hoe kan ik deze motor in werking stellen
LOSSEKE
Geregistreerd op: 2-9-2010
BerichtGeplaatst: Do 2 Sep 2010, 10:33    Onderwerp: hoe kan ik deze motor in werking stellen Reageer met quote
ik heb een probleempje met het aansluiten van deze motor, ik ben totaal een leek op dit gebied. kan er mij iemand een beetje op de goede weg helpen? liefst met wat afbeeldingen of zo.
[/url]
bert@ne
Geregistreerd op: 21-8-2010
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Do 2 Sep 2010, 14:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,,
Deze motor word in ster / driehoek geschakeld.
Dit wordt gedaan met behulp van een paar relais.
Eerst word de motor in ster geschakeld , ivm. de hoge aanloop
stroom.
In ster staat er dan 230 Volt over de wikkelingen van de motor.
Daarna wordt hij in driehoek geschakeld en staat er 380 Volt over de wikkelingen.
Je hebt dus 3 draden nodig om de motor te voeden en 3 draden om te schakelen tussen ster / driehoek.
Je zult de wikkelingen van de motor moeten doormeten om te kijken waar de aansluitingen op komen te zitten.
Dit is voor een leek best wel ingewikkeld , en je zult iets van ster / driehoek en een 3 fase net moeten weten., begrijpen.
http://www.schakelschemaboekje.nl/motor043.html
bert,,
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Do 2 Sep 2010, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
och dit is al veel te ingewikkeld voor mij. ik dank je voor de raadzame uitleg maar zo zal ik er niet uitkomen.
bert@ne
Woonplaats: Limburg
BerichtGeplaatst: Do 2 Sep 2010, 23:39    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,,,
Jammer dat het te moeilijk voor je is,,.
Er is ook nog wel een mogelijkheid om die motor op 230Volt aan te sluiten, met behulp van een condensator.
maar dan is hij minder sterk en heb je veel verlies.
Ik heb dat vroeger wel vaker gedaan bij industrie naaimachines ,
De naaimachine's in de fabriek waren op 380Volt aangesloten.
Toen werden ze verkocht aan particulieren waarvan het merendeel thuis geen 380 Volt krachtstroom had.
Heb je toevallig zo'n dikke condensator van ongeveer 20 uF 400 Volt rond liggen kun je het eens proberen...
De condensator waarde van ongeveer 20 uF is maar een probeersel,
de juiste waarde moet uitgerekend worden , maar 20 Uf is een goed begin..
..bv. .....Als de draden U V W en X Y Z uit de motor komen...
Op U en op V daar sluit je dan gewoon 230 Volt op aan ,
Tussen V en W word dan de condensator aangesloten ,.
Dan verbind je X Y Z met elkaar door ..
De motor is nu geschikt voor 230 Volt netspanning .
De motor staat nu in driehoek geschakeld in 2 fase's te werken ..
Als de motor zwaar belast gaat worden zou ik hier van afraden .
De motor is eigenlijk een 3 fase motor die nu op 2 fase's draait , niet echt ideaal , maar het gaat ..
bert,,
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 6:53    Onderwerp: Reageer met quote
dit ziet er al veeeeel beter uit. het is toch maar om mousse mee te snijden.
ik heb hier nog een condensator liggen, ik ga dit straks eens proberen als de motor al niet stuk is tenminste want die heeft al zitten roken toen ik hem wilde aansluit op 3x230.
maakt dit een verschil als hij op 3x230 zou werken of is het niet mogelijk
en dit verwonderde mij ook, denk niet dat hij ooit op 380 gestaan heeft of zou ik mis kunnen zijn.
ik heb nu ook gevonden dat dit eigenlijk geen lintzaag voor hout is maar een die gebruikt werd in een slagerij.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 7:11    Onderwerp: Reageer met quote
op die rechtse kan ik niet meer zien wat er op staat, welke pak ik best?
oja, ik heb hier buiten ook nog zo een machientje staan, maar dan ietsje groter. maar eerst gaan we deze oplossen ( proberen ) Confused
Geregistreerd op: 22-10-2005
Woonplaats: Wemmel België
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 9:25    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi,
Hoe zie je net er uit...3 fasen en tss de fase 380 volt of 220 volt?
