Dag, zoek onderdeeltje van printplaat: Fb103, R333 e.d..
GW
Geregistreerd op: 11-1-2018
Woonplaats: Leeuwarden
BerichtGeplaatst: Vr 5 Apr 2019, 12:40    Onderwerp: Dag, zoek onderdeeltje van printplaat: Fb103, R333 e.d.. Reageer met quote
Dag, zoek onderdeeltje dat van een printplaat is afgebroken. Stukje soldeer
maar met bepaalde vorm dus. Weet niet of los is te verkrijgen. Zijn soort bruggetjes lijkt het, die vlak bij de stekker aansluiting(soldeerpunten) zitten.
Langwerpig ongeveer 4 mm, twee tinnen boogjes met ertussen bruin of zwart balkje.
Ps Verhaal over nr's, post verderop iets uitgebreider.
Als ohm van weerstand weet (wat één van soort is die dit zijn, als goed begrijp), en zoek erop, en vind één die er op lijkt, maar totaal ander model, is die altijd te gebruiken ,of ligt dat minder eenvoudig dan dat ?
Laatst aangepast door GW op Do 18 Apr 2019, 11:11, in toaal 3 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr 5 Apr 2019, 12:55    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, een foto zou, voor wat mij betreft, meer duidelijkheid scheppen, want ik heb geen idee waarover het gaat.
GW
BerichtGeplaatst: Vr 12 Apr 2019, 16:05    Onderwerp: Reageer met quote
Op de afbeelding van de soldeerbout op een printplaat in de link onder, lijkt het op één van de drie dingetjes die vlak tegen elkaar aanzitten, even schuin links boven (uiterste van) de soldeerpunt. Van ander forum al wijzer geworden dat het dan nog van alles kan zijn. Weet niet of dit helpt, maar zit in de crt monitor apart een printplaat waar de vga en voeding op zit aangesloten, de soldeer stukjes die ik dus zoek zaten daar net voor de soldeer punten waar een connectortje zit aangesloten, waar een kabeltje op kan aangesloten die verbonden wordt met de beeldbuis. Dus vanaf zo'n elektrisch baantje was dat de één na laatste tussenstop, voor het soldeerpunt waar de pin zat gesoldeerd waar dat kabeltje op kan aangesloten.
Beste hoe ik het duidelijk kan maken.
<SNIP>
Moderators note : niet gerelateerde link verwijderd
Raar, dacht juiste link hebben geplaatst, probeer nog een keer bij deze.
<SNIP>
Even naar beneden scrollen en foto uitvergroten a.u.b..
Volgens ander forum was het een smd weerstand, maar soort was dan niet duidelijk, meende ik op te maken uit reacties.
PS Geprobeerd op nummers die er bij vermeld staan wat te zoeken. Zover dat R333 (en paar andere die er op lijken) code gevonden heb, en duidelijk waar dat voor staat. Heb alleen ook nog 3 exact zelfde uitziende weerstandjes die er vlak naast zitten waar code begint met FB. Wat preciezer R133 R233 en R333, en achtereenvolgens naast elke genoemde R code, FB102 FB202 en FB302. Iemand idee hoe aan weerstandjes te komen, op sites waar ze te koop lijken te zijn vind ik bij het invullen van de nummers nada nop.
Moderators note : stop met het plaatsen van die SMD cursus.
Het heeft mijn inziens niets met jouw vraag te maken.
GW
BerichtGeplaatst: Di 16 Apr 2019, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Niemand ?
BerichtGeplaatst: Di 16 Apr 2019, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Waar blijft de foto ??
GW
BerichtGeplaatst: Do 18 Apr 2019, 10:52    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, mod hier knipt mijn links maar weg, kan degene uitleggen wat die op de foto ziet, krijgt een of andere manier wat anders in beeld dan ik zelf, weet het anders niet te verklaren.
Ps Wilde alleen de foto plaatsen zoals ergens anders vermeld, maar dat kreeg ik niet voor elkaar, dus vandaar de link.
Dit krijg ik met mijn pogen van het uploaden van een foto.
