buizenversterker uitbreiding vraag
versterkertje
Geregistreerd op: 21-6-2010
BerichtGeplaatst: Ma 21 Jun 2010, 20:20    Onderwerp: buizenversterker uitbreiding vraag Reageer met quote
hallo iedereen
ik ben bezig m'n eerste versterkertje te bouwen met een ecc85 en el84
schema komt ook van deze forum
maar nu komt het, ik wil hem graag uitbreiden met een microfoon mogelijkheid
en eventueel een pickup aansluiting
een soort van mengpaneel idee zeg maar
hieronder de schema die ik wil gaan gebruiken
ik weet niet of iemand is die mij hier bij kan helpen
of een schematje heeft met pen aansluitings
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 6:48    Onderwerp: Reageer met quote
Je wil natuurlijk dit ook met buizen maken !
Wat voor een microfoon wil je gaan gebruiken?
Een symetische of asymetische elektro-dynamische microfoon of nog wat anders??
versterkertje
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 7:44    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb een dynamische microfoon die ik er voor wil gebruiken
het liefst wel via een buisje
ik heb nog een aantal ecc85 en 83 liggen
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga wat maken, en dan post ik het hier wel.
versterkertje
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 13:14    Onderwerp: Reageer met quote
is goed
ik wacht het rustig af
en alvast heel erg bedankt dat u wilt helpen
echt super
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
het ging iets sneller dan gedacht, hier is het dan.
buizen_versterker10.GIF - 1532 keer
versterkertje
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 19:36    Onderwerp: Reageer met quote
zo dat is echt snel
ook de ef86 had ik nog op zolder liggen
ik heb de meeste onderdelen al bij elkaar
kastje waar alles op kan heb ik al klaar (koper printplaat)
de voeding komt uit een oude philips buizen radio die defect was
dus die kwam goed van pas
ook de elko was nog goed
dat heb ik al op het kastje gezet en zover aangesloten
had ik nog een vraagje over de massa
moet ik 1 centraal massa punt maken of maakt dat niks uit
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
Het allerbeste is dat je inderdaad 1 centraal aardpunt maakt, anders is de kans erg groot dat je aardlussen gaat introduceren met het gevolg BROM.
versterkertje
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
oke
dank u wel voor de snelle reacties
ik ga er mee aan de slag
zodra het klaar is zal ik de foto's hier even bijvoegen
Prima, we wachten met z'n allen af.
versterkertje
BerichtGeplaatst: Di 22 Jun 2010, 22:17    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb nog een vraag over de muziek trafo
deze komt uit de oude philips radio
het is de pl094 het kan zijn dat de type u niks zegt
vandaar ik deze tekening er van gemaakt heb
m'n vraag is hoe sluit ik deze aan
ik heb niet opgelet bij het er uithalen er van waar alles zat echt dom van mij Embarassed
de afbeelding heb ik even op m'n webserver gezet
http://www.auto-dj-control-panel.nl/muziektrafo.jpg
hij komt uit een Philips B4X23A
de schema had ik al gevonden maar daar kom ik niet uit
de schema http://www.philipsradios.nl/Schemas/B4X23A.pdf
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jun 2010, 6:52    Onderwerp: Reageer met quote
Hierdan de aansluit gegevens van deze trafo.
trafoB4X23A.GIF - 1465 keer
versterkertje
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jun 2010, 11:18    Onderwerp: Reageer met quote
oke alleen snap ik dus niet waar pen 7 en 9 van de el84 op komt
en de luidspreker
ik ben al even wezen zoeken maar snap het niet echt hoe dat in elkaar zit
verder lukt het prima
Woonplaats: Lommel (België)
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jun 2010, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Dat kan je toch uit je service manual van die radio halen. In dat schema staat de transfo met een luidspreker erop.
versterkertje
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jun 2010, 11:28    Onderwerp: Reageer met quote
jah klopt ik was al ff bezig om het uit te pluizen
ik zal straks even een voorbeeldje plaatsen met de pen aansluitings er bij
kijken of ik het goed heb
versterkertje
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jun 2010, 11:33    Onderwerp: Reageer met quote
hierbij het voorbeeld
ik weet niet of ik het goed gedaan heb hoor
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jun 2010, 14:36    Onderwerp: Reageer met quote
Goed gedaan hoor.
versterkertje
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jun 2010, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
ah kijk, dan begin ik er al iets van te snappen
als alle onderdelen binnen zijn ga ik weer verder met bouwen
ik ben echt zeer benieuwd naar de werking van het versterktje
