| Auteur |
Bericht |
olaf
Geregistreerd op: 2-12-2004 Berichten: 83 Woonplaats:
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 21:26 Onderwerp: Digitale kilometerteller |
Weet iemand hoe je een digitale kilometer teller maakt
eentje die wat de gereden km's aangeeft dus niet de snelheid
als er iemand is die weet hoe je dit moet maken geef graag je advies
| Naar boven |
1303 RS
Geregistreerd op: 28-11-2004 Berichten: 177 Woonplaats:
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 21:41 Onderwerp: |
Deze is mischien niet wat je zoek maar het is een zelfgebouwde fiets computer. Maar het enige probleem is dat deze maar tot 99 km/h gaat, maar op deze site staan ergens de Hex
Mischien is er hier iemand die dit kan aanpassen voor gebruik in een auto.
199 is al een heel mooi getal
ik zou het zelf ook kunnen gebruiken
Dus hopen dat iemand dit kan
http://www.piclist.com/techref/piclist/biketut/index.htm
groetjes
bart
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 22:01 Onderwerp: |
nee dat is idd niet wat ik zocht
ik zoek echt een die alleen de gereden km's aan geeft
1 met b.v. 6 digits
je ziet ze tegenwoordig vaker in nieuwe auto's
i.c.m een analoge snelheids meter
| Naar boven |
Mat Janssen Moderator
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 22:06 Onderwerp: |
Het is vrij simpel om dit via een pic chip te doen en te laten onthouden wanneer de spanning er vanaf wordt gehaald.
Ik moet alleen een puls krijgen van bv. een wiel.
Dan ga ik omwentelingen tellen en als ik dan de omtrek weet van dat wiel kan ik de afgelegde weg uitrekenen.
Dat moet jij mij aanleveren. Die gegevens.
Wanneer jij mij verteld hoeveel cm elke puls is dan kan ik jou helpen. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 22:43 Onderwerp: |
om te beginnen heb ik totaal geen verstand van electronica
dus moet je me ff uitleggen wat een pic chip is en doet.
de omtrek van het wiel bedraagt 14853 mm
ik wil eigenlijk via een reedcontact een puls geven
via het zelfde principe als bij een fiets computer
dus gewoon 1 puls per volledige omwenteling
| Naar boven |
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 22:51 Onderwerp: |
Die picchip laat ik omwentelingen tellen.
die omwentelingen onthou ik
Dan vermenigvuldig ik die omwentelingen met 0,0014853
De uitkomst van deze som zet ik dan op het display
En zo weet jij dan hoeveel Km's jij hebt afgelegd. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 22:58 Onderwerp: |
| als je zou willen mag je daar eens een schema van maken
| Naar boven |
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 23:03 Onderwerp: |
Wil je als display een aantal losse 7 segment displays of een eenregelig display (8 of 16 karakters) waar ook tekst bij kan? _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 23:08 Onderwerp: |
| gewoon een 1 regelig display waar 8 karakters op kunnen zonder tekst
| Naar boven |
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 23:15 Onderwerp: |
OK komt eraan, maar dat wordt morgen pas. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Do 2 Dec 2004, 23:18 Onderwerp: |
| dat is prima alvast bedankt
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 10:04 Onderwerp: |
Hier is het schema van je toeren teller.
Er zitten 2 opnemers op om te kijken of je vooruit of achteruit rijdt.
Je moet op de as waar je de opnemers plaatst het volgens het tekeningetje maten anders zie ik niet of je vooruit of achteruit rijdt. _________________ signature ruimte te huur
kilometer_teller.GIF - 7110 keer
Laatst aangepast door Mat Janssen op Vr 3 Dec 2004, 13:48, in totaal 1 keer bewerkt |
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 12:21 Onderwerp: |
op de eerste plaat bedankt voor het maken van het schema
maar ik ben een leek als het op electronica aan komt, dus kun je me een beetje uileggen hoe ik het schema moet lezen.
het is duidelijk welke condesators en weerstanden ik nodig heb
maar verder
en voor die opnemers kan ik daar gewoon reedcontacten gebruiken?
het komt op een motorfiets die alleen maar vooruithoeft
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 12:53 Onderwerp: |
| een schema kan ik wel lezen dat is het probleem niet zo , maar ik moet wel weten welke componenten ik moet gebruiken
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 13:47 Onderwerp: |
Hierbij de stuklijst van de onderdelen.
Omdat je maar een kant opgaat heb ik ook het schema aangepast.
weerstand 1/4 watt:
2 x 2K2
2 x 3K3
1 x 10K
1 x potentiometer 10K
Condensatoren:
4 X 100 nF
1 x 10 nF
2 x 10 uF 25 volt
1 x 2200 uF 16 Volt
diode:
2 X 1n4004
display:
Hitachi
ic:
microprocessor PIC16F628 I/P
voltage regulator UA7805
opnemer: _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 14:13 Onderwerp: |
bedankt
hier kan ik wel mee aan de slag
als ik nog vragen heb hoor je het wel
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 14:54 Onderwerp: |
| o ja, die opnemer wat kan ik daar het beste voor gebruiken?
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 15:10 Onderwerp: |
Je kunt een HALL sensortje gebruiken en een magneetje.
Een HALL sensortje is een electronische schakelaar die op magnetisme werkt.
Ze staan in de Conrad catalogus. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 16:56 Onderwerp: |
oke bedankt
ik ga eens knutslen mocht ik nog tegen problemen aan lopen meldt ik me wel
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 18:35 Onderwerp: |
ik heb eens in de conrad gekeken naar die microprocessor maar er staan er 4 welke moet ik nu hebben?
16F628-04/P
16F628-04/SO
16F628-20/P
16F628-20/SO
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 19:11 Onderwerp: |
ook het display wordt moeilijk om die te vinden
heeft conrad niet een geschikt display?
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 19:33 Onderwerp: |
Neem de PIC16F628-04/P maar die is het goedkoopst.
En inderdaad staalt er geen juiste 8 karakter display bij.
Kijk dan eens bij Display elektronica of bij Coditronics.
misschien vind je daar iets ? _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 20:05 Onderwerp: |
ik zat te denken, ik heb eigenlijk ook genoeg aan 4 cijfers
conrad heeft die wel
bestnr. 18 56 71
maar hoe sluit ik die dan aan?
| Naar boven |
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 20:26 Onderwerp: |
Daar heb je een aparte controler voor nodig zie ik, en het vierde cijfer is alleen maar een 1.
Ik zal eens opzoek gaan naar eentje en dan laat ik dat nog wel weten. _________________ signature ruimte te huur
| Naar boven |
olaf
Geplaatst: Vr 3 Dec 2004, 21:00 Onderwerp: |
| oke dan
| Naar boven |
