Elektronisch relais
slappe
Geregistreerd op: 29-9-2003
BerichtGeplaatst: Ma 29 Sep 2003, 18:51    Onderwerp: Elektronisch relais Reageer met quote
Wat ik zoek is waarschijnlijk heel simpel, maar je moet het maar weten. Ik wil een LED laten branden d.m.v een schakelaar die ik bedien en als ik de schakelaar los laat moet de LED blijven branden. Ook moet er een schakelaar in komen die de LED reset en dus weer uitschakeld. Dit alles zonder een relais omdat die te veel stroom verbruikt als de LED een lange tijd blijft branden. Ik wil een signalering maken voor mijn brievenbus buiten zodat ik binnen al kan zien of er iets in de bus gedaan is. De sckakelaar komt op de deksel te zitten zodat hij bediend wordt zodra iemand hem optilt. Shocked Shocked Iemand een idee?
Muizeke
Geregistreerd op: 11-11-2002
BerichtGeplaatst: Ma 29 Sep 2003, 19:43    Onderwerp: Reageer met quote
Inderdaad zeer simpel.
De waarde van R hangt af van de gebruikte voedingsspanning ( 6 .....15V ) en de LEDsoort. De LED moet goed oplichten met een stroom van 2 tot 5 mA.
Gebruikte IC: FLIP-FLOP. Datasheet:
http://www-us9.semiconductors.com/acrobat/datasheets/HEF4013B_CNV_3.pdf
S= direct SET
R= direct RESET
De andere ingangen van het IC worden geaard.
Over de voeding dient een ontkoppelcondensator van 50 microfarad geplaatst.
Brievenbusbewaker.gif - 7101 keer
slappe
BerichtGeplaatst: Ma 29 Sep 2003, 19:53    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt. Ik zal morgen eens kijken of ik het voor mekaar krijg.
slappe
BerichtGeplaatst: Ma 29 Sep 2003, 20:17    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi, ik heb even bij de datasheet gekeken en ik wilde ff alles checken.
IC = HEF4013B 14 pins
PIN 6 = S-direct set
PIN 4 = R-direct reset
PIN 5, 9 , 3, 11 = geaard
PIN 1 = Q
Snap ik het ?
HEF4013B.gif - 7092 keer
Muizeke
BerichtGeplaatst: Za 11 Okt 2003, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
OKE. Zover alles juist.
Voor de volledigheid:
- pin 7 = massa
- pin 14 = voedingspanning
- pin 8 en 10 = aarding aan te raden
