digitaal aangestuurde geschakelde voeding
bask185
Geregistreerd op: 4-9-2014
Woonplaats: alkmaar
BerichtGeplaatst: Do 4 Sep 2014, 9:56    Onderwerp: digitaal aangestuurde geschakelde voeding Reageer met quote
Ik moet op mijn stage een print ontwerpen die het ID kan aflezen van andere microcontrollers. daarbij moet ik voor de MLCR pinnen een digitaal aangestuurde geschakelde voeding hebben met een resolutie van 0.25 volt. Nu zijn er ontzettend veel van die dc-dc booster IC's. Ik heb gekeken naar de LTC3124ED. Ik vond het eerst een beetje lastig om uit te vogelen hoe ik dus precies kan schakelen. Nu heb ik ontdekt dat er op de feedback pin een spanningsdeler zit, waarbij je op een van de weerstanden al 1 Meg moet zetten.
Mij vraag: Kan ik met een digitale potmeter op plaats van R2 een regelbare spanning maken die ik vervolgens kan schakelen met m'n microcontroller?
De spanning moet geschakeld kunnen worden tussen de 3v3 en 12V met dus een res. van 0.25V per stap voor de programmeer modi.
datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1838979.pdf
BerichtGeplaatst: Do 4 Sep 2014, 16:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dit kan met een digitaal aangestuurde "potmeter".
