Hulp bij ontwikkeling schakelar
rahiel
Geregistreerd op: 19-10-2004
BerichtGeplaatst: Di 19 Okt 2004, 12:33    Onderwerp: Hulp bij ontwikkeling schakelar Reageer met quote
hallo allemaal ik heb laatst een VB programma gemaakt waarbij ik 4 bits kan aansturen nu wil ik met deze 4 bits mijn lamp aan en uit schakelen
mijn schalkelaar zal mijn PC zijn die 4 bits zal versturen maar hoe stuur ik mijn lamp aan die 220 V en 40 W is ?????//
moet ik een relais gebruiken en hoe heeft iemand hier een schakeling voor ??
stragke
Geregistreerd op: 22-8-2004
Woonplaats: wevelgem(belgie)
BerichtGeplaatst: Di 19 Okt 2004, 17:27    Onderwerp: Reageer met quote
bij welke codes moet de lamp branden???
anders gewoon uitgang dan een logische verwerking(met ic-poorten)
en op de uitgang van die ic-poorten de relais en dan de massa
begrijp je?
rahiel
BerichtGeplaatst: Wo 20 Okt 2004, 13:21    Onderwerp: Reageer met quote
nou dacht aan een 1 bits sturing(zodat ik met die andere bits andere dinhen kon aansturen
daarna heb ik een d/a converter en hoe sluit ik mijn relais daarna aan?
moet het ook een relais zijn ?
ken het niet iest anders zijn?
romeo
Geregistreerd op: 4-9-2004
Woonplaats: rotterdam
BerichtGeplaatst: Di 26 Okt 2004, 12:23    Onderwerp: Reageer met quote
HEE HEB JE HIER EEN SCHAKELING VAN
BerichtGeplaatst: Di 26 Okt 2004, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Die aansturing via de pc is dat jouw printerpoort?
Wanneer dat zo is dan is een basis weerstand met een transistor voldoende om een relais of een optocouper te sturen die dan jouw lamp aan of uit maakt.
Geregistreerd op: 5-7-2004
Woonplaats: antwerpen, belgie
BerichtGeplaatst: Di 26 Okt 2004, 22:14    Onderwerp: Reageer met quote
volgende schema is zeer goed voor wat jij wil bereiken denk ik...
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
zoals mat al in vorige reply zei kan je hier in dit geval de led veranderen door een optocoupler of een relais
je kunt hier ook het programma downloaden om je printerpoort mee te besturen Wink
rahiel
BerichtGeplaatst: Do 28 Okt 2004, 11:57    Onderwerp: Reageer met quote
hee ken ik daar gewoon een schakelaar van 220V op aansluiten?????????????????????????????
bedoel wel mijn lamp in mijn kamer he
geen kleine lampje
rahiel
bedoel spanning Embarassed geen schakelaar
BerichtGeplaatst: Do 28 Okt 2004, 13:12    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer jij via die schakeling met een transistor een "opto triac" gebruikt en de zaak zo netjes bedraad dat er een veilige afstand ontstaat tussen het computer gedeelte en het 220 V gedeelte dan kun je er netspanning mee schakelen.
In plaats van een optptriac mag je ook een relais gebruiken waarvban de kontakten die 220 V netspanning schakelen.
rahiel
BerichtGeplaatst: Do 28 Okt 2004, 13:24    Onderwerp: Reageer met quote
welke relais zou ik dan moeten hebben want aan mijn uitgang van mijn pc heb ik een spannig van 5 V
BerichtGeplaatst: Do 28 Okt 2004, 14:06    Onderwerp: Reageer met quote
Bij conrad:
De 50 20 47 -08 is 5 volt met een maak kontakt
De 50 39 34 -08 is 5 volt met een wissel kontakt.
rahiel
BerichtGeplaatst: Do 28 Okt 2004, 18:22    Onderwerp: Reageer met quote
zijn die nummers artikelnummers?
en kun je me ook vertellen hoe deze relais heten (als het artikelnummers zijn)
koop niet bij conrad heb er geen in de buurt Embarassed
BerichtGeplaatst: Do 28 Okt 2004, 18:52    Onderwerp: Reageer met quote
Die nummers zijn artikel nummers en bij conrad daar kun je via de post of internet of zo bestellen.
