Eindwerk: Auto op afstandsbediening
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Di 19 Apr 2005, 15:29    Onderwerp: Reageer met quote
BSN 10A conrad nummer 15 92 04-8A
Termike
Geregistreerd op: 14-3-2005
Woonplaats: Hoevenen, België
BerichtGeplaatst: Di 19 Apr 2005, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
Oh. wist niet dat er een spatie tussen moest staan. Zonder spatie vind je amper iets. Ok, dan ga ik het hier bestellen. Bedankt. Nu hopen dat het werkt want conrad rekent 8€ aan alleen al voor dat ik zo weinig bestel. Totaal 20€. Best wel veel voor een aantal transistoren...
Termike
BerichtGeplaatst: Ma 25 Apr 2005, 19:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hey mat,
alle componenten zijn aangekocht. Nu heb ik me laten wijsmaken(?)
dat de manier via transistoren niet goed is, omdat deze een
stroom(Ic=Ib*hFE) zullen creeren die door de schakeling zal vloeien waar
de logica misschien niet op voorzien is, en misschien stuk gaat. Kan dit?
Groeten
BerichtGeplaatst: Di 26 Apr 2005, 7:54    Onderwerp: Reageer met quote
Daarom heb ik ook geen transistoren gebruikt voor deze functie maar Fet's.
Dus !!!
Termike
BerichtGeplaatst: Di 26 Apr 2005, 15:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, ik was dan verward omwille van de titel van het product dat je me gegeven had: "TRANS. BSN 10A NPN" Ik dacht dat men bij FETs niet sprak van npn of pnp. Ik dacht dat alleen n-kanaal of p-kanaal van belang was. Mijn excuses. Waarom heb je eigelijk geopteerd voor dit type van fet? En bijvoorbeeld niet door relais schakeling?
BerichtGeplaatst: Di 26 Apr 2005, 15:29    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat jij ergens vertelde dat je het elektronisch wilde. En in mijn visie is een relais mechanisch. Een relais is niet slechter hoor. Mischien in jouw geval zelfs heel goed bruikbaar.
Wanneer jij het woord elektronisch niet gebruikt had, dan had ik hoogstwaarschijnlijk een relais genomen.
Termike
BerichtGeplaatst: Zo 1 Mei 2005, 22:38    Onderwerp: Reageer met quote
Hey mat,
ik heb net het schema eens goed bekeken. En ik was het eens aan het
ineensteken op een breadboard. Nu vond ik 1 ding vrij raar. Als jke het
schema bekijkt, wanneer ik pin 2 hoog maak(+5V), dan kan de stroom
door de 10K weerstand lopen, en direcht via de 100K verder terug gaan
naar de massa zonder eerst naar de gate van de FET te lopen. Is dat niet
wat raar? Of dient die 100K weerstand dat de stroom bij een eventuele
fout via daar wegkan, maar anders altijd via de FET gaat omdat deze een
lagere weerstand ofzo heeft? Het is maar dat ik het schema begrijp hé.
EDIT1: Wat ek ook ni snap is waarom je de klemmen kortlegt met elkaar(wat de bedoeling is, en waarom je ze daarbovenop OOK nogeens verbind met de massa(18-25à...?)
Groeten, Robin
BerichtGeplaatst: Ma 2 Mei 2005, 7:55    Onderwerp: Reageer met quote
Op de gate van een fet hoeft alleen maar spanning te staan. Er loopt geen stroom in de gate. Hij werkt doordat er wel of geen spanning opstaat.
Die 100K is ervoor om de fet dicht te houden als de zaak zweeft.
Die 18-25 is de 0v van de printerpoort. en om een juiste een of nul te krijgen, bij het sturen van de fets moeten die nullen aan elkaar, anders gaat de zaak zweven, en dan weet je helemaal niet meer waar de spanningen naar toegaan.
Termike
BerichtGeplaatst: Zo 29 Mei 2005, 16:26    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de schakeling gebouwd... werkt niet correct mat Sad
Sloot hem aan op 5V en alle massas goed aangesloten. De massa alleen was al aangeslote de +5 op de aansluit pinnekes nog NIET aangesloten, en de schakeling werkte al reeds, De led van de print vd afstandsbediening zegt vanaf het aansluiten van de massa al reeds dat er een beweging is gemaakt. Dus zonder dat ik de 5V zelfs nog maar heb aangesloten doet hij al IETS... ik weet dus niet wat er verkeerd is Sad
Weet jij wat?
Termike
BerichtGeplaatst: Zo 29 Mei 2005, 16:30    Onderwerp: Reageer met quote
Ook iets raar is, de led brand van de print dus zonder die 5V hé... als ik dan op de correcte plaats aansluit, dan gaat de lamp IETS minder sterk branden. Precies alsof ik iets zwaars van de batterij plaats wanneer ik die spanning aansluit. Raar hé...
