| Auteur |
Bericht |
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004 Berichten: 83 Woonplaats:
Geplaatst: Zo 5 Dec 2004, 17:23 Onderwerp: |
| is misschien een domme vraag, moet ik die pic chip niet programmeren?
| Naar boven |
Mat Janssen Moderator
Geplaatst: Zo 5 Dec 2004, 19:38 Onderwerp: |
Natuurlijk moet die picchip geprogrammeerd worden, en wel met het programma dat precies doet wat jij wenst.
Ik heb dat programma al klaar. voor het geval. Maar misschien wil jij zelf het wel proberen. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Zo 5 Dec 2004, 19:48 Onderwerp: |
| ik zou hem zelf wel willen programmeren maar ik heb de apparatuur er niet voor, en ook al had ik die wordt het voor mij nog moeilijk.
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 5 Dec 2004, 19:58 Onderwerp: |
Ik kan dan natuurlijk over mijn hart kunnen strijken en dan jou een voor geprogrameerd ic toe sturen.
Maar dan moet ik wel de juiste gegevens hebben over jou wiel waar de opnemer zit.
Want die omtrek van 14 meter zoals je eerder vertelde geloof ik nl niet. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Zo 5 Dec 2004, 20:49 Onderwerp: |
als je dat zou willen doen graag.
ik heb een tekening gemaakt van het wiel
de omtrek = 152,29 cm
en de opnemer zit 14 cm van het midden af
wiel.GIF - 3816 keer
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Ma 6 Dec 2004, 12:55 Onderwerp: |
| ik hoop dat het zo duidelijk is
| Naar boven |
Geplaatst: Ma 6 Dec 2004, 13:36 Onderwerp: |
Ja hoor het is duidelijk.
Ik pas het aan en stuur het naar je toe, even geduld a.u.b. Ik heb nog wat andere verplichtingen. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Ma 6 Dec 2004, 13:42 Onderwerp: |
geen probleem het heeft geeb haast hoor
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Wo 8 Dec 2004, 15:25 Onderwerp: |
ik heb zelf nog eens even naar een display gezocht, en nu vond ik er een in de conrad op blz 715 rechtsonder een display met 6 cijfers
bestnr. 120971-08, is die ook bruikbaar voor dit doeleinde?
| Naar boven |
Geplaatst: Wo 8 Dec 2004, 21:25 Onderwerp: |
Dit is een teller schakeling die alleen telimpulsen telt en die je dan zelf weer op nul moet zetten en weer opnieuw beginnen.
Niet bruikbaar voor jouw toepassing. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Wo 8 Dec 2004, 21:34 Onderwerp: |
oke dan weet ik dat
hij heeft een 6-cijferig display dus dat kwam eigenlijk wel mooi uit
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Do 9 Dec 2004, 20:27 Onderwerp: |
om te verduidelijken wat ik wil heb ik hier een foto
teller.GIF - 3788 keer
| Naar boven |
Geplaatst: Do 9 Dec 2004, 22:12 Onderwerp: |
Ik begrijp het, Wanneer ik de huishoudelijke dingen hier gedaan heb begin ik eraan. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 10 Dec 2004, 0:33 Onderwerp: |
| oke dan, alvast bedankt
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 10 Dec 2004, 9:09 Onderwerp: |
Ik ben opzoek geweest naar lcd display met alleen cijfers.
Ik heb eigenlijk niks kunnen vinden die zonder extra driver ic werken.
Led displays zijn er genoeg die ik zo kan aansturen met een redelijke prijs.
Ik kan wel een een regelig display vinden waar 8 karakters op kunnen, dus ook cijfers, die redelijk geprijst is.
Zeg het maar wat ik moet gaan gebruiken. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 10 Dec 2004, 20:01 Onderwerp: |
dan gebruik maar een 8 regelig display
met een cijfer hoogte van ongeveer 15 tot 20 mm bestaan die?
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 10 Dec 2004, 20:40 Onderwerp: |
Ik ga weer opzoek, Je hoort er nog van. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Zo 12 Dec 2004, 16:09 Onderwerp: |
| nee wacht ik heb een fout gemaakt, het display moet 1cm hoog zijn en er moeten 5 digits op 3 cm passen. zoals je op de foto kunt zien
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 12 Dec 2004, 16:43 Onderwerp: |
Dat hoeft geen probleem te zijn. Alleen de display die ik gevonden heb heeft 8 karakters. Kun je die 3 anderen die over zijn verstoppen?, want ik kan er geen stuk vanaf zagen. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Zo 12 Dec 2004, 17:59 Onderwerp: |
| nee idd. maar ik bedoelde meer de hoogte, wordt dat een probleem?
| Naar boven |
Geplaatst: Zo 12 Dec 2004, 19:21 Onderwerp: |
Dit ga ik opzoeken, Dat weet ik morgen wel denk ik. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
Geplaatst: Ma 13 Dec 2004, 9:10 Onderwerp: |
Hallo Olaf,
De afmeting die ik vind voor een 8 kar. display is 84 x 44 mm en 13 mm dik.
Van een 16 kar. display is de afmetinf 80 x 36 en 10 mm dik.
Past dit? _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Ma 13 Dec 2004, 11:54 Onderwerp: |
Die van 16 kar. display met afmeting 80 x 36 en 10 mm dik.
die past wel,
maar hoe zit het met de hoogte van de karakters?
| Naar boven |
Geplaatst: Ma 13 Dec 2004, 12:24 Onderwerp: |
Dat zijn de afmetingen van het hele ding. De afmetingen van een karakter is 3,07x 6,56 (breedte x hoogte) _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Ma 13 Dec 2004, 12:28 Onderwerp: |
| oke dan is het geen probleem
| Naar boven |
