Home Cinema set piept
thijsg
Geregistreerd op: 1-6-2014
BerichtGeplaatst: Zo 1 Jun 2014, 17:38    Onderwerp: Home Cinema set piept Reageer met quote
Beste,
Ik heb gisteren een tweedehands home cinema set gekocht.
Het is een Samsung HT-Z310
Deze werkt helemaal prima, maar toch heb ik een paar probleempjes/vraagjes.
Als ik de set aansluit en hij op stand by staat. Dan is er een heel vervelende piep te horen. Waar kan dit aan liggen?
Ik heb hem open gehaald en het lijkt van een spoel te komen. kan dat??
Ook maakt het ventilatortje aan de achterkant nogal wat geluid.
Kan dit versleten zijn en is dit dus opgelost door er een nieuw ventilatortje in te steken?
Groeten Thijs
BerichtGeplaatst: Zo 1 Jun 2014, 19:00    Onderwerp: Reageer met quote
De homecinemaset heeft een geschakelde voeding. De piet zal daar wel uitkomen als je op standby gaat. De stroomafname is dan een heel stuk minder en daar weet dan die voeding in jouw geval geen raad mee.
Misschien een voorbelasting geven, of de trafo ingieten.
thijsg
BerichtGeplaatst: Zo 1 Jun 2014, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Weet je toevallig ook hoe ik die voorbelasting kan realiseren?
Of welk component ik moet ingieten en hoe ik dat dan moet doen?
Ik heb een foto van mijn printplaat bijgevoegd.
Alvast bedankt!
board.jpg - 6382 keer
BerichtGeplaatst: Ma 2 Jun 2014, 6:13    Onderwerp: Reageer met quote
Er zitten 2 voedingen op, probeer er even achter te komen welk van de 2 piept.
Dit kun je doen met behulp van een stuk pvc pijp aan de ene kant aan je oor en de andere kant gericht luisteren.
thijsg
BerichtGeplaatst: Di 3 Jun 2014, 9:53    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij ben ik er achter wat er piept, met behulp van het pvc buisje.
bedankt voor de tip!!
Het is denk ik het rood omcirkelde component.
Hoe kan ik dit ingieten met hars?
En bestaat hier ook spray voor in een spuitbus? (meende ik ergens gelezen te hebben)
board.jpg - 6328 keer
BerichtGeplaatst: Di 3 Jun 2014, 12:08    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een netfilter, ingieten is alleen maar symptoombestrijding.
Het zou kunnen dat die 2 grote voedingselko's niet goed meer afvlakken waardoor de schakelfrequentie van de SMPS hoorbaar wordt in die spoel.
thijsg
BerichtGeplaatst: Di 3 Jun 2014, 13:09    Onderwerp: Reageer met quote
Is er een mogelijkheid om dit te controleren?
Of moet ik die twee gewoon vervangen en dan hopen dat het opgelost is?
En zo ja, is dit gewoon nieuwe bestellen, de oude los solderen en de nieuwe er weer in??
