ferrietstaaf
Ga naar Pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
Het klinkt mischien vreemd, maar je kunt een HF versterker maken met een Cmos inverter.
Ik heb het schematje in het verleden gebruikt bij mijn wereld ontvanger.
Zie schema:
Deze kun je tussen ferriet en printje inzetten.
HF_versterker_met_Cmos.png - 29538 keer
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
Die lengte zou geen probleem hoeven te zijn. Een c over de voeding is ok. Maar geen c op je data lijn zetten, anders bestaat de kans dat verkeerde data gelezen wordt.
Geregistreerd op: 23-4-2006
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 18:50    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb hem volgens onderstaande schema opgebouwd,
zou jij het anders doen??
schema_dcf_lcd_1.gif - 29523 keer
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet aan de S uitgang van het printje nog een weerstand naar de + voeding plaatsen. Dit omdat de module een open collector uitgang heeft.
Kijk maar!!
DCF-ontvanger.pdf - 245.9 KB
756 keer
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou de 100 Ohm weerstand vervangen door een smoorspoel.
( de voedings spanning mag tussen 1.2 en 15 Volt liggen ).
Op punt S moet er een weerstand naar de + van 1k - 4k7.
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
Op picbasic.nl wordt de interne pull-up weerstand van port b gebruikt denk ik.
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 22:31    Onderwerp: Reageer met quote
het is nu volgens de dcf77:
maandag 24:16:08
38 april 2021 *W*
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
maandag 24:16:08
38 april 2021 *W*
nu na ongeveer n half uur staat tie gelijk eindelijk
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 23:39    Onderwerp: Reageer met quote
Het lijkt er dan op dat hij moeite heeft met synchroniseren.
Ook lijkt het erop dat er "bitjes" soms niet goed overkomen.
Ik denk dat het antenne signaal sterkte krap is.
Ook omdat je zei dat het beter leek te werken als je de antenne vastpakte.
BerichtGeplaatst: Zo 22 Mrt 2009, 23:49    Onderwerp: Reageer met quote
dat vermoeden had ik ook,
daarom wil ik m buiten plaatsen zodat hij zo weinig mogelijk
storingen heeft van binnen uit, zoals
pc's verlichting ed
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 11:07    Onderwerp: Reageer met quote
hm
mss werken ze elkaar tegen hoor, maar dat weet ik niet.
maar als ik er nu 2 parrallel zet??
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 11:26    Onderwerp: Reageer met quote
Wat bedoel je met twee parallel zetten.
Twee DCF77 ontvangers??
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 13:13    Onderwerp: Reageer met quote
ja 2 ontvangers, ze krijgen perslot van rekening het zelfde signaal binnen, krijg je dan juist n slechter of mss toch n iets beter ontvangst.
die ruim 25 mtr was nu iig te lang om de pic goed aan te sturen
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 13:22    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een scope om te kijken hoe het signaal eruit zag??
Misschien kan een lagere optrek weerstandswaarde wel een uikomst bieden.
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 14:01    Onderwerp: Reageer met quote
Nee, helaas daar beschik ik niet over, ben maar n arme elektronica hobbyist
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 14:19    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is nu de waarde van je optrekweerstand ?
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 14:32    Onderwerp: Reageer met quote
zowel bij sigal als inverted signal n 1K weerstand
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 15:07    Onderwerp: Reageer met quote
Maak die eens 560 ohm, en kijk of hij het met die lange kabel beter doet.
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 16:18    Onderwerp: Reageer met quote
Evil or Very Mad
de draad van mn ferriet naar de print is gebroken, dus ook nu de c los die aan de spoel zat.
kan m wel weer aan de spoel solderen, maar aan de c zal niet meer gaan.
ben vrees ik aan n nieuwe ontvanger toe
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
De volgende keer alles dan maar in een plastic bakje en vol met pur zodat je er niet meer bij kunt om het kapot te maken. Laughing Laughing Laughing
BerichtGeplaatst: Wo 25 Mrt 2009, 16:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb eventueel gegevens hoe je een kring op de ferrietstaaf kunt maken.
(zie ook de eerdere post over de versterker).
BerichtGeplaatst: Do 26 Mrt 2009, 20:53    Onderwerp: Reageer met quote
ELKE vorm van info is heel nuttig voor mij.
hf is weer iets nieuws, waar ik weinig onderwijs in heb gehad.
BerichtGeplaatst: Do 26 Mrt 2009, 22:28    Onderwerp: Reageer met quote
Over RF is veel te vinden op het internet.
Hier zijn twee (engelse) linkpagina's
http://www.dxzone.com/
http://www.rfcafe.com/
Hier is nog een pagina met veel uitleg hoe een DCF77 antenne berekend kan worden.
http://www.c-maxgroup.com/tech/antenna.php
BerichtGeplaatst: Vr 27 Mrt 2009, 11:39    Onderwerp: Reageer met quote
pfffffff leuk hoor
BerichtGeplaatst: Vr 27 Mrt 2009, 11:40    Onderwerp: Reageer met quote
Achteraf "goede raad" geven is best makkelijk hoor. Laughing
Pagina 2 van 3
