Gemengde schakeling probleem
tomato_soup
Geregistreerd op: 12-5-2009
BerichtGeplaatst: Di 12 Mei 2009, 12:24    Onderwerp: Gemengde schakeling probleem Reageer met quote
Ik heb over deze oefening al enkele uren mijn hoofd lopen breken, maar ik kom maar niet op de juiste uitkomst. Zelfs een vriend van me zegt dat er iets niet klopt aan de opgave ... Zouden jullie eens kunnen kijken en wat tips kunnen geven? Ik ben begonnen met eerst de parallelschakeling optelossen maar loop steeds dood bij de weerstand R3, uitkomsten die nooit kunnen, waardoor dus ook de rest van de oefening niet klopt.
Alvast bedankt Wink
Elektrische oefening
elektrische_oefening2003.rar - 79.73 KB
389 keer
BerichtGeplaatst: Di 12 Mei 2009, 14:57    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, er zit een dikke fout in de som.
Vraag maar aan je leraar of hij de som goed kan maken.
tomato_soup
BerichtGeplaatst: Di 12 Mei 2009, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
Het probleem is dat ik geen leraar heb, moet het op eigen houtje leren.
Is trouwens voor een examen, deze oefening.
ik loop echt constant vast, je zou de papieren eens moeten zien hier pff
tomato_soup
BerichtGeplaatst: Di 12 Mei 2009, 15:16    Onderwerp: Reageer met quote
Ubron = U1 + Upar + U4 + U5
vul je dan alle waarden in dan krijg je:
LL := 50 V
RL := 49.775 V
er ontbreekt dus 0.225 V...
U2 kun je meteen berekenen (?)
U2 = I2 * R2 = 0.275 V
de spanning over weerstanden in parallel is over elke weerstand in de parallelschakeling hetzelfde:
U2 = U3 = 0.275 V
de stroom door weerstanden in serie is door elke weerstand in de serieschakeling hetzelfde:
IA = I1 = Ipar = I4 = I5 = 0.11 A
nu kun je U1, R4 en R5 bereken:
U1 = I1 * R1 = 11 V
R4 = U4 / I4 = 50 ohm
R5 = U5 / I5 = 300 ohm
de stroom door weerstand in parallel is de som van de stroom door elke weerstand in de parallelschakeling:
Ipar = I2 + I3
hieruit bereken je I3 en daarna R3:
I3 = Ipar - I2 = 0.55 A
R3 = U3 / I3 = 5 ohm
controle:
het spanningsverschil over het hele elektrisch circuit moet gelijk zijn aan die in de bron:
circuit: 11 V + 0.275 V + 5.5 V + 33 V = 49.775 V (?)
bron: 50 V
BerichtGeplaatst: Di 12 Mei 2009, 18:30    Onderwerp: Reageer met quote
Goeg uitgerekend, dat verlies van 0,225 volt moet dan in de aansluitdraden zitten Laughing
Geregistreerd op: 25-3-2007
Woonplaats: Amersfoort
BerichtGeplaatst: Di 12 Mei 2009, 23:13    Onderwerp: Reageer met quote
Eens met je rekenwijze. Je hebt er zeker ervaring mee opgedaan.
En dat verloren "spanningsverlies" zou dan alleen in de leiding naar R2 en R3 moeten zitten.....
Ik vermoed dat I2 100 mA moet zijn i.p.v. de opgegeven 55 mA!
Dan is I3: 10 mA.
Dan is R3: 50 Ohm.
En dat zijn mooie getallen passend bij dit soort sommen!!
Succes, GvH-E
