| Auteur |
Bericht |
KC
Geregistreerd op: 9-2-2010 Berichten: 5 Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Geplaatst: Di 9 Feb 2010, 23:09 Onderwerp: Comparator |
Ik heb bijgaande schakeling ( lijnvolger) opgebouwd met de bedoeling het uitgaande signaal door te geven naar een microprocessor ( PIC16F877) met een weerstand van 10K naar massa.
Het probleem is dat ik geen enkel signaal krijg op de uitgang van de LM339N.
Ik heb de CNY70 ook al eens vervangen door een 10K pot-meter om in ieder geval een verschil aan te leggen tussen de twee ingangen van de comparator. Ook daarbij geen meetbaar signaal.
Om uit te sluiten dat een van de vier opamp's van de LM339N stuk is, heb ik de CNY70 ook al eens op andere pinnen
van de LM339N aangesloten. Helaas ook met hetzelfde resultaat.
Wat kan er fout zijn aan deze schakeling? Ik hoop dat iemand me dat kan vertellen, zodat ik verder kom.
thanx
Kees
lijnvolg-sensor met CNY70 en LM339N
lynvolg_opamp.gif - 1479 keer
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
KC
Geplaatst: Ma 15 Feb 2010, 20:13 Onderwerp: comparator |
ja, uiteraard is die wel aangesloten maar ik had die in het schema er nog niet bij getekend.
Maar ondanks dat krijg ik nog steeds geen signaal.
Weet jij wat er nog mis kan zijn ? dan hoor ik het graag.
| Naar boven |
Geplaatst: Ma 15 Feb 2010, 21:27 Onderwerp: |
Is de uitgang van de LM339 hoog of laag?
Je kunt eens meten op de ingangen . Op het moment dat je de potmeter verdraait en de -ingang hoger wordt als de +ingang moet z'n uitgang toch echt laag worden.
| Naar boven |
KC
Geplaatst: Zo 28 Feb 2010, 21:34 Onderwerp: |
je hebt me wel op het goede spoor gebracht en met twee potmeters krijg ik nu een goed signaal. Wanneer ik dat echter herhaal met de CNY70, lukt het alleen als ik met de multimeter de veranderende spanning meet die over de fotodiode staat. Als ik de schakeling zo juist instel en de multimeter verwijder, krijg ik geen signaal meer van de LM339N.
Wat kan er dan mis zijn met deze schakeling ?
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 28 Feb 2010, 21:43 Onderwerp: |
| Heb je wel de niet-gebruikte ingangen aan ground gehangen?
| Naar boven |
KC
Geplaatst: Vr 5 Mrt 2010, 18:19 Onderwerp: |
hallo,
ja, dat heb ik ondertussen ook geprobeerd, alles wat nog los hing naar GND maar ook dat lost het probleem niet op. Ik voeg de schakeling nog eens bij zoals ik die nu heb opgebouwd en met de multimeter erin getekend.
Op deze wijze fungeert het uitstekend, op het moment dat ik de multimeter loskoppel is het uitgaande signaal weg.
hopelijk kun jij er zo achter komen wat er mis is
thanx
Lijnvolger_met_opamp.jpg - 1317 keer
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 5 Mrt 2010, 18:43 Onderwerp: |
| Wat is dat voor een Voltmeter en welke spanning wasdaarte meten?
| Naar boven |
KC
Geplaatst: Zo 7 Mrt 2010, 21:28 Onderwerp: |
hallo,
het is een DIGI-Tool type 38 multimeter ingesteld op de range 0-20 V (AC/DC). Bij reflectie op de CNY70 meet ik 2.40 V , zonder reflectie (zwart vlak) meet ik 3.20V. Goed instelbaar verschil voor de LM339N, toch ?
KC
| Naar boven |