Termike
BerichtGeplaatst: Zo 29 Mei 2005, 16:32    Onderwerp: Reageer met quote
Na een beetje getest te hebben, is het zelfs NOG raarder. De schakeling werkt reeds als ik de 9V(voedingsspanning van het besturingsprintplaatje) aansluit. Dus de schakeling die je ontworpen hebt schakelt reeds contacten kort... zonder spanning? Shocked
Laatst aangepast door Termike op Zo 29 Mei 2005, 23:02, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Zo 29 Mei 2005, 17:03    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je de fetjes wel goed om aangesloten?
Je stuurt via de gate.
De gemeenschappelijke is de source en de apparte losse punten dat is de drain.
Termike
BerichtGeplaatst: Zo 29 Mei 2005, 23:08    Onderwerp: Reageer met quote
Yep, source hangt overal aan massa! En drain hangt altijd aan de 5V, via de 10K weerstand... En toch doet ie het niet... Sad
BerichtGeplaatst: Ma 30 Mei 2005, 8:10    Onderwerp: Reageer met quote
WAnneer je de plug naar de pc niet aansluit maar de fets met zijn weerstanden wel laat zitten op de afstandbediening, werkt de zender dan nog op de oude manier?
Termike
BerichtGeplaatst: Ma 30 Mei 2005, 8:50    Onderwerp: Reageer met quote
Heb de volledige werking van de afstandsbediening nog getest vlak voor ik erop begon te solderen. Dus zonder dat alle fets ermee verbonden zijn. En dan werkte hij nog. Maar nu lijkt het alsof de fets gewoon in doorlaat staan zonder dat ik er zelfs een spanning op hoef te zetten.
BerichtGeplaatst: Ma 30 Mei 2005, 9:16    Onderwerp: Reageer met quote
In mijn tekening heb ik bij de zwarte vlakken letters bij gezet.
Ik ben ervan uitgegaan dat de letter a een positivere spanning heeft ten opzichte van de letter b. Is dat in werlekijkheid ook zo ?
Meet eens de spanning tussen de punten a en b met de juiste polariteit.
Termike
BerichtGeplaatst: Ma 30 Mei 2005, 11:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dus je bedoeld gewoon even met een voltmeter over de fet meten of er daar een spanning staat? want dat houd dan in over a en b, maar met een fet ertussen. Of bedoel je wel degelijk over a en b meter ZONDER de fet ertussen? want in dat geval moet ik de draadjes terug los solderen...
BerichtGeplaatst: Ma 30 Mei 2005, 11:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik bedoel over de punten a en b zoals in het kleine tekeningetje staat aangegeven en inderdaad het liefst zonder de fet's.
Termike
BerichtGeplaatst: Do 2 Jun 2005, 21:58    Onderwerp: Reageer met quote
Punt A = massa
Punt B = 8,6V.
Dus de spanning over punt A en punt B = 8,6V. Zie schema hieronder
rc_afstand.png - 16528 keer
BerichtGeplaatst: Vr 3 Jun 2005, 7:30    Onderwerp: Reageer met quote
Dan moet ik de tekening aanpassen omdat de spanningen andersom zijn dan ik had aangenomen.
Het klopt dat je alles hebt aanstaan wanneer je de fets aansluit.
rc_afstand.GIF - 16516 keer
Termike
BerichtGeplaatst: Vr 3 Jun 2005, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ai, volledig ander schema. Ik had gehoopt dat de fets omdraaien voldoende had geweest want ik had een printplaat ontwikkelt voor het vorige schema maar dat volstaat niet zeker?
BerichtGeplaatst: Vr 3 Jun 2005, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt dat eens proberen omdat de sturings 0 toch appart meeloopt.
Het kan heel goed zijn dat het met omdraaien van de fets zonder probleem werkt hoor.
Probeer dat maar eerst voordat je de zaak ombouwt naar een andere print.
Hij zal dan wel aan gezet kunnen worden maar of hij dan de kanalen aanzet weet ik niet zeker. Omdar je dan naar de - schakeld i.p.v. naar de + .
Termike
BerichtGeplaatst: Di 5 Jul 2005, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Iedereen die me geholpen heeft met men werk BEDANKT! Men eindwerk was tweede beste van de klas met 80% als eindresultaat. Niet slecht vindt ik toch, klasgemiddelde was 66%
De FET schakeling had ik geen tijd meer voor dus heb het snel opgelost met relais die ik via een transisitor bekrachtig ja of nee, waardoor een contact desgewenst kort kwam te liggen of niet.... Maar het werkte dan toch Smile
Mat, vooral jij... SUPER bedankt!!!
Ik ben bij deze nu AFGESTUDEERD!!!!!!
BerichtGeplaatst: Wo 6 Jul 2005, 7:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hartelijk gefeliciteerd met het behalen van je diploma.
Wat ga je nu doen? Ga je verder studeren of ga je werk zoeken?
Termike
BerichtGeplaatst: Wo 6 Jul 2005, 18:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga naar het leger, ICT studeren. Dit houdt in: elektronica, netwerk, en communicatie methoden...
Heb vandaag men laatste examen gedaan, het echte ingangsexamen en ook dit ging goed dus we zien wel. Als ik er niet door ben ga ik zowiezo werk zoeken, ergens iets dat te maken heeft met ICT ofzo... We zien wel zeker?
Groetjes,
ikke
Pagina 2 van 2
