HI-END buizen versterker
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Di 8 Sep 2015, 15:57    Onderwerp: Reageer met quote
Alle potmeters zijn stereo potmeters.
Omdat er volume verschillen bestaan tussen beide ingangs appataten zijn de potmeters gescheiden. Maar met een kleine aanpassing is natuurlijk ook een potmeter mogelijk.
Ik zoek het grotere bestand op en stuur het alsnog na.
crazywalordb
Geregistreerd op: 7-12-2015
BerichtGeplaatst: Ma 7 Dec 2015, 21:48    Onderwerp: buizenversterker Reageer met quote
Hallo ik zag deze topic ziet er goed uit.
Ik zou ook graag de schakeling willen hebben als het kan
BerichtGeplaatst: Di 8 Dec 2015, 16:59    Onderwerp: Reageer met quote
Is opgestuurd.
Zie je PM.
crazywalordb
BerichtGeplaatst: Di 8 Dec 2015, 23:44    Onderwerp: trafos Reageer met quote
Hallo.
Ik heb nog een vraag welke trafos kun je het beste gebruiken voor deze versterker heb echt geen idee.
BerichtGeplaatst: Wo 9 Dec 2015, 7:06    Onderwerp: Reageer met quote
Zoek ik vanavond voor je uit.
Bij www.ringkerntrafo.nl hebben ze zowel de voedingstrafo (7B649) als de uitgangs trafo's (3A524UL).
Bij www.fragjanzuerst.de oa de voedingstrafo (TRA870) en uitgangstrafo's (ATH35).
Er zijn nog meer andere firma's, gewoon via google te vinden.
Laatst aangepast door Mat Janssen op Zo 20 Dec 2015, 21:20, in totaal 1 keer bewerkt
crazywalordb
BerichtGeplaatst: Vr 11 Dec 2015, 19:28    Onderwerp: Buizen Reageer met quote
Hallo.
Op de tekening heb je 2 keer een groot pictogram getekend waar Ecc83 bij staat zijn dat daar 2 buizen of is 2 een buis met meerdere doel einden.
Mvg Ben.
BerichtGeplaatst: Vr 11 Dec 2015, 20:58    Onderwerp: Reageer met quote
ECC83 is een dubbeltriode. Er zitten dus 2 triodes in een huis.
Ik heb een C onderstreept om aan te duiden over welk van de 2 het dan gaat.
crazywalordb
BerichtGeplaatst: Zo 20 Dec 2015, 19:47    Onderwerp: trafos Reageer met quote
Hallo Mat.
Ik heb is een beetje research gedaan maar die trafos die je op gegeven hebt passen niet echt.
hoe had je dat in gedachten moet je 2 keer 240v bij me kaar knopen om dan 1 keer 400 v te krijgen.
Mvg Ben.
BerichtGeplaatst: Zo 20 Dec 2015, 21:21    Onderwerp: Reageer met quote
Dat gaat inderdaad niet lukken, probeer de TR870 eens i.p.v. de TR804 !
crazywalordb
BerichtGeplaatst: Zo 20 Dec 2015, 21:32    Onderwerp: trafos Reageer met quote
waar kun je die 870 vinden
en heeft die dan ook 2 keer 400 v en een keer 45 en 2 keer 6.3 v met 5 amp per winding.
gr ben.
crazywalordb
BerichtGeplaatst: Ma 4 Jan 2016, 22:32    Onderwerp: Trafo Reageer met quote
Hoi Mat.
Ik heb nog steeds een probleem met het zoeken voor een goede trafo die gaat passen.
Ik heb ook geen zin om 5 trafo's in de kast te zetten om alles te voeden.
Mvg Ben.
BerichtGeplaatst: Di 5 Jan 2016, 10:13    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo, Bij Frag Jan Zuerst de TRA870,
Ik pas het schema wel aan naar die voedingstransformator.
crazywalordb
BerichtGeplaatst: Wo 6 Jan 2016, 23:49    Onderwerp: 5v 2a Reageer met quote
Hoi Mat.
Waar voor is 5v 2a die beneden op het schema staan wordt die nog ergens voor gebruikt of wordt die aftaking niet gebruikt.
Gr Ben.
BerichtGeplaatst: Do 7 Jan 2016, 10:17    Onderwerp: Reageer met quote
Die wordt inderdaad niet gebruikt. Deze zou je kunnen gebruiken als je b.v. een gelijkrichtbuis gebruikt i.p.v. gelijkrichtdiodes.
Nu kun je er een signaal lampje op aansluiten als je wil. Smile
WillyMes
Geregistreerd op: 19-5-2017
Woonplaats: Diepenbeek (België)
BerichtGeplaatst: Vr 19 Mei 2017, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
Hallo Mat, ik zou deze versterker ook graag bouwen, kan je met het gedetailleerd schema en onderdelen lijst bezorgen. dank bij voorbaat,
gr, Willy
BerichtGeplaatst: Vr 19 Mei 2017, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ga ik voor je bij elkaar zoeken en stuur het dan op. Duurt wel even want ik moet nog gaan zoeken. Smile
WillyMes
BerichtGeplaatst: Do 25 Mei 2017, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
hallo Mat, hartelijk dank dank voor schema en part list. Ik heb echter een vraagje: de voorgestelde voedings-trafo (TRA400) levert maximum 270V (eventueel 320V), op het schema word echter 400v gevraagd. hoe los ik dit op?
dank bij voorbaat en beste groeten,
Willy
BerichtGeplaatst: Do 25 Mei 2017, 9:13    Onderwerp: Reageer met quote
320 x 1,4 = ver boven de 400 volt dus niks aan de hand.
joozd
Geregistreerd op: 23-1-2019
Woonplaats: castricum
BerichtGeplaatst: Do 24 Jan 2019, 23:54    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Mat, ik wil de versterker ook graag bouwen. kun je mij het gedetailleerde schema en de onderdelen lijst bezorgen?
BIj voorbaat bedankt alvast.
M.v.g. Joost
BerichtGeplaatst: Vr 25 Jan 2019, 13:46    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Joost, ik ga opzoek naar die gegevens en stuur het dan op.
Heb hem naar je email adres gestuurd.
Pagina 2 van 2
