controle achterlicht motor
Coos van der Have
Geregistreerd op: 5-12-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo 5 Dec 2012, 21:30    Onderwerp: controle achterlicht motor Reageer met quote
Hallo forumleden,
Ik wil graag een controle-led op het dashboard van mijn motorfiets , zodat
ik kan zien aan het brandende dashboard-led dat mijn achterlichtlampje stuk is.
Als mijn achterlicht brand dan brand het controleledje dus niet.
Het achterlicht is 5 watt en 12 volt.
Zou iemand voor mij een schema kunnen tekenen met de waardes van de componenten erbij. In elkaar zetten lukt me wel.
Alvast vriendelijke dank.
Coos
BerichtGeplaatst: Do 6 Dec 2012, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt beter een led laten branden als het achterlicht wel brand.
Je kunt de lampdraad een paar keer rond een reedcontact wikkelen.
Het reedcontact zal aantrekken als er stroom loopt. Hierop kun je een led+weerstand aansluiten.
Coos van der Have
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Vr 7 Dec 2012, 19:30    Onderwerp: Reed schakeling Reageer met quote
Klinkt eenvoudig, maar zou u kunnen aangeven welke waardes deze Reed schakelaar moet hebben om een 12volts lampje van 5 watt te controleren.
Vriendelijke dank
Coos
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
BerichtGeplaatst: Zo 16 Dec 2012, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
Een reedcontact kun je bestellen bij Conrad.
Een beetje grote uitvoering bestellen.
Je draait er een wikkeling er om heen en kijkt of het contact inkomt zo niet dan twee wikkelingen, enz.
Het is een kwestie van uitproberen.
Ik schat 10 tot 20 wikkelingen, dus niet met dikke draad werken.
Als het contact in komt kun je verder gaan met de schakeling voor de led.
Coos van der Have
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Di 18 Dec 2012, 10:27    Onderwerp: achterlichtcontrole Reageer met quote
Klinkt simpel, dank je wel voor het meedenken.
Coos Laughing
