Auteur |
Bericht |
Marcsmedema
Geregistreerd op: 11-11-2014 Berichten: 4 Woonplaats: Leusden
Geplaatst: Di 11 Nov 2014, 19:11 Onderwerp: hoe 2 stuks 7 segment display`s aansturen? |
Beste iedereen,
ik ben een leerling op het roc 3e jaar elektrotechniek.
wij hebben een opdracht gekregen voor een parkeerbeheer systeem.
we moeten daarbij 7 segment display`s maken voor het aantal beschikbare plaatsen.
het zijn 15 parkeerplaatsen dus je hebt 2 displays nodig.
Ik ben er zo goed als achter hoe ik een segment aanstuur vanuit de plc.
ik heb hiervan een tekening gemaakt die ik als attachment meestuur.
Nu weet ik alleen niet hoe ik er een tweede kan aansturen en wat ik daarbij nodig heb.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen! _________________ Leerling Elektrotechniek
Decoder 7 segmet-page1.jpg - 6066 keer
Laatst aangepast door Marcsmedema op Di 11 Nov 2014, 19:51, in toaal 4 keer bewerkt |
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geregistreerd op: 24-3-2009 Berichten: 1597 Woonplaats: prov Groningen.
Geplaatst: Di 11 Nov 2014, 19:42 Onderwerp: |
Kan je tekenen hoe je het ene display hebt aangesloten op de plc? _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
Naar boven |
Marcsmedema
Geplaatst: Di 11 Nov 2014, 19:53 Onderwerp: |
Hoi smd_lover,
Hoe bedoel je?
het display zit niet direct op de plc aangesloten. omdat de plc alleen 0 of 1 kan zijn kan die geen waarde sturen waardoor die counter er tussen zit om een binaire code te maken.
Het is nog niet gemaakt, maar in de ontwerpfase _________________ Leerling Elektrotechniek
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:05 Onderwerp: |
Ah, je tekening was eerst niet zichtbaar...
Het zou moeten kunnen door een extra stuk decoder aan te bouwen met logische poorten / decoder ic's.
Zelf zou ik er een microcontroller of een Arduino voor nemen. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
Laatst aangepast door smd_lover op Di 11 Nov 2014, 20:10, in totaal 1 keer bewerkt |
Naar boven |
Marcsmedema
Geplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:06 Onderwerp: |
Als je er een micro controller aan aansluit, kan deze makkelijk 2 displays lezen? kan deze dan ook als input een signaal krijgen om daar een code van te maken? zo ja, wat voor type heb ik dan nodig? _________________ Leerling Elektrotechniek
Naar boven |
smd_lover Moderator
Geplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:12 Onderwerp: |
Dit is allemaal op het internet te vinden inclusief schema's.. _________________ Hoe zorgvuldiger je als topicstarter je probleem omschrijft, hoe meer kans op adequate reacties en een oplossing.
Naar boven |
Marcsmedema
Geplaatst: Di 11 Nov 2014, 20:14 Onderwerp: |
Ik vind het lastig om iets te vinden wat ik echt nodig heb. heb jij misschien een goed voorbeeld? _________________ Leerling Elektrotechniek
Naar boven |
