Beveiliging met laserlicht, hoe alarm langer laten klinken
veerledsm
Geregistreerd op: 23-1-2014
BerichtGeplaatst: Do 23 Jan 2014, 12:34    Onderwerp: Beveiliging met laserlicht, hoe alarm langer laten klinken Reageer met quote
Ik heb een eenvoudige (systeem) schakeling gevonden waarmee je met een goedkoop laserlicht ruimtes kan beveiligen en dat ik zou willen toepassen op beveiligen van ramen.
Het enige probleem is dat de (zeer eenvoudige schakeling) die het laserlicht via een fotocel detecteert, enkel de sirene doet gaan als het laserlicht onderbroken is, dus zodra het niet meer onderbroken is stopt de sirene.
Uiteraard zal een indringer bij het geluid automatisch zich terugtrekken zodra hij het geluid hoort waardoor het geluid dus onmiddellijk stopt. Hij kan dan gemakkelijk de laserstraal zien en er zich onder of naast verplaatsen. en als de sirene dus maar 1 of 2 seconden klinkt zal dit geen echt afschrikkingseffect hebben.
Eigenlijk zoek ik iemand die dat eenvoudige schakelingetje kan aanpassen met enkele extra componentjes, waardoor bij onderbreking het alarm een vastgestelde tijd blijft gaan, zelfs als de lichtstraal niet meer onderbroken is. En liefst met een potentiometertje of zo dat men de minimumtijd kan instellen. Als de straal onderbroken wordt, dan zou het alarm enkele minuten mogen klinken, ook al blijft de straal niet onderbroken.
Op Youtube vind je een filmpje van dit eenvoudige systeempje : https://www.youtube.com/watch?v=t0FTzUhdg3w
Op de website van deze man vind je een PDF met alle gegevens zoals welke componenten hij gebruik t:
http://kipkay.com/docs/?cp=3
(klik op "Protect Your Home With Lasers" en dan krijg je een PDF met daarin ook het electronica schema).
UPDATE : het schema blijkt niet te werken (intussen in andere posts gevonden). Het schema dat wél zou werken is dit dat ik hier bij mijn post zet
Zou leuk zijn als iemand me kan helpen hierbij.
groetjes, Veerle
fhewl9tfd80buxe.jpg - 9876 keer
Laatst aangepast door veerledsm op Do 23 Jan 2014, 16:59, in toaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Do 23 Jan 2014, 16:52    Onderwerp: Reageer met quote
Dezelfde schakeling is een tijdje geleden ook getoond.
Zoals die getekend is zal hij NOOIT werken.
Bekijk de volgende thread eens:
http://www.elektronicaforum.nl/laseralarm-t7201.html
veerledsm
BerichtGeplaatst: Do 23 Jan 2014, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u, ik heb mijn post intussen aangepast met de afbeelding die volgens jouw doorgegeven thread wél zou werken.
BerichtGeplaatst: Do 23 Jan 2014, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet een monostabiele multivibrator tussen de transistor en de zoemer plaatsen.
Zoek eens op '555 timer mmv' , dan vind je wel een schakeling.
BerichtGeplaatst: Do 23 Jan 2014, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Misschien is de volgende schakeling wat voor je:
http://electronicsclub.info/p_lightalarm.htm
Dit is een van de links van de volgende pagina van de EDUCYPEDIA:
http://educypedia.karadimov.info/electronics/circuitsopto.htm
veerledsm
BerichtGeplaatst: Vr 24 Jan 2014, 12:31    Onderwerp: Reageer met quote
Dank u !!! De schakeling op http://electronicsclub.info/p_lightalarm.htm is perfect wat ik zoek, doch blijkbaar is de tijd dat het alarm bij een onderbreking gaat slecht instelbaar tot maximaal 10 seconden (instelbaar van 0.5 tot 10 seconden).
Kan dit eventueel aangepast worden met een andere variabele weerstand ?
Nu is dat een 1M variabele, is zal een 500k of een 2M die maximale tijd hoger of lager maken ? Of kan dat niet en zou de schakeling niet meer werken ?
Eigenlijk had ik graag toch 1 a 2 minuten als maximum kunnen bekomen.
Ik dank u alvast voor de (vooral zeer vlugge) hulp !
BerichtGeplaatst: Vr 24 Jan 2014, 12:52    Onderwerp: Reageer met quote
De 1M mag niet groter gekozen worden.
Je kunt de elko van 10uF groter nemen. 100uF bijvoorbeeld.
veerledsm
BerichtGeplaatst: Vr 24 Jan 2014, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
Welke impact zal dat hebben op de maximale tijd (die nu met die 10uF 10 seconden bedraagt) ? Zal deze verhogen daardoor en in welke mate ? Vertienvoudigen naar 100 seconden, of is dit niet evenredig ?
Is er dan trouwens een maximum waarde voor die elko ? Of zal bij een bepaalde uF waarde de schakeling niet meer werken ?
Sorry voor mijn misschien "domme" vrafgen, doch ik ben een programmeur en dit al meer dan 25 jaar, maar electronica heb ik jammer genoeg weinig kennis van Sad
BerichtGeplaatst: Vr 24 Jan 2014, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
Het aangehechte diagram zal het bepalen van de timer waarden wat makkelijker maken.
555_monostabiel_timing_diagram.jpg - 9828 keer
veerledsm
BerichtGeplaatst: Vr 24 Jan 2014, 14:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik probeer het diagram te snappen, en zoals ik het zie is een vertienvoudiging van de uF waarde (T-as) ook een vertienvoudiging van de tijd (X-as) ? Dus als ik zoals je collega smd-lover schreef in de 10uF vervang door een 100uF zal de langste tijd die ik kan instellen dus van 10 seconden naar 100 seconden gaan ? Indien zo, mag een 200uF dan ook nog en kan ik zo 200 seconden als maximum halen (dus iets meer dan 3 minuten) ?
Opnieuw dank voor de snelle respons !
BerichtGeplaatst: Vr 24 Jan 2014, 14:42    Onderwerp: Reageer met quote
De volgende pagina geeft een duidelijke uitleg over de 555 chip:
http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html
Voor een monoflop geld een tijd van ca. 1.1 X R X C (in seconden).
Dus 1 MOhm met 1 uF geeft een tijd van ca. 1.1 Sec.
Dus 1 MOhm met 100 uF geeft een tijd van ca. 110 Sec.