Upload fout: Kan het attachment niet uploaden naar ./files/soldering_a_0805-300x199.jpg
Al met al wel iets wijzer, E nummer is weerstand (resistor). en cijfers erachter is hoeveelheid ohm. Hoef alleen nog achter te komen wat FB betekend (vanuit engels naar nederlands). Wachten het weer even af.
Even later.... Soort engelse lijst gevonden, beste wat ikzelf van kon maken is dat het staat voor Finger en Active. Finger wordt vaak gevonden bij extra aangesloten printplaat, wat deze ook is. En a word daar vermeld betekend "actief", dus als iemand kan beamen of kan weerleegen hoor het graag, anders ga ik hier met verder zoeken eerst maar vanuit, bedankt voor (event.) aandacht zover.
BerichtGeplaatst: Do 18 Apr 2019, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Als er FB bij staat zal het wel een ferrite bead zijn.
GW
BerichtGeplaatst: Do 25 Apr 2019, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
Oké, zelf term "feed back" nog gevonden, maar dit lijkt me wel meer kans. Ga proberen of ergens één kan vinden, dan zien we wel, bedankt, antwoorden.
GW
BerichtGeplaatst: Do 13 Jun 2019, 18:46    Onderwerp: Reageer met quote
En "R" Iemand hier nog idee waar dat voor staat misschien ?
BerichtGeplaatst: Do 13 Jun 2019, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels is het probleem met de uploads opgelost.
Je kunt alsnog een foto plaatsen.
Voor benamingen op de PCB kun je eens naar deze pagina kijken:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator
GW
BerichtGeplaatst: Do 11 Jul 2019, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo
Soldering Smd 2..jpg - 51214 keer
GW
BerichtGeplaatst: Do 11 Jul 2019, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo. Op foto één lijken ze op die drie geplaatst linksboven de soldeer punt, en op de onderste foto op de onderste twee ferrit beads.
Ps Moderater (had dubbele topic omdat foto's plaatsen hier eerst niet wilde, even voor alle ....).
Wat nu wat wijzer over ben, als ik het goed heb, is dat al weet je nummers die er bij staan, dus niks over de waarde weet, en dat ook niet te achterhalen is (misschien hier iemand die 't zei). Misschien dat iemand aan de hand van welk apparaat ze uitkomen en waar ongeveer, preciezer kan vertellen wat het zijn.
Ze komen uit een Dell P1130 monitor en het zijn resistors en ferrit beads die geplaatst zijn vlak voor, daar waar een stekkeraansluiting van de printplaat (waar de vga aansluitingen e.d. zitten) zit, die bedoeld is om te worden verbonden met het moederbord. Beste hoe ik het kan omschrijven.
Soldering_Smd 1..jpg - 51204 keer
Soldering Smd 2..jpg - 51205 keer
BerichtGeplaatst: Do 11 Jul 2019, 19:52    Onderwerp: Reageer met quote
Zonder de lijst met waarden voor de onderdelen kun je niets beginnen.
Er zijn er teveel om zomaar een waarde te vinden:
https://www.arrow.com/en/products/search?prodline=Ferrite%20Beads&am...ers=In+Stock:Yes;
Een goed service manual heeft een schema en een onderdelen lijst.
Je hebt het schema erbij nodig om de waarde van het afgebroken onderdeel te weten te komen.
Als er geen schema te vinden is zou ik een gokje wagen en een nieuwe standaard ferrite bead er in solderen.
GW
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep 2019, 16:22    Onderwerp: Reageer met quote
Vond een schema. maar lijkt net iets anders als wat ik hier heb, al is zelfde typenummer. Vond daar bij sommige locatie nr's wel nog ander nummer er bij, maar waar die de zelfde nummers hebben als die ik hier heb, al zitten die iets anders geplaatst, staan niet nog andere nummers bij. Resistors die op schema staan waar die van mij zitten hebben een ander locatie nummer
en staat ook nog f p r d bij vermeld, en staat nog een ander nummer bij, wat misschien wel de waarde aangeeft zijn 56 68 en nog een keer 56. Als dat een nummer is waar de waarde mee te achterhalen is, heb ik die vast. Maar van de ferrit beads weet ik dan verder nog niks helaas. .....Dus misschien dat iemand hier wat mee kan. Zal zelf eens kijken of verklarende lijst voor de nummers kan vinden.
