hoelang werkt LED op 9V batterij ?
led1512
Geregistreerd op: 28-1-2014
Woonplaats: amsterdam
BerichtGeplaatst: Di 28 Jan 2014, 12:35    Onderwerp: hoelang werkt LED op 9V batterij ? Reageer met quote
Hallo allen !
Ik heb op ebay.com een verlichtingset voor modelbouw gekocht en het bestaat uit 3 pre wired LEDS ( dus met rode/zwarte kabel en resistor ) en een 9v batterij connector.
Ik vroeg de verkoper hoelang de LEDS dan zullen werken op 1 9v batterij.
De verkoper zei dat hij het een keer had uitgetest en dat hij 1 LED op een nieuwe 9v batterij had aangesloten en dat de LED na 3 maanden non stop nog steeds goed brandde.
Mijn vraag is ..kan dit? dat een LED 3 maanden blijft branden op 1 9v batterij? De verkoper komt nml betrouwbaar over , verkoopt veel en heeft veel positieve feedback.
Ik heb het nu namelijk 2 x getest met deze LED. IK heb er 1 aangesloten op een nieuwe duracel 9v batterij en na 3 dagen is de batterij ongeveer leeg. Ik dacht dat ik de draadjes misschien niet 'strak' genoeg had aangesloten en heb het nogmaals geprobeerd met hetzelfde resultaat.
dit zijn alle specificaties die de verkoper geeft: super bright/ wit/ 20.000 mcd / 3mm / water clear .
DE verkoper zegt verder dat je tot 3 van deze pre wired LEDS op een 9v batterij kan aansluiten maar dat de batterij dan wel sneller op gaat.
Ook zegt hij dat de resistor het toelaat om de LEDS aan te sluiten op 3 tot 18 volt voeding. Hij levert het dus met een 9v batterij connector.
Ik heb er 1 opengemaakt en de resistor heeft een kleurcode van groen,blauw,zwart,zwart,bruin. Volgens mij is dit 560 ohm met 1%+-.
Ik vraag me dus af of dit allemaal kan kloppen wat de verkoper zegt. Ikzelf heb bij de test de rode draad vd LED vastgedraaid met de rode draad van de batterij connector en hetzelfde met de zwarte draad. Ik heb 1 van de verbindingen afgetaped zodat de verbindingen elkaar niet konden raken. Ik heb weinig ervaring maar ik denk dat ik het goed heb aangesloten.
En vooral of jullie er weleens van gehoord hebben dat 1 tot 3 leds op een 9v batterij worden aangesloten en het dan ook 2 of 3 maanden non stop doen op 1 9v batterij ?
Ik hoop dat er hier LED specialisten zijn die me kunnen helpen.
Dank u
Marc.
BerichtGeplaatst: Di 28 Jan 2014, 13:13    Onderwerp: Reageer met quote
Een 9V batterij is ongeveer 300mAh. Je trekt er schat ik 60mA uit met 3 leds. Dat betekend dat die na 5u leeg gaat zijn.
Voor 3 maanden heb je 133Ah nodig, maw formaat grote auto accu.
EDIT:
Zie dat je een weerstandswaarde hebt vermeld, heb hieruit de stroom berekend op ongeveer 9.6mA per led. Je batterij zal dan 10u mee gaan voordat ze leeg is.
Voor 3 maanden heb je 20Ah nodig
