HP 5350B gebruiken als spy bug detector
Gastacara
Geregistreerd op: 17-9-2012
BerichtGeplaatst: Ma 17 Sep 2012, 19:51    Onderwerp: HP 5350B gebruiken als spy bug detector Reageer met quote
Ik zou een oude HP 5350B willen gebruiken als spy bug detector.
Dit is het plan:
  1. Ik zoek de spy bugs met een gewone spy bug detector die met behulp van 10 LEDs een idee geeft van de signaalsterkte. Het bereik is 25 MHz tot 6 GHz.
  2. Ik zoek de frequentie van de spy bugs met de HP.
  3. Ik koop een jammer voor de frequenties die ik heb gevonden.
Het probleem is nu dat er aan de HP geen antenne zit.
Ik zoek dus eigenlijk een verlengkabel met een antenne die gelijkt op die van de spy bug detector.
Ik meen mij te herinneren dat ik zoiets al eens gezien had op eBay.
Een probe van 1000 $ ging mij wat ver.
Zelf iets solderen zag ik niet zitten.
Hij heeft 2 inputs:
  1. 10 Hz - 525 MHz.
  2. 500 MHz - 20 GHz.
Hier is de handleiding:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/05350-90052.pdf
BerichtGeplaatst: Di 18 Sep 2012, 6:26    Onderwerp: Reageer met quote
Het is een frequentie meter. Meestal wordt de ingang van zoeen ding aangesloten op een interne oscillator, die hebben dan ook een signaal welke groot genoeg is om te meten.
Signalen die in de lucht zitten, daarvan is het niveau erg laag.
Daarom moet daar iets voor. iets met een antenne een versterker en een afgestemd gedeelte zodat je in een bepaald gebied het signaal alleen versterkt.
Dat is oa de reden van die hoge prijs. Je zult zoiets toch ervoor moeten zetten wil je meten wat jij voorsteld.
Gastacara
BerichtGeplaatst: Wo 19 Sep 2012, 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
Uit de handleiding van de HP:
500 MHz - 12.4 GHz : -40 dBm
12.4 GHz - 20 GHz : -35 dBm
Uit de handleiding van de detector:
Scope of detecting frequency: 1 MHz - 8000 MHz
Main frequency channel: 20 MHz - 6000 MHz
Detecting sensitivity: <= 0.05 mW
Detecting dynamic range: 70 dB
Indication mode: 10 LEDs
De frequenties die ik vaststel worden getoond met het maximum van 10 LEDs.
Wat moet er dan tussen?
Niets, zou ik gedacht hebben.
Ik dacht dat ik gewoon een antenne en een kabel nodig had.
BerichtGeplaatst: Wo 19 Sep 2012, 20:02    Onderwerp: Reageer met quote
Als je een antenne aansluit, dan krijg je alle frequenties die er in de buurt zijn binnen, allemaal tegelijk, op elkaar, over elkaar, onder elkaar, zeg het maar.
Je moet selectief zijn, een frequentie gebiedje eruit filteren en dat aanbieden.
Probeer maar eens op het internet te zoeken hoe het komt dat een radio of een televisie, tussen allemaal die rommel in de lucht, toch de juiste zender er tussen uit pikt, en die je dan alleen die ene zender laat horen of zien.
BerichtGeplaatst: Wo 19 Sep 2012, 20:57    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb wel eens een antenne aangesloten op een spectrum analyzer.
Afhankelijk waar je kijkt zie je een heleboel plukken met allerlei signalen.
Gastacara
BerichtGeplaatst: Do 20 Sep 2012, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Uit de handleiding:
Quote:
Automatic Amplitude Discrimination:
Automatically measures the largest of all signals present, providing that signal is > 6 dB (typical) above any signal within 500 MHz; > 20 dB (typical) above any signal within 500 MHz to 20 GHz.
Wat ik wil meten is meer dan 70 dB.
Dan zit ik normaal toch wel boven de rest.
BerichtGeplaatst: Do 20 Sep 2012, 19:38    Onderwerp: Reageer met quote
Amplitudes kun je verzwakken. Frequenties moet je filteren.
