Bescherming ingang regeleenheid in vrachtwagen
jw croonen
Geregistreerd op: 24-8-2010
Woonplaats: LEIDEN
BerichtGeplaatst: Di 24 Aug 2010, 12:23    Onderwerp: Bescherming ingang regeleenheid in vrachtwagen Reageer met quote
Hallo.
Een vraag wij hebben hier een regeleenheid in een vrachtwagen die een constant 24 V signaal krijgt ter confirmatie/controle van het A/C (airconditioning) circuit. Dit is een 24 tot 29 V gelijkspanning die aangeeft dat A/C aan staat. Is de druk te hoog of te laag in het A/C circuit dan wordt de spanning onderbroken. (Dus een simpel verbreekcontact). Echter in sommige gevallen wordt deze ingang opgeblazen door piekspanningen in de truck. Die piekspanningen worden veelal veroorzaakt door opstarten truck met bepaalde startapparatuur, dit is iets wat wij zelf niet altijd kunnen voorkomen dat dit gebeurt (bijvoorbeeld langs de weg etc.)
Nu is mijn idee deze ingang te beschermen tegen deze incidentele piekspanningen middels een zenerdiode of zoiets dergelijks. Heeft iemand een goed idee ? Max laadspanning is normaliter 30 V in een truck.
BerichtGeplaatst: Di 24 Aug 2010, 13:20    Onderwerp: Reageer met quote
Beveiligen met een zener diode is inderdaad een hele goede oplossing.
Er moet dan wel een serie weerstandje worden opgenomen om de eventuele stroom pieken te begrenzen.
Dit omdat een zenerdiode meestal in sluiting gaat bij overstroom / overbelasting.
