Etsbak verwarming aansturing
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Wo 30 Nov 2005, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
Mat Janssen schreef:
Wanneer jou LM 1 graad echt stijgt en de schakeling daar maar 0,85 graden van maakt dan heeft dat toch met de versterking te maken van je opamp.
Geef eens wat echte meetpunten , dan ga ik er aan rekenen welke weerstanden je over je opamp moet zetten.
Misschien is er een offset, maar daar kom ik dan wel achter als je de meetresultaten hebt opgestuurd.
Graag een stuk of 20 meetpunten over het gebied waar jij de zaak gaat gebruiken.
Die 1° stijging is met een andere termometer (geijkt geweest) gemeten.
Maar ik zal zo snel mogelijk een paar meetresultaten posten.
mvg,
BerichtGeplaatst: Za 3 Dec 2005, 17:22    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is men tabel met enkele meetwaarden:
Code:
Temperatuur:        Uitgang LM35      Uitgang opamp:
echt:  Display:         (in V)            (in V)
 25      29              0.25              0.22V
 35      41              0.35              0.27V
 45      45              0.45              0.35V
 50      50              0..5              0.4V
BerichtGeplaatst: Za 3 Dec 2005, 19:10    Onderwerp: Reageer met quote
De opamp zou toch een faktor 10 moeten versterken volgens jouw eerste gegevens?
als ik dit zie dan is de versterking er niet meer, eerder een verzwakking.
Kun je ook even het schema geven met de waardes wat je gebouwd hebt als versterker?
BerichtGeplaatst: Za 3 Dec 2005, 19:18    Onderwerp: Reageer met quote
De opamp versterkte eerst een factor 10 maar toen kwam er bij 21°C 63°C op het display te staan. Dus heb ik die weerstand van 3K vervangen door een potentionmeter.
BerichtGeplaatst: Za 3 Dec 2005, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, ik maak een schemaatje voor jou die dan instelbaar is zodat je bij 21 graden 2,1 volt krijgt.
BerichtGeplaatst: Za 3 Dec 2005, 20:10    Onderwerp: Reageer met quote
Hier een schemaatje, en wat aangepaste software. Als ik naar de data keek dan gaat mijn gedachte uit naar oscilleer verschijnselen.
Dus daarom deze aanpassingen.
Ik hoop dat het helpt
Ik hoor nog wel.
temp_spanning.GIF - 20147 keer
TEMP-S~1.zip - 1016 KB
364 keer
BerichtGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 15:51    Onderwerp: Reageer met quote
Dan begint de schakeling te flippen:
http://home.versateladsl.be/henricoenen/so/IMG_0197.AVI
BerichtGeplaatst: Zo 4 Dec 2005, 19:24    Onderwerp: Reageer met quote
Hij is inderdaad aan het flippen.
Maak die 100 ohm met die condensator eens los die aan de uitgang van de LM35 zitten.
BerichtGeplaatst: Di 6 Dec 2005, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
dan heeft hij nog altijd hetzelfde probleem alleen wat trager
BerichtGeplaatst: Wo 7 Dec 2005, 8:54    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een stabile ingangsspanning op de chip aansluit hoe is dan de uitlezing?
Gaat hij alleen flippen met de LM35?
En anders stuur hem maar naar mij toe dan zal ik eens meten wat er gebeurd.
BerichtGeplaatst: Zo 11 Dec 2005, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een fout op men priontplaat gevonde. De uitgang van de opamp was met de 5V verbonden. Nu ik dit heb opgelost en een nieuwe opamp heb eropgezet geeft hij 0°C aan. Dus ik denk dat er nog ergens een fout inzit.
Ik ga de schakeling morgen nog eens goed nakijken.
BerichtGeplaatst: Ma 12 Dec 2005, 19:49    Onderwerp: Reageer met quote
De schakeling werkt ni correct allen is de temperatuur nog een 7°C verkeerd.
Ik zal de weerstanden is nameten en misschien wat betere plaatsen .
En de uitlezing is wel niet echt stabiel.
BerichtGeplaatst: Ma 12 Dec 2005, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een scope, meet dan een het signaal wat de microprocessor ingaat.
Misschien oscilleerd dat wel. Zo ja, meet dan verder terug om te kijken of die rommel dan uit de LM35 komt of dat die rommel misschien wel op de voedingsspanning staat.
BerichtGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 21:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is een prentje van het signaal zoals het uit de LM35 en de opamp komt:
http://home.versateladsl.be/henricoenen/so/IMG_0207.JPG
Joeri Fr
Geregistreerd op: 29-9-2004
Woonplaats: Brugge (B)
BerichtGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 23:02    Onderwerp: Reageer met quote
misschien kun je dit met een trigger een beetje leesbaar maken? Of FFT?
BerichtGeplaatst: Di 13 Dec 2005, 23:35    Onderwerp: Reageer met quote
Zet de scope eens op ac en maak de amplitude eens wat hoger. Graag wil ik dan de amplitude weten en de frequentie van de scope op dat moment.
BerichtGeplaatst: Za 24 Dec 2005, 12:24    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb gisteren getest met water en etsmiddel in men bak en het werkt goed.
De temperatuur op het display is ook veel stabieler geworden nu.
Bedankt voor het schrijven van het programma Mat. Very Happy
Mvg,
BerichtGeplaatst: Za 24 Dec 2005, 13:51    Onderwerp: Reageer met quote
Fijn zo, wat was eigenlijk het probleem? dat er 5 volt op de uitgang stond??
BerichtGeplaatst: Za 24 Dec 2005, 13:52    Onderwerp: Reageer met quote
Weet niet het was gewoon opeens weg.
BerichtGeplaatst: Za 24 Dec 2005, 13:55    Onderwerp: Reageer met quote
Raar, maar ja als het werkt dan is het ook goed he !
Fijne feestdagen nog.
Groeten
Mat
BerichtGeplaatst: Wo 12 Apr 2006, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Men triac is erdoorgeknalt Sad ( TIC206D)
Ik denk dat het komt omdat de triac normaal maar 4A mag schakelen en ik er 1KW ( 4,35A )mee schakelde.
Weet er iemand soms een triac met dezelfde aansluitingen, behuizng, prijsklasse die 6A mag schakelen.
BerichtGeplaatst: Wo 12 Apr 2006, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
BT139 ??
BerichtGeplaatst: Wo 12 Apr 2006, 19:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ok bedankt Very Happy
Het is alleen spijtig dat deze 2,20€ kost bij men elektroboer Sad maar ik ga de triac zo snel mogelijk kopen
BerichtGeplaatst: Do 20 Apr 2006, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb ondertussen die triac. Maar die ontsteekt niet Sad.
De spanning (voor de weeratand) om te ontsteken is maar 9V kan dat daar aan liggen.
Zou het helpen die weerstand aan de gate te verlagen. (en hoeveel)
Of hoe zou ik dit kunnen oplossen Question
BerichtGeplaatst: Vr 21 Apr 2006, 8:00    Onderwerp: Reageer met quote
De spec. van de bt139 zegt dat 10mA genoeg is en dat haal je met 2K2 en 9 volt niet. Dus de spanning moet omhoog of je 2K2 weerstand omlaag.
Pagina 2 van 2
