| Auteur |
Bericht |
jowe
Geregistreerd op: 30-8-2010 Berichten: 3
Geplaatst: Ma 30 Aug 2010, 15:06 Onderwerp: Hartslagmeterprobleem |
Ik heb 2e hands een hartslag/fietsmeter gekocht (Hac4Pro van ciclosport) Alleen het hartslaggedeelte blijkt nu stuk. Na wat naspeuringen op internet blijkt dit aan de "ontvangstspoel" te liggen. Het is ca. 6mm lang en 4mm in doorsnee. Helaas is de spoel niet meer te gebruiken. Is de spoel opnieuw te omwikkelen. Waar moet ik dan rekening mee houden?
Op een Duitse site las ik dat iemand het volgend gedaan had:
Habe dann die Spule rausgenommen, den Kern geklebt, neu bewickelt und mit neuen Kondensatoren den Schwingkreis wieder auf 5.3kHz abgeglichen.
Schwingkreisdaten vorher: 250mH, 3.5nF, keine Ahnung, wie die soviele Windungen auf die Spule gebracht haben, ist ein haarfeiner Draht...
Schwingkreisdaten nachher: 2.5mH, 350nF Habe mit 0.1mm Draht bei weitem nicht soviele Windungen draufbekommen.
Ik heb niet veel verstand van elektronika. Kan iemand dit in lekentaal uitleggen? Of is zoiets kant en klaar aan te schaffen? De fabrikant wil dat ik hem opstuur, maar dat wordt me te prijzig.
Zie: Foum nieuwe spoel maken en Forum reparatie Hac4
| Naar boven |
pe5ocb
Geregistreerd op: 5-5-2007 Berichten: 115 Woonplaats: Zoetermeer
Geplaatst: Ma 30 Aug 2010, 15:15 Onderwerp: |
Ik heb ook een Hac4, maar bij mij is de temperatuur en hoogtemeter kapot. Ben je toevallig daar ook iets over tegengekomen?
Zo te lezen heeft hij zelf een spoeltje gewikkeld met 0.1mm^2 draad.
Of het zo te koop is ligt er ook aan hoeveel ruimte je hebt, je zult denk ik naar een smd spoeltje moeten kijken dan.
| Naar boven |
jowe
| Naar boven |
pe5ocb
| Naar boven |
jowe
Geplaatst: Ma 30 Aug 2010, 16:28 Onderwerp: |
Is dat uitwisselbaar met de spoel op de foto?
Op de foto staat de door mij gedemonteerde spoel zonder zwarte plastic coating. (en minder draad). Lijkt iets heel anders.
| Naar boven |
bert@ne
Geregistreerd op: 21-8-2010 Berichten: 120 Woonplaats: Limburg
Geplaatst: Di 31 Aug 2010, 4:30 Onderwerp: |
Hoi,,,
Vaak maakt het spoel lichaam deel uit van de werking van de spoel.
Daarom heeft die duitser ook het zelfde spoel lichaam weer gebruikt om in ieder geval in de buurt zien te komen,
Dit heeft hij veranderd door minder wikkelingen en een grotere condensator.. de gevoeligheid neemt hierdoor af.
Het werkt maar de afstand zender / ontvanger word kleiner ..
bert,, _________________ Google vind bijna alles ... de rest weet ik al....
| Naar boven |
