halogeenverlicht. m dimmer werkt niet, temperatuurbeveilig??
daveclifford
Geregistreerd op: 6-7-2004
BerichtGeplaatst: Di 6 Jul 2004, 19:57    Onderwerp: halogeenverlicht. m dimmer werkt niet, temperatuurbeveilig?? Reageer met quote
Mijn vriendin heeft een 8 jaar oude design halogeenlamp. Op de ringkerntrafo staat max 100 va, er zijn 10 lampjes van sommige 20w en sommige 10 w aangesloten.
Ik heb er een halogeen dimmer erop gezet en binnen 30 sec gaat het licht langzaam uit.
De halogeenlamp heeft volgens mij een temperatuurbeveiliging. Een klein zwart plaatje van 3 bij 1 cm en 3 mm hoog. Er gaat een fase in en uit. Deze temperatuurbeveiliging is nu aangesloten tussen het net en de primaire kant van de trafo. Als de lichten uitgaan en ik leg mijn vingers er op voel ik dat ie warm is.
Nu mijn vraag heeft een van jullie enig idee wat er mis is, en moet de temperatuurbeveiliging misschien niet aan de secundaire kant zitten.
Dat ik hem gewoon verkeerd heb aangesloten.
Bekijk gebruikers profiel Stuur privé bericht AIM Naam
BerichtGeplaatst: Di 6 Jul 2004, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Het uitgaan gebeurd dat als de dimmer er tussen zit?
Gebeurt dit ook wanneer de dimmer er niet meer tussen zit?
Wanneer je dit probleem hebt met de dimmer er tussen dan heb je een verkeerd type dimmer.
Dit komt omdat je een transformator dimt en daar heb je iets anders voor nodig dan een gewone lamp dimmer.