Motor zie er oud beest uit. Nu zijn ze dacht ik 380/540 volt zeker... Ik weet niet juist.
Ster driehoek aanloop zou ik niet doen. Condensator ook niet als je 3 fase hebt.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 12:02    Onderwerp: Reageer met quote
er komt hier 380 binnen. ik denk dat hij de oorlog meegemaakt geeft Laughing
zo ziet het er hier uit L3-L2-L1-N ik denk dat ik het het goed heb
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
Ok in ster aansluiten dus...
U, V, W aan elkaar verbinden en X,Y,Z aan l1,L2,L3
Is draaizin mis dan verwisselde bvb L1 en L2 met elkaar.
Succes.
Zie dat motor niet vast zit. anders is het rookbom.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 13:31    Onderwerp: Reageer met quote
och, is dit al? straks eens proberen. de motor zit niet vast, die is in stukken uiteen nu.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
mmm werkt niet, de motor zoemt maar wil niet draaien op 400 volt
KlaasZ
Geregistreerd op: 22-6-2010
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 19:30    Onderwerp: Reageer met quote
Leg eens uit hoe je het dan hebt aangesloten.
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 19:32    Onderwerp: Reageer met quote
weerstand waarde meten tss (losse draden dan liefst)
U en X
V en Y
W en Z
Mss fase dood en zo geen draaiveld. Ik gok maar wat.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 20:01    Onderwerp: Reageer met quote
zoals hier beschreven> Ok in ster aansluiten dus...
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Vr 3 Sep 2010, 20:03    Onderwerp: Reageer met quote
U en X
V en Y
W en Z
ik heb geen multimeter liggen maar kan daar morgen wel eens aan geraken
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Za 4 Sep 2010, 7:58    Onderwerp: Reageer met quote
op 230 met condensator werkt het ook niet, even metertje gaan zoeken. ik denk dat hij overleden is
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Za 4 Sep 2010, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
even gemeten en tussen de V en X meet ik niks, dus is ik denk dat je het bij het rechte eind hebt. ik zal eens op zoek gaan om een nieuwe motor.
welke zou je mij aanraden? liefst een op 230
KlaasZ
BerichtGeplaatst: Za 4 Sep 2010, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Hangt er maar helemaal vanaf wat je er mee wil doen.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Za 4 Sep 2010, 15:14    Onderwerp: Reageer met quote
hij is bedoeld om in bij iemand te plaatsen die meubelen hersteld, om mousse te zagen. de motor heeft zeker geen zware last.
BerichtGeplaatst: Zo 5 Sep 2010, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
Je mag is de weerstandswaardes weergeven hoor.
In totaal moet je er 3 hebben aan de lage kant.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Zo 5 Sep 2010, 8:11    Onderwerp: Reageer met quote
tussen de W-Z 0.01
U-X 0.07
V-Y niks, heeft geen waarde aan
BerichtGeplaatst: Zo 5 Sep 2010, 9:56    Onderwerp: Reageer met quote
Nu kan je motor laten herwikkelen of andere zoeken. Zou dit geen 1.8-2Kw aan asvermogen hebben.
Rendement motor zal niet te hoog zijn.
Wel wat uitkijken voor het toerental maar op 2dehands zijn er genoeg te vinden aan deftige prijs.
LOSSEKE
BerichtGeplaatst: Zo 5 Sep 2010, 10:08    Onderwerp: Reageer met quote
herwikkelen kost mij ongeveer 345€ wel wat prijzig vind ik. dat zal wel nog een hoop speurwerk zijn om een gepaste te vinden en dan zitten we nog met de diameter en lengte van de as. rendement? tja, als hij maar draait. om mousse te snijden hoeft hij niet veel aan power hebben
