Hele grote VU meter met ledstrips
Wil Verstappen
Geregistreerd op: 27-4-2016
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Wo 27 Apr 2016, 9:30    Onderwerp: Hele grote VU meter met ledstrips Reageer met quote
Hoi allemaal,
Ik heb een opdracht gekregen om een levensgrote VU meter te maken voor een discotafel. (heel veel LED stripjes op een pilaar van +/- 1.50M)
Omdat de rest van de zaal al uitgevoerd is met LED strips is het handig dat ik deze daarvoor ook gebruik, zodat de licht-DJ deze vu meters dan ook in kleur kan veranderen samen met de rest van de zaal.
Ik dacht om een LM3914 schakeling op te gaan zetten zoals bijgevoegd schema.
I.P.V. de leds die in het schema staan zal ik transistoren nemen die op hun beurt weer de ledstrips moeten gaan aansturen.
Gaat dit zo werken zoals ik dit verzonnen heb?
Welke transistoren kan ik daarvoor het beste gebruiken? Is een BC547 een goed keuze?
Bedankt voor het meedenken.
VU-meter-10-pieces-using-ic-LM3914.jpg - 5999 keer
BerichtGeplaatst: Wo 27 Apr 2016, 9:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ten eerste, als je goed naar het schema kijkt gaan de led's aan bij een "0" op de uitgang. Een npn transistor is dan "verkeerd" om. Het zal dan een PNP transistor moeten zijn.
Als je ledstrips gebruikt en de voedingsspanning gaat boven de voedingsspanning uitkomen dan die van je lm, dan moet je met je transistor schakeling daar rekening mee houden zodat de transistor netjes aan en uit gaat. Dan kan een BC547 (BC557) maar 100 mA in de collector hebben, is dat genoeg?? of heb je meer stroom per ledstrip nodig??
Eerst zul je deze vragen moeten beantwoorden om echt verder te kunnen gaan.
Wil Verstappen
Woonplaats: Venlo
BerichtGeplaatst: Wo 27 Apr 2016, 12:10    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi
Bedankt voor de reactie.
Ik heb inderdaad PNP transistoren nodig.
Ik heb even een korte berekening gemaakt. Als ik een mooie verdeling maak, dan kom ik uit op 12 leds per uitgang.
Een meter strip heeft een vermogen nodig van 14,4 Watt op 12V.
Dat wil zeggen dan ik ongeveer 240 miliampere moet kunnen schakelen met één transistor. Een BC547 valt dan inderdaad af.
Kan een BC160 werken, of is er een betere oplossing te verzinnen?
BerichtGeplaatst: Wo 27 Apr 2016, 13:18    Onderwerp: Reageer met quote
BC160 is inderdaad dan bruikbaar.
