Brom in buizenverterker EL84 /ECC83
mcgaag
Geregistreerd op: 6-6-2009
Woonplaats: vlaardingen
BerichtGeplaatst: Za 6 Jun 2009, 22:35    Onderwerp: Brom in buizenverterker EL84 /ECC83 Reageer met quote
Hallo allemaal,
Ik heb een mooi buizenverterkertje gemaakt. Klinkt prima maar er zit een hele vervelende brom in. Als de buizen eruit zijn is de brom weg. Ik heb een ster-aardpunt toegepast. Iemand tips hoe ik dit kan oplossen? In tegenstelling tot het schema heb de gloei niet gelijkgericht.
Alvast bedankt,
Rob
el84sexun.jpg - 4093 keer
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 11:23    Onderwerp: Reageer met quote
Maak eens een foto hoe je de zaak hebt opgezet, en plaats die hier.
Dan is het goed dat je niet heb gelijkgericht omdat de gloeispanning anders te hoog wordt.
Leg eens een kant van de gloeispannings draden met een draad naar dat sterpunt. Misschien help dat!
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 11:35    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik een kant van de gloei aan het sterpunt leg gaan de zekering van de voedingstrafo van 1A eruit. Ik heb nog een wat schemas bekeken en het lijkt erop dat mijn voedingstrafo iets anders is dan normaal. Ik heb voor de 6.5V en 220v een gezamelijk contact op de trafo. Is dat wel ok? Meestal zie dat de 6.5V en de 220V een aparte wikkeling hebben. Zou daar de brom vandaan kunnen komen?
Dat ding komt trouwens uit een oude philips radio een heeft wel eens sluiting gehad aan de secundaire 220 kant.
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 12:15    Onderwerp: Reageer met quote
hier wat foto's. Beetje een rommel omdat ik ivm de brom wat heb zitten omsolderen. Confused
DSCF8065.JPG - 4050 keer
DSCF8064.JPG - 4050 keer
DSCF8063.JPG - 4050 keer
DSCF8062.JPG - 4050 keer
DSCF8061.JPG - 4050 keer
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 12:17    Onderwerp: Reageer met quote
Hier nog wat
DSCF8068.JPG - 4040 keer
Hier is aangegeven wat ik bedoel met dat gezamelijke contact
DSCF8067.JPG - 4040 keer
DSCF8066.JPG - 4040 keer
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 12:32    Onderwerp: Reageer met quote
Als die al aan elkaar liggen en je hebt een gelijkricht brug gebruikt dan ontstaat er inderdaad een brom probleem.
Kun je die verbinding niet loshalen en je gloeispanning dan b.v. via 2 weerstanden van 47 of 100 ohm aan de aarde leggen. zodat die toch geaard is.
Je zou ook enkelfasig kunnen gelijkrichten en het knooppunt van de 220v en de 6,3 volt dan aan de "0" kunnen leggen.
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 12:48    Onderwerp: Reageer met quote
Bedoel je dit?
DSCF8067gloeilos.JPG - 4025 keer
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 13:27    Onderwerp: Reageer met quote
Nee.
maar wat ik heb getekend
voeding.GIF - 4010 keer
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
In mijn geval zal dat dus dit zijn. Als ik trouwens de gloei met een accu voed is die brom er nog steeds..
voeding_141_2.gif - 4004 keer
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 13:47    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik die verbinding los haal veranderen alle spanningen van de rest van de aansluitingen. Dat werkt dus niet. Hij kwam ook zo uit de radio. Maar ik weet niet zeker of ie ook zo was aangeloten in die radio.
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
Kun je niet de verbindingen zo maken zoals ik heb getekend.
Met een universeel meter de losse wikkelingen zoeken en zo maken dat je twee losse spanningen krijgt. Een van 220V en een van 6,3 volt.
Als je de gloeispanning met een accu voedt, dan is je 6,3 volt wikkeling van de trafo niet aangesloten en de min van de accu ligt dan ook aan aarde?
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 14:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga zo eens even meten at voor spanningen ik dan precies heb.
De 6,3 volt wikkeling van de trafo was niet aangesloten toen ik de acuu gebruikte en min van de accu lag niet aan aarde
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 15:04    Onderwerp: Reageer met quote
Gevonden. Ik heb nu 1 wikkeling 7 volt en 1 wikkeling 230 volt. Gloeispanning aangesloten zoals je tekening met 2x 47Ohm naar aarde, helaas geen verandering in de brom.
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
Trek de ECC83 er eens uit. Bromt hij dan nog?
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 15:35    Onderwerp: Reageer met quote
Als die eruit is bijna niet meer. Heeeeeeel klein beetje. Daar zou ik mee kunnen leven.
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 15:45    Onderwerp: Reageer met quote
OK.
Dan de ECC83 weer terug en de afgeschermde kabel van pen 2 en pen 8 van deze buis eraf solderen, en aan de kant buigen, en dan nog eens proberen.
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
pin2 en 7 neem ik aan? gedaan, brom weg...
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Goed gezien! het is inderdaad pen 7.
Nu weet je dus dat je je brom oppikt van je ingangsplug.
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 16:19    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad ja. Maar als ik hier dus iets aansluit begint ie direct te brommen. Hoe krijg ik het nu voor elkaar iets aan te sluiten zonder die brom?
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
Het is voor elkaar! Ik had de ingang een gezamelijk aardpunt gegeven. Dat werkt dus niet. Dit nu aangpast en de brom is verdwenen!
Super bedankt voor de hulp. Als je me je adres mailt krijg je een doos bonbon!
Very Happy
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 16:34    Onderwerp: Reageer met quote
Als je met geen ingangssignaal geen brom hebt, dan geeft je signaal bron de brom af.
Het kan ook zijn dat je versterking van je eidtrap veel te hoog is.
Je zou dan de weerstanden van 82K die aan je rooster van je ECC83 zitten kunnen vervangen door een potmeter van 100K. Zie schema.
voorversterking.GIF - 3913 keer
mcgaag
BerichtGeplaatst: Zo 7 Jun 2009, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga nog eens wat rommelen. Nu doet ie het in iedergeval naganoeg brom vrij. Erg blij mee! Very Happy
Nogmaals bedankt!
mcgaag
BerichtGeplaatst: Di 9 Feb 2010, 9:41    Onderwerp: Reageer met quote
Het is alweer even geleden maar ik heb er een mooie behuizing voor gemaakt. Die wilde ik jullie niet onthouden. Very Happy
DSCF8092.JPG - 2971 keer
DSCF8090.JPG - 2971 keer
BerichtGeplaatst: Di 9 Feb 2010, 10:06    Onderwerp: Reageer met quote
Dat ziet er zo heel netjes uit.
