hoe kan je een spanningversterking hebben met lampen
stragke
Geregistreerd op: 22-8-2004
Woonplaats: wevelgem(belgie)
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 6:43    Onderwerp: hoe kan je een spanningversterking hebben met lampen Reageer met quote
dit is geen echte vraag naar een schema maar ik zou graag
de eenvoudigste spanningsversterking met lampen zien
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 7:34    Onderwerp: Reageer met quote
Als je met lampen buizen bedoeld. bv ECC83 of EL84 of EL34 enz. dan is dat geen probleem on een spanningsversterker te maken.
Bedoel je echter gloeilampen, dan kan ik je niet helpen.
stragke
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
lampenbuizen bedoel ik (kun je dit nog kopen?)
BerichtGeplaatst: Wo 6 Okt 2004, 18:56    Onderwerp: Reageer met quote
Ja hoor en nog heel veel.
Alle buizen voor buizenversterkers zijn er nog.
Zelf in de catalogus van Conrad zie je ze nog aangeboden.
(blz 818 catalogus 2005)
En om op jouw vraag terug te komen.
Neem een triode.
Naar mate je de spanning op het eerste rooster lager maakt zan de spanning op de anode stijgen.
Neem b.v. een ECC83 die heeft een stijlheid van 1,6 mA/V.
En als je dan een anode weerstand neemt van 47Kohm dan heb ja al een spanningsversterking van 75.
stragke
BerichtGeplaatst: Do 7 Okt 2004, 6:51    Onderwerp: Reageer met quote
zit er hier dan ook ruis of storing op?
eventueel voor muziekgolven
BerichtGeplaatst: Do 7 Okt 2004, 7:43    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer je allen goed en fatsoenlijk bouwt dan zit er geen ruis en storing op hoor.
Maar ik kan dat van hieruit niet zeggen. Het eist toch enige ervaring om met buizen versterkers te bouwen. Je kunt niet klakkeloos allen componenten rondom de buizen kwakken en dan hopen dat je geen problemen krijgt.
Met einig inzicht, gezond verstand en wat elektronica kennis kun je een heel eind komen.
stragke
BerichtGeplaatst: Do 7 Okt 2004, 19:06    Onderwerp: Reageer met quote
magnetische storingen enzo
kun je me daarvan een schakeling geven?
BerichtGeplaatst: Do 7 Okt 2004, 19:12    Onderwerp: Reageer met quote
Magnetische storingen. Er zijn metalen hulsen die je dan over je buisje heen schuift. Maar als je de zaak goed opsteld en goede transformatoren kiest met zeer weinig "lekveld" dan hoeft dit niet.
Wat voor een schakeling zoek je. Wat zou je willen wat je schakeling moet doen. Alleen spanning versterken en dan wat voor een spanning.
Gelijkspanning, wisselspanning, welke frequenties, veel of geen vermogen.
Graag iets meer informatie, anders blijft het nog zo vaag.
stragke
BerichtGeplaatst: Za 9 Okt 2004, 10:38    Onderwerp: Reageer met quote
de ingangsspanning is onder de 0.5v wisselspanning(veranderlijke frequentie) de voedingsspanning is 230v 50 hertz.een kwa de lekflux kun je omzeilen door metalen behuizing toch? als je je transfo in metalen behuizing zet (kooi v faraday) komen er geen lekfluxen
en het is omboxen v je stereo installatie op aan te sluiten(liefst regelbaar)
BerichtGeplaatst: Za 9 Okt 2004, 10:54    Onderwerp: Reageer met quote
Je wilt dus gewoon en buizen versterker hebben.
Hoeveel watt moet hij zijn?
stragke
BerichtGeplaatst: Za 9 Okt 2004, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
eum 2x 25w?
als je iets vind van 2x 15w ofzo is het ook goed
en liefst een ruisfilter ook
BerichtGeplaatst: Za 9 Okt 2004, 12:04    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een schema gevonden van een VOX buizenversterker 15 watt. Wanneer je deze 2 maal bouwt dan heb je stereo.
Eigenlijk hoort dit nu in de rubriek AUDIO thuis.
Zou je dan je volgende vragen hieroven verder willen gaan in de AUDIO rubriek?
Ik zal hier het schema neerzetten en dan later verplaatsen als je er wragen over hebt.
Vox%20V15.gif - 8127 keer
