brandstofmeter
leek
Geregistreerd op: 10-8-2004
Woonplaats: helmond
BerichtGeplaatst: Di 10 Aug 2004, 16:00    Onderwerp: brandstofmeter Reageer met quote
eigelijk hoor ik niet thuis op dit forum maar lang leve het internet als je iets zoekt.
zoals mijn naam al aangeeft ben ik niet kundig op het gebied van electronica, enige basiskenneis van elektrotechniek heb ik echter wel.
ik ben van plan om de analoge brandstofmeter van mijn motor te gaan vervangen door een exemplaar dat de tankinhoud aangeeft d.m.v. LED's.
de huidige situatie, analoge brandstofmeter met 3 aansluitingen, 12V(afhankelijk van motor-toerental tussen 12V en 15V), massa, 1 vanaf vlotter.
vlotter met 2 aansluitingen, 1 naar brandstofmeter, massa.
de opnemer in de tank is zoiets als een regelbare weerstand
met een weerstand tussen ca.3ohm(vol) en ca.110ohm(leeg)
met ca.32.5ohm bij halfvol.
de weerstand-waardes bij verschillen nivo's moet nog worden bepaald bij 0, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1/1 tankinhoud
de LED's komen op het dash-bord, de aansturing ervan ergens eronder.
de beschikbare spanning ligt tussen ca.12V en ca.15V.
de LED's zouden in barmode moeten kunnen oplichten.
verder zou elke LED iets in te stellen moeten zijn om de preciese tankinhoud in te kunnen stellen.
bij 0, dus als de tank bijna leeg is zou de laatste LED moeten blijven branden.
dit is dan meteen een indicatie dat de schakeling nog werkt en er niet bv een draad gebroken is.
indien hiervoor een andere mooiere oplossing is dan graag
ik zit zelf na wat zoekwerk te denken aan een schakeling gebaseerd op een IC LM39xx.
hiermee zou het zelfs mogelijk moeten zijn om de LED's in bar- of dotmode te laten oplichten d.m.v. een schakelaartje.
vraag 1: wie kan voor mij een schema maken en aangeven welke onderdelen/type's ik nodig heb.
vraag 2: wie kan evt. de schakeling maken
Erik
Geregistreerd op: 3-5-2004
Woonplaats: Brabant
BerichtGeplaatst: Di 10 Aug 2004, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
deze vraag heb ik gistere ook gesteld: (het lijkt er iig op)
http://www.lux-mundi.nl/EF/viewtopic.php?t=712&sid=feccc746e4000e2a6fdc29157b5f3724
mvg, Erik
leek
Woonplaats: helmond
BerichtGeplaatst: Di 10 Aug 2004, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
idd, maar ik zou dan iets met 9 LED's willen.
maar vooral, iets gedetaileerder.
kijk, bekende dingen op een print solderen lukt nog wel, maar die bekende dingen zijn het probleem, ik ken ze niet.
BerichtGeplaatst: Di 10 Aug 2004, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
Beste Leek,
Wanneer je de gegevens van de LM3914 goed bekijkt dan zie je dat je zelfs 10 leds kunt aansluiten. Minder is altijd mogelijk. Meer dan komt er een ic bij.
In dit forum staat ergens een schakeling van 20 leds die automatisch van bar naar dot gaan.
Zoek maar eens lekker.
