| Auteur |
Bericht |
Dombo
Geregistreerd op: 12-1-2008 Berichten: 180 Woonplaats: IJsselstein UT
Geplaatst: Zo 18 Okt 2009, 0:33 Onderwerp: gcode schrijven |
Zo weer eens aan het hobbyen geweest, maar het wil niet echt lukken dus ik hoop dat er hier iemand weet waarom het bij mij niet goed gaat.
Ik wil en vga in een faceplate fresen en met de lazycam file is ie niet zuiver. ik frees met een 3 mm en daar is al rekening gehouden met de afmetingen in de gcode.
Al diverse aangepast maar krijg em daarmee niet goed want op de hoeken lijk het wel of deze daar iets uitschiet en dat ziet er niet uit. Nu zelf maar eens aan het tikken gegaan en nu staan de bochies naar binnen ipv naar buiten in mach3. Ik heb al gekenen of ik de x en y fout doet, maar volgens de gegenereerde file niet. wie kan me helpen waarom?
N5
N10 (Default Mill Post)
N15 G90.1
N20 G0 Z1.0000
N25 M3
N30 X0.0000 Y0.0000
N35 G1 Z0.0000 F20.00
N30 X0.2755 Y-0.1113
N40 X0.2696 Y-0.1138
N45 X0.2637 Y-0.1163
N50 X0.2578 Y-0.1186
N55 X0.2519 Y-0.1209
N60 X0.2460 Y-0.1378
N135 X-0.2460 Y-0.1378
N290 X-0.2519 Y-0.1209
N295 X-0.2578 Y-0.1186
N300 X-0.2637 Y-0.1163
N305 X-0.2696 Y-0.1138
N310 X-0.2755 Y-0.1113
N315 X-0.3395 Y0.1113
N320 X-0.3271 Y0.1138
N325 X-0.3146 Y0.1163
N330 X-0.3022 Y0.1186
N535 X-0.2897 Y0.1209
N340 X-0.2773 Y0.1378
N345 X0.2773 Y0.1378
N350 X0.2897 Y0.1209
N355 X0.3022 Y0.1186
N360 X0.3146 Y0.1163
N365 X0.3271 Y0.1138
N370 X0.3395 Y0.1113
N375 X0.2755 Y-0.1113
moet de laatste regeltjes nog toevoegen uiteraard.
| Naar boven |
stynus Moderator
| Naar boven |
Dombo
Geplaatst: Zo 18 Okt 2009, 0:53 Onderwerp: |
| Ik weet et, maar heb nu effe geen zin meer om aan te melden enzo. Ben vanaf 17 tot net ermee bezig geweest en telkens is het net niet zuiver, wat ik wel wil.
| Naar boven |
GJ_
Geregistreerd op: 10-6-2007 Berichten: 57 Woonplaats: Veldhoven
Geplaatst: Zo 18 Okt 2009, 11:27 Onderwerp: |
Als hij "uitschiet" zal er wel niet een echte fout in je code zitten. Dat word veroorzaakt door andere zaken, ijvoorbeeld te hoge snelheden.
Dus, wellicht ga je te snel waardoor je motoren de gewenste accelleraties/decelleraties niet halen, of kan je machine het mechanisch niet aan en kruipt je frees gewoon door het draaien iets de verkeerde kant op.
En wellicht is je PC te traag en staat ie gelijk nog allerlei andere dingen te doen.
| Naar boven |
bertus Moderator
| Naar boven |
Dombo
Geplaatst: Zo 18 Okt 2009, 15:18 Onderwerp: |
De machine en frees zijn wel ok, 1 blok ijzer en een echte spindel erop (pas gereviseerd) en geen dremel zoals zovelen. De code die lazycam maakt zit een verschrikkelijke berg fouten in waarvan oa de maatvoering en hoe er gefreest moet worden.Op sommige stukjes van 2 cm 6x de z aansturen en niet gelijk doorfresen. Aangezien dat nu het punt is moet er zelf geschreven worden zodat het wel klopt.
Oja, ik frees inkunstof. en de F staat op 10 of 20 maak niet uit.
18102009745 (Small).jpg - 1649 keer
| Naar boven |
