Harman Kardon Go Play voeden met batterypack
Robertico
Geregistreerd op: 25-9-2012
BerichtGeplaatst: Do 2 Feb 2017, 16:14    Onderwerp: Harman Kardon Go Play voeden met batterypack Reageer met quote
Geïnspireerd door dit filmpje...
https://www.youtube.com/watch?v=rdI_xGWAoDQ
wil ik een batterypack maken om mijn oude Harman Kardon Go Play II (Power supply output voltage: 18VDC @ 3.3A) portable te maken.
Vereisten:
- speelduur van ongeveer 10uur wil hebben?
- zo simpel mogelijk (niet teveel solderen op printplaatjes Wink )
Zijn er standaard batterypacks die dit aankunnen? Of moet ik gaan knutselen
met 18650 batterijen (waarvan ik hier 8 nieuwe exemplaren heb).
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
nemeg
Geregistreerd op: 20-1-2005
BerichtGeplaatst: Do 2 Feb 2017, 22:51    Onderwerp: Reageer met quote
Het simpelste is 3 accu`s van 6 volt te kopen en deze in serie te zetten, je hebt dan 18 volt.
Kijk eens op internet de grote valt wel mee mits niet te groot AH.
Het is belangrijk om even te meten wat het toestel aan stroom verbruikt.
Je weet dan hoe groot de accu moet zijn.
Is de stroom iets van 1 ampère dan moet de accu een vermogen hebben van minimaal 10 maal 1 ampère is 10 Ah.
Ik zou dan 12 tot 15 Ah kopen.
Maar ik verwacht geen stroom van 1 ampère eerder lager.
Dus eerst even de stroom meten dan weet je welk vermogen je nodig hebt.
Laatst aangepast door nemeg op Vr 3 Feb 2017, 10:52, in totaal 1 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Vr 3 Feb 2017, 10:53    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik deze pagina mag geloven:
https://www.cnet.com/products/harman-kardon-go-plus-play-ii/specs/
moet hij tot 10 uur op 8 D batterijen werken:
Battery
Form Factor D type
Required Qty 8
Run Time (Up To) 10 hour(s)
nemeg
BerichtGeplaatst: Vr 3 Feb 2017, 11:05    Onderwerp: Reageer met quote
Zo te zien wel ja.
Da`s ook iedere keer een duur grapje.
Maar 8 batterijen van 1,5 volt is 12 volt.
Dus met een kleine accu van 12 volt moet het ook lukken.
Robertico
BerichtGeplaatst: Vr 3 Feb 2017, 17:51    Onderwerp: Reageer met quote
Op internet kom ik voornamelijk de 18650 batterij van 3.6 volt tegen.
Hoe kan ik daar 18 volt uithalen??
En hoe kan ik zo'n knutselset opladen?
BerichtGeplaatst: Vr 3 Feb 2017, 18:27    Onderwerp: Reageer met quote
Lithium is niet simpel op te laden. Daar heb je een lader bij nodig die de cellen balanceert.
8 stuks oplaadbare D-cel lijkt me het simpelst. Die kan je zo in het batterijvak plaatsen. Opladen kan middels een diode en weerstand die je inbouwt in het apparaat.
Robertico
BerichtGeplaatst: Vr 3 Feb 2017, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik was er al bang voor dat dit antwoord zou komen Wink
Natuurlijk snap ik dat ik er D cellen in kan doen. Ook kan ik gewoon de transformator gebruiken om hem op het lichtnet aan te sluiten. Maar dat was de vraag niet.
Ik ben op zoek naar een mogelijkheid zoals de Makita meneer in het filmpje maar dan zonder Makita.
Hier in huis staat ook een zogenaamde Boominator (ding weegt 30kg dus gaat niet mee op vakantie). Daar zitten ook 18650 batterijen in die worden opgeladen via het lichtnet. Dus het kan ... maar hoe???
BerichtGeplaatst: Vr 3 Feb 2017, 18:53    Onderwerp: Reageer met quote
Je kan een 5S Lipo-pack kopen en een bijpassende lader voor 5 cellen. Kijk maar eens op Hobbyking.com
Robertico
BerichtGeplaatst: Vr 3 Feb 2017, 20:12    Onderwerp: Reageer met quote
Nog vergeten in mijn vorige post.... het geluid verandert enorm als je op D cellen gaat draaien in het daarvoor gemaakte compartiment. Bass valt voor 50% weg en volume wordt minder. Daar heeft de Makita oplossing geen last van. De transformator via het lichtnet levert 18volt... hetzelfde als de Makita batterij.
