moeten gaan?
Ingangsspanning 230v
uitgangsspanning 12v.
13,19 A en 150 VA (W)
TzrBart
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 10:17    Onderwerp: Reageer met quote
ik zie dat die link niet op de juiste pagina uitkomt:
net, universele-transformatoren(99) -> dan boven aan zetten op prijs ->Transformator 150VA 12VAC (36,38 euro)
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
Daar komt wisselspanning uit. Dan moet je nog gaan gelijkrichten, afvlakken, en stabiliseren.
Dat gaat ook aardig wat kosten.
Je kan beter zo een voeding gaan kopen: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=512031
TzrBart
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
maar die is wel heel duur Shocked
TzrBart
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 13:08    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.noortproducts.nl/contents/nl/d83_omvormer12volt.html
En zo iets? Werkt dat niet? (gewoon de bovenste)
TzrBart
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 13:35    Onderwerp: Reageer met quote
Waarschijnlijk heb je voor de versterker toch te veel vermogen nodig en gaat dit toch al hoog oplopen qua kosten.
Dus een alternatief.
http://www.scooterhifi.nl/index.php?page=shop.product_details&f...mart&Itemid=2
http://shop.conrad.nl/energie/netvoedingen/laboratorium-netwerkappa...nning/511158.html
plus de box die ik als eerst had. Zou dit wel kunnen? Die versterker heeft namelijk maar een rms vermogen nodig van 60 watt en dan is die voeding ook niet zo heel duur?
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is het omgekeerde van wat je nodig hebt.
Maar als het niet veel mag kosten kan je beter op marktplaats ofzo een jaren 80 versterker kopen die gewoon op 230V werkt.
TzrBart
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 14:35    Onderwerp: Reageer met quote
En het alternatief wat ik zei? dat kan dan toch wel? die 60 watt rms versterker en dan die voeding?
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 15:28    Onderwerp: Reageer met quote
Die andere versterker zou ook op die voeding kunnen. Je zal dan welde zelfdiscipline moeten hebben het niet te luid te zetten :p.
Geregistreerd op: 22-10-2005
Woonplaats: Wemmel België
BerichtGeplaatst: Zo 1 Aug 2010, 20:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ga naar de sloop een computer voeding halen en probeer het daar is mee.
Dan heb je minder stroom en dus moet je volume knop niet op max. zetten maar ik neem aan dat je dit niet wilt proberen.
TzrBart
BerichtGeplaatst: Ma 2 Aug 2010, 10:51    Onderwerp: Reageer met quote
opzich goed idee hoor, maar dat is wel veel moeite Razz het liefst bestel ik het allemaal op internet zo goedkoop mogelijk
Maar met die versterker van 60rms, kan ik die dan wel vol open zetten bij die voeding?
TzrBart
BerichtGeplaatst: Ma 2 Aug 2010, 18:02    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb net boxen en versterker besteld, maar die hebben 5A nodig. Die voeding geeft max 4A. Kan dit?
BerichtGeplaatst: Ma 2 Aug 2010, 19:51    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het niet maximaal zet.
Best zet je er een 4A zekering tussen. Dan brand die door ipv je voeding als je teveel stroom trekt.
TzrBart
BerichtGeplaatst: Ma 2 Aug 2010, 23:53    Onderwerp: Reageer met quote
Waar moet ik die zekering tussen zetten?
Want ik heb dat berekent met p= A x V en dan p was 4 ohm en spanning 12 volt? dat klopt toch?
BerichtGeplaatst: Di 3 Aug 2010, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote
De zekering komt in serie met de + draad
P = U * I dat klopt
Maar P is vermogen en niet weerstand.
TzrBart
BerichtGeplaatst: Di 3 Aug 2010, 9:31    Onderwerp: Reageer met quote
Ow sorry ik zei het fout. Ik bedoelde het vermogen is 60 watt. Dan is het aantal ampere 60 delen door 12=5A.
En we hebben een autoaccu, ik weet niet hoe veel ampere die geeft, maar als die nou meer ampere geeft is het niet erg?