Ps onderdelen staan op pagina negen, vlak onder de aansluiting aan de bovenkant.
https://www.manualslib.com/manual/729511/Dell-Torinitron-P1130.html?page=9#manual
Laatst aangepast door GW op Di 24 Sep 2019, 16:53, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep 2019, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga mij niet registreren op een vreemde site om een manual te downloaden.
Kun je een snapshot maken van het gedeelte waarop de onderdelen te zien zijn?
GW
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep 2019, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Bladzijde 9 op 8-B dat is ongeveer waar de "soldeerseltjes" bij mij zitten geplaatst, maar daar dus een ander nummer bij vermeld.
Op C-10 zitten op dit schema fb 102 202 en 302 en r 103 233 en 333 welke dus de nummers zijn waar het bij mij om gaat die bij mij dus op 8-B zitten geplaatst.
Laatst aangepast door GW op Za 28 Sep 2019, 14:50, in toaal 2 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Di 24 Sep 2019, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
Het is vreemd dat er geen waarden bij de FB's staan.
Het zijn dus waarschijnlijk "bare" beats.
Wat zijn de afmetingen van de FB's ?
Op deze pagina zie je een overzicht van de mogelijke afmetingen:
https://olimex.wordpress.com/2016/02/15/smt-component-sizes-and-metr...perial-confusion/
GW_ferrite beads.jpg - 50169 keer
GW
BerichtGeplaatst: Za 28 Sep 2019, 14:44    Onderwerp: Reageer met quote
Die 56 68 en 56 nummers, die op dit schema nog extra bij staan op de locatie waar de waardes bij mij ontbreken betekenen dus niks ? De grootte van de stukjes zijn ongeveer 1 bij 3 mm, zie op lijst die maat er niet bij staan.
Ps Wat zijn bare beats ? Iemand had het ook over standaard fb's en resistors, of iemand misschien dan kan zeggen wat daar bij moet voorstellen, moet toch een bepaalde waarde hebben, misschien dat iemand gokje wil wagen wat hiervoor de grootste kans is, of is dat te uiteenlopend daar wat zinnigs over te zeggen? Anders graag, doe ik gewoon een poging.
BerichtGeplaatst: Za 28 Sep 2019, 15:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hoe moeten wij nu weten waar die 56 en 68 staan?
56 en 68 zijn standaard waardes in de E12 reeks.
BerichtGeplaatst: Za 28 Sep 2019, 15:44    Onderwerp: Reageer met quote
Zou de afmeting van het onderdeel 3.2 X 1.6 mm kunnen zijn?
Dat staat wel gegeven in de tabel:
https://www.microfarads.com/times-articles/111-eia-metric-size
Misschien werken deze ferriet beads wel:
https://www.vandijkenelektronica.eu/en/ferrite/1315-10-stuks-ferroxc...-bead-60-ohm.html
GW
BerichtGeplaatst: Ma 30 Sep 2019, 13:36    Onderwerp: Reageer met quote
Ik geef u zelf nog even gelegenheid de locatie te bedenken (met uw hopelijke instemming) kwartje zal nog wel vallen, denk ik.
GW
BerichtGeplaatst: Di 1 Okt 2019, 13:34    Onderwerp: Reageer met quote
Dit ff vergeten, 3,2 millimeter zou kunnen, maar 1,6 lijkt me echt wat veel van goede. Die Fb op het plaatje lijkt er op , maar vorm iets anders. Maar als het formaat wat zegt over hoeveel ohm het ook ongeveer is, tja dan kan het wagen dus, maar als het 10 of net zo goed 1000 bij wijze van kan zijn, heeft het weinig zin, ik weet niet hoe het werkt met die dingen, zou niet weten waarom u me dit advies zou geven, als niet redelijke kans is, dat aantal ohms in de buurt zal liggen, en kans is dat kan werken, maar pols maar even extra, best geheister er van, beetje jammer, als bij voorbaat al kansloos is. Dus iemand anders misschien die dit even kan "backen" nog ?
