Contactor oefening.
Tomkrype
Geregistreerd op: 9-1-2009
BerichtGeplaatst: Vr 9 Jan 2009, 0:33    Onderwerp: Contactor oefening. Reageer met quote
Ok ik heb dus een schakeling die ik moet maken maar ik snap niet echt hoe , kan iemand het scheme tekenen ofzo ? Ik zou het erg apprecieren Smile
Er is 1 relais.
Je hebt 1 stop drukknop
Je hebt twee startdrukknoppen
-als je start drukknop 1 indrukt trekt hij aan , wanneer je deze loslaat trekt hij weer niet meer aan
-als je start drukknop 2 indrukt trekt hij aan , wanneer je deze loslaat trekt hij weer niet meer aan
DUS de schakeling is eigenlijk gebaseerd op volgend principe "de contactor moet aantrekken zolang ik op de knop duw en wanneer ik loslaat niet meer"
Ik hoop dat iemand kan helpen Smile !
BerichtGeplaatst: Vr 9 Jan 2009, 8:19    Onderwerp: Reageer met quote
Je gebruikt dan een maak kontakt van de contaktor als overname kontakt van die startknop.
Hiermee zul je het moeten doen.
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Vr 9 Jan 2009, 10:07    Onderwerp: Reageer met quote
Ik begrijp de funktie van die stopknop niet helemaal,
als je de startknop (1 of 2) loslaat stopt tie toch al??
BerichtGeplaatst: Vr 9 Jan 2009, 15:39    Onderwerp: Reageer met quote
De stopknop staat als verbreek kontakt in serie met de startknoppen die overgenomen worden door een hulp contakt van het relais.
Dus de startknop zet het relais in, het overname kontakt zorgt ervoor dat het relais in blijft. Als je dan de stopknop indrukt valt de zaak weer af.
BerichtGeplaatst: Vr 9 Jan 2009, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, dat had ik wel begrepen, maar begreep niet uit de vraag dat de stopknop het relais moest laten afvallen,
enkel dat bij het loslaten van de startknop het relais moest afvallen.
wss weer eens niet goed gelezen
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Za 10 Jan 2009, 1:25    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer de opgave letterlijk wordt gelezen is er hier geen overneemcontact gewenst! (dat komt waarschijnlijk een volgende les....)
De stopknop zal in serie met de relaisspoel moeten en dat is gebaseerd op het woord "stopknop"
Beredeneer en teken het zelf eerst maar eens. Daar leer je van!
De werking van de schakeling hoeft nog niet zinvol te zijn.
Audio system
Geregistreerd op: 23-9-2008
Woonplaats: Moeskroen (België)
BerichtGeplaatst: Za 10 Jan 2009, 10:23    Onderwerp: Reageer met quote
hier is het antwoord simpel.
stopdrukknop (NOODSTOP) in serie met de twee startdrukknoppen die in parallel met elkaar worden aangesloten.
Dit is de simpelste oefening die je kunt maken.
Heb ik vroeger van les gehad in mijn school om motoren te schakelen.
grtz
Tomkrype
BerichtGeplaatst: Za 10 Jan 2009, 16:17    Onderwerp: Reageer met quote
grtz
Bedoel je zo ?
Ik deed het de vorige keer zo en de tekening was verkeerd
BerichtGeplaatst: Za 10 Jan 2009, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
Zo klopt het met je opdracht.
Verder nog een tip: Teken je stop knop vanboven. Dat is makkelijker als je straks overname contacten enzo moet gaan toevoegen bij je startknop.
Audio system
BerichtGeplaatst: Za 10 Jan 2009, 23:32    Onderwerp: Reageer met quote
je neemt de woorden uit mijn mond stynus maar dit is inderdaad zo dat volgens de wet altijd de noodstop vanboven moet zitten.
dit omdat hij zogezegd sneller de stroom onderbreekt als hij boven zit en niet onderaan de startdrukknoppen.
Hopelijk zal je contactoroefeningen goed werken.
grtz
BerichtGeplaatst: Zo 11 Jan 2009, 1:05    Onderwerp: Reageer met quote
[quote=" Audio system"] je neemt de woorden uit mijn mond stynus maar dit is inderdaad zo dat volgens de wet altijd de noodstop vanboven moet zitten.
grtz
[/quote]
Audio systeem: nu schrijf je onzin!
Het schakelen in een keten zowel boven als onder in die keten maakt echt geen verschil in schakelsnelheid!
Overigens is er niet over NOODstop geschreven. GvH-E
Audio system
BerichtGeplaatst: Zo 11 Jan 2009, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
grtz
dit is wat mijn leerkracht mij vertelde dus alle blaam gaat naar hem.
overigens is het denk ik toch voorgeschreven veiligheidsmodules volgens de regels VOOR de schakeling komt.
Ik heb het nog nooit gezien of er iemand nu een zekering of een thermische veiligheid voor een motor, na de schakeling geplaatst heeft.
En daar kan je nu iets niet over zeggen omdat het zogezegd waar is wat ik zeg want zekeringkast staat toch ook VOOR je hele schakeling...
En een neutraaldraad MAG NOOIT onderbroken worden door een zekering.
Ik wil je niet aanvallen maar inderdaad zal dit maar weinig invloed hebben op de schakelsnelheid. (mss maar 1 /1000000ste van een sec ofzo), maar ik denk dat je me verkeerd begrijpt.
en zowel een noodstop als een stop is het inderdaad beter dat je voor de schakeling zet en niet erna.
Daar zijn we het toch over eens GvH-E?
grtz
Geregistreerd op: 5-7-2004
Woonplaats: antwerpen, belgie
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jan 2009, 19:44    Onderwerp: Reageer met quote
dat een aarding nooit onderbroken mag worden, kan ik in komen. maar waarom mag een neuter nooit gezekerd worden (bij mijn weten gebeurd dit toch wel in de huisinstallatie)??
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jan 2009, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als de 0 onderbroken wordt omdat de zekering kapot is gegaan, en je schakeld dan een belasting in, dan staat de volle netspanning op de 0 (blauwe) draad. Je verwacht dat misschien niet en als je dan die draad aanraakt, dan is het huilen met de pet op.
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jan 2009, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
De nul mag wel onderbroken worden maar dat moet dan met een 2 polige of 4 polige automaat. Dan schakelt de fase en nul tegelijk uit.
Als je 3fasig werkt schakelt de nul vertraagt uit. Als daar de nul alleen zou uitvallen en je fasebelastingen zijn niet mooi verdeeld (en die zijn bijna nooit mooi verdeeld) dan ga je je sterpunt naar de zwaarst belaste fase toetrekken waardoor de spanning tussen het sterpunt en de andere 2 fase's stijgt. Dat kan dan oplopen tot 400V waardoor veel apparaten kapot gaan.
BerichtGeplaatst: Ma 19 Jan 2009, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
aha, dank voor de verhelderende uitleg Mat. zelf heb ik altijd leren werken en gebruik gemaakt van 2polige of 4polige automaten. dus eigenlijk wat Stynus aanhaalde.
groetjes
Audio system
BerichtGeplaatst: Do 29 Jan 2009, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
ja dat bedoelde ik ook.
alleen de fuse (ja dat kan ook) mag een neutraal nooit onderbreken
een gewone zekering wel.
grtz
