G4 halogeenlampje vervangbaar voor LED?
MichCapich
Geregistreerd op: 26-11-2015
BerichtGeplaatst: Do 26 Nov 2015, 22:38    Onderwerp: G4 halogeenlampje vervangbaar voor LED? Reageer met quote
Beste,
Hopelijk weet iemand hoe en of het kan...
Ik heb een "kerstman-krans", met mooi lichteffect, waarbij allerlei duizenden kleine, kleurveranderende lichtjes overal in zitten, dmv vele glasvezel-achtige draadjes. Maar in het verstopte kastje, zit een kleine G4 halogeen-reflector-lampje van 10W 12V, met daarnaast een motortje, die een kleuren-schijfje langzaam laat ronddraaien.
Het probleem is, dat het lampje daarin erg warm wordt en de warmte niet goed weg kan. Met tot gevolg, dat het kastje steeds verder aan het vervormen is en iets wat ruikt. Oftewel erg gevaarlijk, eigenlijk! Normaal gesproken weggooien, voordat het fout gaat, natuurlijk. Maar ik vind het echt heel erg mooi en wil het toch liever houden en blijven gebruiken.
Toen bedacht ik me, dat led-lampen minder heet worden en energiezuiniger zijn. Dus mijn vraag, kan ik er klakkeloos een 12V LED-lampje inprikken, of kan het niet? Die LED-lampjes zijn al erg moeilijk te vinden, met een reflector op en ze kosten al snel 10 euro of meer.
Het werkt op een transformator, waar op staat:
MODEL: CE-23-1212
PRI: 230-240V~50Hz
SEC: 12V~1,0A 12VA
Als ik me niet vergis, is het wisselstroom en ik meen gelezen te hebben dat het gelijkstroom moet zijn. Dan zou het dus niet werken?
Ik hoop dat iemand weet of het kan en/of hoe op te lossen. Mochten er nog vragen zijn, dan beantwoord ik deze uiteraard graag.
Alvast bedankt!! Very Happy
20151126_182451_BEST.jpg - 9764 keer
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 9:17    Onderwerp: Reageer met quote
G4 geld voor de steeklampjes.
http://www.topledshop.nl/LED-Lamp-12V-halogeen-vervanger/Bekijk-alle-producten.html
Voor spots word de code MR11 gebruikt.
Hier zijn een stel MR11 spots in led uitvoering:
http://www.topledshop.nl/MR11-fitting-LED-lamp.html
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 10:26    Onderwerp: Reageer met quote
Het spectrum van leds is wel veel grilliger dan van een halogeenlamp, dus de kleuren kunnen wel eens wat 'anders' uitvallen.
Neem een led met een hoge CRI-waarde.
MichCapich
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 11:52    Onderwerp: Reageer met quote
Dus als ik het goed begrijp kan ik gewoon klakkeloos zo'n led bestellen en er gewoon inpikken, maar wel dat het misschien gaat zoemen of brommen?
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 12:16    Onderwerp: Reageer met quote
Zoals SMD heeft gezegd, let op een hoge CRI (kleur index).
Ook is het goed op de kleur temperatuur te letten.
Tussen 3000 en 5000K is redelijk wit licht.
Beneden 3000K word het licht geel en boven 5000K word het licht blauw.
MichCapich
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
De beide lampjes zitten rond de 2675K, dus redelijk gelig inderdaad. Het zal er vast iets anders uit zien, maar ook een stuk feller, aangezien het meer watt-licht geeft.
Als het dus hooguit een beetje geluid maakt en verder geen kwaad kan, dan zal ik het zo bestellen. Smile
MichCapich
BerichtGeplaatst: Vr 27 Nov 2015, 12:43    Onderwerp: THANX! Reageer met quote
Ik heb het inmiddels besteld. Morgen erin zetten en hopen dat het toch goed werkt, ondanks de wisselstroom en dat het er mooi gaat uit zien. Laat nog wel even weten hoe het uiteindelijk uitgepakt heeft. Bedankt beiden! Very Happy
MichCapich
BerichtGeplaatst: Ma 30 Nov 2015, 17:24    Onderwerp: Reageer met quote
Nou... Ik heb het er even in gezet en werkt op zich wel en kleur licht is prima. Dat is dus wel mooi!
MAAR zoals verwacht, heeft het lichtje wel last van de wisselstroom; het is gaan zoemen en als je goed kijkt, dan zie je het licht iets wat onregelmatig
branden. Dus dan zal het LED-lampje het wel niet lang uithouden en het gezoem is ook niet van je en het...
Als ik het goed heb, bestaat en een simpele oplossing, waarbij je er alsnog een gelijkstroom van kunt maken, tussen de voeding en het licht-socket.
Zo ja, hoe duur is zoiets en hoe heet het?
Alvast bedankt voor de vervolg-info, weer! Smile
BerichtGeplaatst: Ma 30 Nov 2015, 18:11    Onderwerp: Reageer met quote
Je moet natuurlijk wel een ledlamp kopen die geschikt is voor 12V AC.
MichCapich
BerichtGeplaatst: Ma 30 Nov 2015, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Embarassed Oh... Zit dus ook weer verschil in... Shoot!
Nou... Zojuist de juiste besteld. Is wel wat groter en anders van vorm (was de reden, dat ik die maar niet nam),
maar die krijg ik er er uiteindelijk wel in. Nou... Finger crossed, again!! Laughing
