Basic vraagjes over schema's lezen
JeroenI
Geregistreerd op: 8-1-2010
Woonplaats: Assendelft/Zaanstad/Noord-Holland
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 0:03    Onderwerp: Basic vraagjes over schema's lezen Reageer met quote
Goedendag,
Ik heb als beginneling wat basic vraagjes over schema's lezen. Cathode is altijd min en heeft altijd een kortere pin, is deze stelling waar? Ik heb hieronder een schakeling waar ik ook wat vraagjes over heb:
Je zie onderin allemaal GND punten, moeten deze doorgelinkt worden naar de - van het stroomtoevoer of moet die gewoon op z'n plek blijven en daar eindigen?
Verder zie je D1, is nou > de kant waar het blokje hoort te zitten of de | kant?
Die zwarte ronde puntjes, hebben die nog een speciale betekenis? Moet je op die wijze je printplaat monteren?
Dat waren de vragen voor nu even.
Alvast wederom mijn dank.
Vriendelijke groet,
Jeroen
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 0:16    Onderwerp: Re: Basic vraagjes over schema's lezen Reageer met quote
Klopt
Die moeten aan elkaar doorverboncen worden en met de - van je spanningsbron.
De pijl van het diode symbool wijst naar het streepje toen :p.
Dus symbool:
Dan moet de echte diode zo:
Dat zijn aftakingen. Anders kan je op een schema het verschil niet zien tussen 2 draden die elkaar kruisen en die aan elkaar verbonden zijn.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 0:24    Onderwerp: Reageer met quote
Helemaal top! Alle vragen zijn beantwoord, m'n werkstukje werkt nog niet maar daar ga ik dan wel even mee aan de slag.
Hartelijk dank.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 8:23    Onderwerp: Reageer met quote
Nog een basic vraag, vandaar dat ik er niet een nieuw topic voor open.
Waarvoor dient die lange stippellijn?
Ook over bovenstaande afbeelding heb ik een vraag. Bij R10 zie je een soort hamertje, waar dient die voor? Tevens loopt bij R10 ook een lijn richting de weerstand, aansluiten tussen R9 en R10 of aan het eind van R10 ?
Alvast bedankt.
Vriendelijke groet,
Jeroen
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 9:44    Onderwerp: Reageer met quote
De weerstand met het hamertje is een instel potmeter.
Hier is een pagina met links over schema symbolen:
http://www.educypedia.be/electronics/dataschematic.htm
Ook is daar zo'n pagina over het "lezen" van de component coderingen:
http://www.educypedia.be/electronics/datacomponent.htm
Dit is de openings pagina van de EDUCYPEDIA met schema's en informatie over elektronica:
http://www.educypedia.be/electronics/electronicaopening.htm
Greetings,
JeroenI
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dank, daar heb ik echt heel veel aan. Maar dan nog 1 ding, welke is van toepassing op die gestippelde lijn? Of had je die vraag niet beantwoord?
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
De gestippelde lijn houd in dat de twee schakelaars aan elkaar verbonden zijn en tegelijk schakelen.
De schakelaar is dus een dubbelpolige wissel schakelaar.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ooohh, Ik dacht dat ik zelf een lijntje moest trekken Smile
Bedankt, ik ben tot zover helemaal geholpen, nu wachten tot dinsdag om de onderdelen op te halen.
Ik wil je vriendelijk danken.
Jeroen
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
Als je toch moet wachten, kijk dan eens in deze (engelse) eBooks:
http://www.ibiblio.org/kuphaldt/electricCircuits/
Er zijn ook engelse video lessen:
http://www.learnerstv.com/lectures.php?course=ltv152&cat=Engineering&page=1
JeroenI
BerichtGeplaatst: Zo 10 Jan 2010, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ah dat is altijd handig, nog even voorstuderen. Bedankt voor je goede hulp.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 15:15    Onderwerp: Reageer met quote
Nog even een vraag, want ik vind dit er nogal raar uit zien, en voor mij als leek heel onlogisch.
Moet je kijken bij P1 op onderstaande schakeling
Waar loopt de weerstand heen, of loopt die gewoon naar een dood punt?
En waar loopt het lijntje heen die door weerstand 4k7 loopt ?
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een regelbare weerstand. Die heeft 3 pinnen. Tussen 2 is er een vaste weerstand en de andere pin zit aan een loper die over de weerstand schuift. Hier laat je 1 uiteinde van de weerstand gewoon zweven. De loper en de andere kant van de weerstand sluit je wel aan.
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 19:21    Onderwerp: Reageer met quote
De getoonde schakeling zal echter niet correct werken.
Er is geen weerstand in serie met de led om de stroom te beperken.
Er zal ook geen scherpe overgang zijn voor verschillende sensor waarden.
Het is waarschijnlijk een water detector, de voelers maken "contact" door water.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ja het is inderdaad een waterdetector voor mijn planten. Weet je misschien een wel werkend (en simpele) schakeling die dezelfde functie bied?
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: Ma 11 Jan 2010, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
De schakeling in je startpost zal beter werken als de laatst getoonde.
Er word daar gebruik gemaakt van een wisselsapnning die word geblokkeerd door het water tussen de sensorpennen.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 9:09    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan wel, maar die schakeling is voor mij nog te moeilijk (heb hem namelijk al geprobeerd) om hem functioneel te krijgen, het moet toch eenvoudiger kunnen ?
Alvast bedankt.
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
Die in de startpost is nog redelijk eenvoudig hoor. En heeft als voordeel dat doordat er wisselspanning gemaakt wordt de elektrodes niet worden opgevreten (elektrolyse).
Een tip is eerst eens tekenen voor je gaat bouwen. Met bijvoorbeeld abacom lochmaster kan je een gaatjes print ontwerpen. http://www.abacom-online.de/uk/html/lochmaster.html
Maar misschien is het een beter idee om een velleman kitje te kopen hiervoor. Of een printje ontwerpen en laten etsen.
JeroenI
BerichtGeplaatst: Di 12 Jan 2010, 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet al wat ik fout gedaan heb bij de 1e schakeling, ik ga dat eens wijzigen en dan probeer ik het gewoon overnieuw
