Een tester zelfbouwen (0V--230V)
Kurt
Geregistreerd op: 18-7-2003
Woonplaats: Moere (België)
BerichtGeplaatst: Vr 18 Jul 2003, 12:30    Onderwerp: Een tester zelfbouwen (0V--230V) Reageer met quote
Graag wou ik een schema en eventueel uitleg om zelf een spannigstester te bouwen voor 230V.
Is het ook mogelijk om een spanningsindicatror te bouwen zodat men ziet met welke waarde van spanning men te maken heeft? Wink
Muizeke
Geregistreerd op: 11-11-2002
BerichtGeplaatst: Di 29 Jul 2003, 20:43    Onderwerp: Reageer met quote
Koop gewoon een schroevendraaier met ingebouwde tester. Ze zijn spotgoedkoop.
Zelf maken? Ik gebruik gewoonlijk een lamp van 230V of een neon lampje met voorschakelweerstand of in uiterste nood een voltmeter.
Schaf een voltmeter ( analoog of digitaal) aan om de spaninningsgrootte te meten. Ik zie het nut niet in van zelfbouw.
Kurt
BerichtGeplaatst: Wo 30 Jul 2003, 10:01    Onderwerp: zelf een tester bouwen: 0---230V Reageer met quote
Het is een soldeeroefening voor leerlingen.
Bert
Geregistreerd op: 24-7-2002
BerichtGeplaatst: Wo 30 Jul 2003, 16:56    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt het principe van deze schakeling gebruiken: http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/meten&testen/1.htm en de weerstand die opgenomen is in de schakeling vergroten.
Je kunt aan de sterkte van de LED's zien hoe hoog het voltage is.
Om deze weerstand te berekenen kan je o.a. gebruik maken van dit: http://www.schakelingenonline.nl/nl/elektriciteitsleer/berekener/index.htm
Succes!
