Fan's
djgrozo
Geregistreerd op: 14-12-2004
Woonplaats: zeewolde
BerichtGeplaatst: Di 14 Dec 2004, 19:17    Onderwerp: Fan's Reageer met quote
ey ik wil mijn Fan's in mijn kast laten dimmen.
kan ik er dan gewoon een potmeter tussen zettu??
zow niet wat moet ik dan doen? Shocked
BerichtGeplaatst: Di 14 Dec 2004, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt er inderdaad een potmeter tussen zetten.
Wanneer je de stroom weet van de ventilator en de spanning dan kun je de weerstand berekenen van die ventilator en als je dan een potmeter neemt van b.v. vier keer de waarde die je berekend hebt dan kun je regelen. Alleen je potmeter zan van het draadgewonden type moeten zijn omdat er toch wat vermogen on gaat zitten.
Je kunt ook een regelaar ic nemen b.v. de LM317 (zie datasheet op internet) dan hoef je geen "dikke" potmeter te nemen.
En dan is er nog zoiets als PWM. dan regel je de pulsbreedte van de spanning op de ventilator, dit wordt dan door de ventilator omgezet in een gemiddelde gelijkspanning en daar regel je ook het toerental dan mee.
Maak een keuze. misschien weet je genoeg en anders zien wel je wel met een vraag hier terug.
djgrozo
BerichtGeplaatst: Di 14 Dec 2004, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
ik doe er dan wel een podmeter tussen.
gaat om een Fan voor in mijn pc dus 12 V
weet u meschien ergens een site waar ze een voorbeeltje van zoiets hebben want weet nog niet precies hoe ik het wil hebben.
BerichtGeplaatst: Wo 15 Dec 2004, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb hiet een tekeningetje geplaatst hoe het zou kunnen.
Links alleen met een potmeter. Rechts met een ictje LM317.
De waarde van de linker potmeter is afhankelijk van het type ventilator.
Het rechtse schema heeft daar geen last van.
Stel dt je de linker schakeling wil gaan gebruiken en je ventilator gebruikt b.v. 45 mA bij 12 volt. Dan is de weerstand van de ventilator 12/0,045 = 266 ohm. Neem dan maar een potmeter van 1 Kohm om te regelen. Denk er wel aan dat het een draadgewonden potmeter moet zijn i.v.m. het vermogen in de potmeter.
ventilator.GIF - 8528 keer
djgrozo
BerichtGeplaatst: Wo 15 Dec 2004, 15:22    Onderwerp: Reageer met quote
ik maak hem dan wel met de lm317
maar welke moet ik dan kopen ??
lm317 LD
lm317 TO 3
lm317 TO 92
lm317-220
en in iedergeval bedankt Very Happy Very Happy Very Happy
BerichtGeplaatst: Wo 15 Dec 2004, 15:24    Onderwerp: Reageer met quote
Neem de LM317-220 versie maar die is makkelijk aan te sluiten.
djgrozo
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 19:50    Onderwerp: Reageer met quote
ey was weer tijd geleden maar heb nu wat ingekogt ook die lm alleen nouw wil ik graag dat ik mijn fan fan 4V tot max regel dus 10.5 als die op 12V staat. en ik zou ook willen dat mijn fan uit kan en dan kan ik er wel een schakelaar tussen zettu maar dat vindt ik niet mooi dan heb ik liever zown potmeter die je ook uit kan klikken maar hoe ziet die er uit en hoe zou ik die dan aan moeten sluiten of word dat lastig?
gr
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Nee hoor is niet lastig, kijk maar.
ventilator_1.GIF - 8392 keer
djgrozo
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 20:24    Onderwerp: Reageer met quote
jah maar ik heb 4 fans in mijn kast en ga dat ding ook alle 4 op 1 printje doen maar 4 schakelaars en 4 ptometers vink beetje veel. dus wou ik zown potmetr waar die je ook uit kon klikku alleen dat zit volgens mij ook niet goed.
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
Beste djgrozo,
Ik ben maar een Limburger en snap die taal niet helemaal die je tiept.
De meeste dingen kan ik vertalen maar je laatste zin niet.
Vertaal aub deze zin eens zodat ik hem begrijp dan kan ik je misschien verder helpen.
Groeten
Mat
djgrozo
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
naja je kent tog wel van die potmeters die in een radio zitten
dat wil ik dus ook in voor mijn fans. alleen het geval iz dat als ik die potmeter op 0 zet komt er nog 1.5V door heen. dat vinden mijn fans niet leuk darom wil ik ze uit kunnen zettu maar dan zonder die 4 schakelaars.
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
O, dat bedoel je.
Wanneer je twee diodes in serie plaatst met je ventilator dan ben je die 1,25 volt kwijt.
djgrozo
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
maar dan daalt mijn 10.5V zeker naar 9.5 ?
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 21:35    Onderwerp: Reageer met quote
Dat klopt, wanneer dat te laag is dan neem jet toch 17 volt uit je pc.
+12 +-5 = 17 volt.
djgrozo
BerichtGeplaatst: Wo 23 Feb 2005, 21:49    Onderwerp: Reageer met quote
hoe zou je dat dan willen gaan doen?
maar dan heb ik nog steeds dat als ik die potmeter niet goed zet dat dan mijn fans kunnen door branden. dus darom iz het wel handiger dat ik ze van 4V tot 12V kan regelen. en egt helemaal uit maar dat wil ik niet met 4 extra schakelaars doen.
snapje nog een beetje wat ik bedoel Razz
BerichtGeplaatst: Do 24 Feb 2005, 10:15    Onderwerp: Reageer met quote
Die ventlatoren zitten dus niet in een PC. In je vorige post schrijf je van 4 tot 12 volt, en je praat over het uitzetten van die dingen. Bij 4 volt lopen ze dan niet meer?
Wil je met 1 potmeter 4 ventilatoren laten regelen.
Wil je een potmeter met een trekschakelaar waarvan je kunt regelen van 4 tot 12 volt en met de schakelaar de zaak aan en uitzetten?
Graag antwoorden op deze vragen.
Groeten. M
djgrozo
BerichtGeplaatst: Do 24 Feb 2005, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
bij 4 volt draaien ze nog maar daar onder gaan ze stil staan en dat is dan niet goed om er dan nog stroom erdoor te laten lopen.
ik heb per fan zown LM schakeling. dus krijg ik 4 Potmeters
maar ik wil dus dat ik ook al mijn fans 1 voor 1 uit kan zettun allen ik vindt het niet mooi omdat ook weer 4 schakelaars erbij te doen.
ik had namelijk van die potmeters gezien die ook een schakelaar heeft.
ik wil dus
alle fans 1 voor 1 uitzettu
en regelbaar van 4 tot 12V
maar zonder 4 extra schakelaars
BerichtGeplaatst: Do 24 Feb 2005, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie bij Conrad dat ze een potmeter met schakelaar hebben. Dus waarom gebruik je die niet?
De waarde is van minder belang dat lossen we wel op.
djgrozo
BerichtGeplaatst: Za 26 Feb 2005, 1:34    Onderwerp: Reageer met quote
maar hoe wilt u het dan gaan maken ?
BerichtGeplaatst: Za 26 Feb 2005, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
Hier is een schema hoe dat kan met een 10K potmeter met aangebouwde schakelaar van Conrad.
Bestelnummer van deze potmeter met aangebouwde schakelaar bij Conrad is: 44 58 60-08.
ventilator_1.GIF - 8310 keer
