Digitale kilometerteller
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
BerichtGeplaatst: Ma 13 Dec 2004, 13:00    Onderwerp: Reageer met quote
Op pagina 1 van deze topic staat het schema. Daar veranderd niks aan. Je kunt dit zo bouwen.
Ik zal aan de software beginnen en als hij klaar is stuur ik hem jouw op.
Even geduld hebben a.u.b. want ik heb nog een paar kleine andere karweitjes die voor moeten.
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004
BerichtGeplaatst: Ma 13 Dec 2004, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
is prima ik hoor het wel
olaf
BerichtGeplaatst: Wo 29 Dec 2004, 0:16    Onderwerp: Reageer met quote
welk display is het meest geschikt
BerichtGeplaatst: Wo 29 Dec 2004, 17:33    Onderwerp: Reageer met quote
Dat van 8 karakters lijkt me wel wat. Display electronica of coditronics heeft ze.
olaf
BerichtGeplaatst: Do 6 Jan 2005, 23:30    Onderwerp: Reageer met quote
conrad heeft er ook zou jij willen kijken of die ook geschikt is??
LCD-MODUL 1X8, 48 MM, LED
Artikelnr.: 181742 - 8A
ik hoor het wel.
BerichtGeplaatst: Za 8 Jan 2005, 11:40    Onderwerp: Reageer met quote
OP welke bladzijde en in welke kataloges heb je die gezien.
Ik zal wel @#$%# in mijn ogen hebben, want ik kan niks vinden.
olaf
BerichtGeplaatst: Za 8 Jan 2005, 13:29    Onderwerp: Reageer met quote
nou je hebt niks aan je ogen want hij staat ook niet in een van de katalogese, je moet op de site van conrad kijken daar staat die wel op.
BerichtGeplaatst: Za 8 Jan 2005, 16:47    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hem gevonden en de datasheet bekeken.
Je kunt hem gebruiken. Geen probleem.
olaf
BerichtGeplaatst: Za 8 Jan 2005, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
oke bedankt ik ga hem bestellen
mvrossum
Geregistreerd op: 14-4-2010
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Wo 14 Apr 2010, 15:06    Onderwerp: De Software Reageer met quote
Lang geleden dat dit gepost is, maar heb je toevallig die s/w nog ergens ?
Ik probeer een digitaal dashboard te maken voor een Kitkar ( Burton ) en de kilometer teller levert me de nodige problemen op.
Ik ben benieuwd...
Mike.
BerichtGeplaatst: Wo 14 Apr 2010, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga opzoek. Het moet ergens gebleven zijn.
Ik moet wel de omtrek weten van je wiel om precies de kilometers goed te laten displayen.
mvrossum
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Wo 14 Apr 2010, 18:18    Onderwerp: Reageer met quote
Dat zou geweldig zijn. De omtrek van de wielen weet ik nog niet, hangt er nog vanaf welke banden ik ga gebruiken. http://burton.vanrossum.net voor een idee.
Is het makkelijk aan te passen ? ik ben niet helemaal onhandig met software en elektronica.
alvast bedankt voor de reactie ( na 5 jaar !! )
Mike
BerichtGeplaatst: Wo 14 Apr 2010, 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik de zaak weer gevonden heb, kan ik er wel een aanpassing bij maken waar je dan de wielomtrek kunt ingeven, dan ben je flexibeler.
mvrossum
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Wo 14 Apr 2010, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
dat zou helemaal makkelijk zijn.
Mijn bedoeling was het met grote 7 segment display's te maken. als ik het schema goed begrijp is pin 6 t/m 9 de bcd output en 10-11 de digit positie ?
BerichtGeplaatst: Do 15 Apr 2010, 6:54    Onderwerp: Reageer met quote
Dan moet ik een aanpassing gaan doen aan het schema.
Dit schema is voor een lcd display.
Als je 7 segments wil, dan moet het aangepast worden.
Hoeveel digits (cijfers) wil je?
Dan pas ik het aan!
mvrossum
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Do 15 Apr 2010, 8:30    Onderwerp: Reageer met quote
3 cijfers is voldoende, harder als 130 gaat hij niet Very Happy
Woonplaats: Lommel (België)
BerichtGeplaatst: Do 15 Apr 2010, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij geeft dit project de afgelegde kilometers en niet de snelheid.
mvrossum
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Do 15 Apr 2010, 10:31    Onderwerp: Reageer met quote
Hahaha, inderdaad, nou ben ik zelf in de war Embarassed . ben met allebei de meters bezig.
6 digits graag.
Mike.
BerichtGeplaatst: Do 15 Apr 2010, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
Hier dan een schema waar de wielmaat afzonderlijk ingeprogrammeerd kan worden via een "verstopte" P knop.
Tevens 6 digits 7 segment led display.
kilometer_teller_1.GIF - 2035 keer
mvrossum
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Do 15 Apr 2010, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
Dat ziet er geweldig uit Mat.
Ik ga de onderdelen bestellen, en dan alles netjes in elkaar knutselen.
Thanx,
Mike
mvrossum
Woonplaats: Almere
BerichtGeplaatst: Wo 21 Apr 2010, 11:52    Onderwerp: Reageer met quote
Nog even een vraagje, bij de displays staat CA. ik neem aan dat dat common anode is, maar ze hangen aan de 5v. moet dit niet andersom ?
en is het nog gelukt met de software ?
Groeten, Mike.
BerichtGeplaatst: Ma 26 Apr 2010, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt wel,
truukje:
KNAP:
Kathode Negatief, Anode Positief
CA -> gemeenschappelijke +
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Di 3 Aug 2010, 21:16    Onderwerp: Reageer met quote
Mat, is dit ook te veranderen naar 7 segments en naar n digitale snelheids
uitlezing??
ok, weet het antwoord al : ja, maar hoe dat aan te pakken???
BerichtGeplaatst: Wo 4 Aug 2010, 9:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Jari, het is lang geleden dat we iets van je gehoord hebben.
Het antwoord is inderdaad ja, zeker omdat je snelheid wil en geen kilometers.
Hierdoor komt een pinnetje vrij zodat ik een transistor erbij kan zetten om het 7de display aan te sturen, anders had ik er decoder bij moeten plaatsen.
Snelheid is niks anders dan omwentelingen tellen per tijdseenheid, en dan vermenigvuldigen met de omtrek van het wiel, dat voor de voortplaatsing verantwoordelijk is.
BerichtGeplaatst: Vr 6 Aug 2010, 20:47    Onderwerp: Reageer met quote
Hierdan de uitbreiding naar 7 digits snelheidsmeter.
7dig_snelheid.GIF - 1343 keer
Pagina 3 van 4
