Eindwerk
spiegelei
Geregistreerd op: 8-1-2013
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jan 2013, 17:53    Onderwerp: Eindwerk Reageer met quote
Ik heb een vraagje over het schema van mijn GIP (ik maak een scrambler)
In mijn school zijn we verplicht om DesignSpark te gebruiken, maar heb er nog niet heel veel ervaringen mee.
Op mijn schema heb ik een aantal massa's , moet ik het symbool van massa gebruiken? of al die punten met elkaar verbinden?
Ook heb ik een aantal punten waar een spanning komen. (bv. 6x U/2 of 5x Ua) moet ik die punten met elkaar verbinden?
Ik stel deze vraag om zeker te zijn, want ben bezig met het tekenen van me print in PCB, en zie dat er een kortsluiting is gekomen bij weerstand R64. Maar op mijn schema is alles aangesloten en heb het ook is gevraagd aan mijn leerkracht, maar hij weet niet wat het probleem is.
Als iemand me raad kan geven, zou dat héél sympathiek zijn!!
Danku
schema in PCB waar duidelijk te zien is dat R64 kortgesloten is ( R64, is die weerstand dat wit is gemarkeerd)
zTGZG.png - 4797 keer
Zo heb ik me schema getekend (heb me print wel in 2 stukken gedeeld dus bovenste gedeelte is er niet bij)
eege.png - 4797 keer
Dit is het schema van de audio scrambler.
Scan_Doc0005.pdf - 753.92 KB
363 keer
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jan 2013, 18:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan de cijfers niet lezen in het schema en ik ken desigspark niet.
Maar ik denk dat je een probleem hebt met kruisingen.
Als je wilt dat de 4 draden van een kruispunt elkaar raken, moet je er 1 een stukje verschuiven zodat het een T en daarnaast een omgekeerde T wordt.
spiegelei
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jan 2013, 18:36    Onderwerp: Reageer met quote
dvgzg.png - 4775 keer
eege.png - 4775 keer
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jan 2013, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ja, dat schema komt van Elektuur (Elektor) en die gebruikten een zwart bolletje om van een kruispunt een knooppunt te maken.
Dat is niet volgens de nieuwe regels.
spiegelei
BerichtGeplaatst: Wo 23 Jan 2013, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
maar ik denk dat mijn fout ergens anders ligt. Zoals je zie op die schema van elektor, heb ik al die punten ' Ua ' met elkaar verbonden enz... maar daar ben ik niet 100% van of dat zo moet.
En ook met die massa's, ik heb er overal een massa-symbool gezet van DesignSpark, ipv al die massa's met elkaar verbonden.
(oorzaak van een kortsluiting, is da die niet van de + naar de - kan gaan, dus ik denk me massa ergens fout is) kan dat?
