Gevraagd: iemand met ervaring om motoren te dimmen met triac
Electrofanaat
Geregistreerd op: 22-9-2012
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Za 22 Sep 2012, 18:49    Onderwerp: Gevraagd: iemand met ervaring om motoren te dimmen met triac Reageer met quote
Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen bij een probleem dat ik heb met een systeem voor het dimmen van motoren middels een triac.
Het probleem is dat triac er soms uitklapt. De schakeling werkt middels fase-aansnijding en de schakeling loopt via een U2008B en een BTA16-600B.
Ik zoek iemand in de regio Tilburg - Breda die mij goed kan ondersteunen.
BerichtGeplaatst: Za 22 Sep 2012, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
Kun je een schema plaatsen van de "dimmer" schakeling?
Zit er een snubber schakeling in?
Het kan zijn dat je problemen hebt met te steile flanken.
Betrus
Electrofanaat
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 15:03    Onderwerp: Aanvulling Reageer met quote
Ik heb even een simpele uiteenzetting gemaakt hoe dat de componenten nu zijn aangesloten. De triac klapt er te vaak uit, vaak in de dimstand.
Er is altijd een motor op aangesloten met een vermogen van rond de 2000 watt
Hopelijk kunnen jullie op basis van deze gegevens mij meer op weg helpen.[/img]
Triac probleem
Triac schema.pdf - 34.19 KB
519 keer
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 16:44    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zie dat er geen snubber circuit is gebruikt.
Een snubber circuit zorgt ervoor dat de flanken niet te steil zijn en voor minder overshoot.
Zie de attachment voor meer informatie.
Op pagina 3 zie een snubber circuit dat bestaat uit en weerstand van 2K7 en een condensator van 10nF.
ST-AN437(Triac-Snubber).pdf - 589.81 KB
439 keer
Electrofanaat
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 19:02    Onderwerp: Snubber Reageer met quote
Beste Bertus,
De triac's die er gebruikt worden zijn specifiek met de interne snubber.
Het is de BTA16-600B ( de B uitvoering zou juist een interne snubber hebben).
Zou er dan toch nog een snubber netwerk overheen gezet moeten gaan worden. Hoe kan ik de specifieke waardes bepalen?
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt het snubber netwerk, zoals in de PDF proberen.
Wanneer gaat de triac stuk?
Is het op het moment van het starten van de motor?
Indien dit het geval is, dan kan de aanloopstroom van de motor te hoog zijn voor d triac.
Je zou dan een BTA40 of BTA41 kunnen proberen.
Deze hebben een hoger vermogen en kunnen to 40A schakelen.
Electrofanaat
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 20:22    Onderwerp: Defect Reageer met quote
Beste Bertus,
De triac gaat nooit tijdens het inschakelen defect, echter wanneer de schakeling naar de dimstand wordt gezet (de motor draait dan op ongeveer 100 volt) dan klapt de triac er wel eens uit.
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
Als de schakeling ongeveer op halve spanning staat, dan heb je een maximale flanksteilheid.
Deze kan de triac beschadigen.
Een snubber circuit maakt de flanksteilheid flauwer, waardoor de traic waarschijnlijk de pulsen overleeft.
Electrofanaat
Woonplaats: Breda
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 21:54    Onderwerp: Snubber Reageer met quote
Beste Bertus,
Ik ga het gewoon proberen, zou je mij kunnen aangeven of het een normale weerstand + condensator moet zijn? Ik zal hem op de bestaande print moeten kunnen plaatsten, ik wil eigenlijk een SMD uitvoering plaatsen ( 0805 ) vanwege de afmetingen.
BerichtGeplaatst: Zo 23 Sep 2012, 21:59    Onderwerp: Reageer met quote
De condensator moet een 400 Volts type zijn.
De weerstand kun je het beste een 1 Watt type gebruiken.
Deze zullen waarschijnlijk niet in SMD te krijgen zijn.
