Frequentie deler maken.
computerman30
Geregistreerd op: 11-3-2007
Woonplaats: Onderwater
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jan 2013, 11:04    Onderwerp: Frequentie deler maken. Reageer met quote
Goede morgen,
Ik hoop dat jullie me kunnen en willen helpen.
Ik zit met het volgende.
Ik heb een frequentie van 0 tot 800Hz.
en dit wordt dan gemaakt door een spanning van 0 tot 10Volt DC.
dus 0 volt geen frequentie.
Bij 5 Volt DC heb ik 400Hz en bij 10 Volt DC heb ik 800Hz.
Deze wil ik gaan delen die 800HZ in het volgende.
0 tot 50Hz
0 tot 100Hz
0 tot 200Hz
0 tot 400Hz
Dus ik heb een deler nodig van 2, 4, 8 en 16.
Nu dacht ik hiervoor een 74hc393 te gebruiken maar als ik deze aansluit volgens de datasheet dan werkt dit niet.
Ik heb 5Volt DC op pin 14 en gnd aan pin 7 en hierover een 100nF gezet.
Op pin 1 laat ik de 800Hz frequentie binnen komen dan zou ik toch moeten verwachten als ik met me scoop meet op pin 3 dat ik daar dan een frequentie moet meten die in de deling zit.
Of heb ik het nu helemaal mis.
Of heb ik een ander type ic nodig zoals de CD4024.
Graag hoor ik van jullie als het kan in een schemaatje en wat uitleg.
Mvg en bijvoorbaad dank.
computerman
computerman30
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jan 2013, 12:57    Onderwerp: Reageer met quote
Na een stevige bak koffie en de datasheet nogmaals door gelezen te hebben is het probleem opgelost wat betreft de deling met de 74hc393.
Pin 2 had ik nog niet aan de gnd gehangen met een weerstand.
Na dit gedaan te hebben heb ik een mooie zuivere deling gekregen.
Mvg,
Computerman
p.s hij mag opslot.
