Ic unit Ambient light
Diabe
Geregistreerd op: 27-11-2014
BerichtGeplaatst: Do 27 Nov 2014, 14:31    Onderwerp: Ic unit Ambient light Reageer met quote
Ik wil een ambient light maken voor mijn pc met behulp van mijn arduino uno.
Daar heb ik een ULN2003A ic unit voor nodig.
Maar nou heb ik een ULN2003AN unit gekocht.
Zit hier verschil in?
Groet
Frank
BerichtGeplaatst: Do 27 Nov 2014, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
Geen !
Diabe
BerichtGeplaatst: Do 27 Nov 2014, 21:38    Onderwerp: Reageer met quote
Weet iemand misschien wat ik fout doe?
Ik krijg het spulletje maar niet aan de praat
Excuses voor amateuristische aansluitingen.
Ik heb het concept van deze website opgevolgd
http://siliconrepublic.blogspot.nl/2011/02/arduino-based-pc-ambient-lighting.html
Laatst aangepast door Diabe op Wo 3 Dec 2014, 22:10, in totaal 1 keer bewerkt
Diabe
BerichtGeplaatst: Di 2 Dec 2014, 13:45    Onderwerp: Reageer met quote
Iemand?
BerichtGeplaatst: Di 2 Dec 2014, 14:18    Onderwerp: Reageer met quote
De foto's doen het niet meer..
Zo zien we niks ! en kunnen jouw niet helpen (Mat)
Diabe
BerichtGeplaatst: Wo 3 Dec 2014, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Hier nogmaals een poging tot de foto's
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 7:08    Onderwerp: Reageer met quote
Heeft niet erg geholpen dat uploaden.
Zit iets in de weg Smile
Diabe
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 12:07    Onderwerp: Reageer met quote
Zien jullie helemaal niks van de foto's?
Of zijn ze abnormaal groot Razz ?
Poging #3:
http://i61.tinypic.com/261koph.jpg
http://i62.tinypic.com/2vvvqcl.jpg
http://i57.tinypic.com/xlj85k.jpg
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Foto's zijn nu zichtbaar.
Als je de uitgangen van de ULN naar o volt brengt gaan de leds dan aan?
als je de ingangen even los haalt van het processor bordje en even aan de 5 volt houdt gaan de leds dan aan?
Diabe
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb 5 volt van de arduino direct afgetapt via het 5volt output.
Deze heb ik tegen de ULN ingang aangehouden en toen sprongen de ledjes wel aan.
Dus het probleem moet ergens in de arduino liggen.
Kan het zijn dat het script niet goed is of dat ik misschien de verkeerde arduino heb.
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 22:26    Onderwerp: Reageer met quote
Je kunt de arduino testen door de standaard led knipper sketch te gebruiken. Als je de outputs aanpast moet je de uln er ook mee kunnen aansturen.
Heb je de gnd van de arduino wel aan de gnd van de uln zitten?
Diabe
BerichtGeplaatst: Do 4 Dec 2014, 23:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal morgen het blink programma proberen.
Verder heb ik zoals te zien op de foto de gnd van de arduino doorgelinked aan zowel de min van de uln als de min van de 12 v adapter
Diabe
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2014, 16:35    Onderwerp: Reageer met quote
Met blink reageren de leds wel.
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2014, 16:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zit er een foutje in je programma.
Diabe
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2014, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
Enig idee wat Razz gebruik arduino bijna nooit namelijk
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2014, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Naruurlijk niet, ik moet het programma zien, anders kunnen wij niks zeggen.
Diabe
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2014, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
Deze in het programma processing:
//Developed by Rajarshi Roy
import java.awt.Robot; //java library that lets us take screenshots
import java.awt.AWTException;
import java.awt.event.InputEvent;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.Dimension;
import processing.serial.*; //library for serial communication
Serial port; //creates object "port" of serial class
Robot robby; //creates object "robby" of robot class
void setup()
port = new Serial(this, Serial.list()[0],9600); //set baud rate
size(100, 100); //window size (doesn't matter)
try //standard Robot class error check
robby = new Robot();
catch (AWTException e)
println("Robot class not supported by your system!");
exit();
void draw()
int pixel; //ARGB variable with 32 int bytes where
//sets of 8 bytes are: Alpha, Red, Green, Blue
float r=0;
float g=0;
float b=0;
//get screenshot into object "screenshot" of class BufferedImage
BufferedImage screenshot = robby.createScreenCapture(new Rectangle(new Dimension(1368,928)));
//1368*928 is the screen resolution
int i=0;
int j=0;
//1368*928
//I skip every alternate pixel making my program 4 times faster
for(i =0;i<1368; i=i+2){
for(j=0; j<928>>16)); //add up reds
g = g+(int)(255&(pixel>>Cool); //add up greens
b = b+(int)(255&(pixel)); //add up blues
r=r/(684*464); //average red (remember that I skipped ever alternate pixel)
g=g/(684*464); //average green
b=b/(684*464); //average blue
port.write(0xff); //write marker (0xff) for synchronization
port.write((byte)(r)); //write red value
port.write((byte)(g)); //write green value
port.write((byte)(b)); //write blue value
delay(10); //delay for safety
background(r,g,b); //make window background average color
En deze in arduino:
int red, green, blue; //red, green and blue values
int RedPin = 9; //Red pin 9 has a PWM
int GreenPin = 10; //Green pin 10 has a PWM
int BluePin = 11; //Blue pin 11 has a PWM
void setup()
Serial.begin(9600);
//initial values (no significance)
int red = 255;
int blue = 255;
int green = 255;
void loop()
//protocol expects data in format of 4 bytes
//(xff) as a marker to ensure proper synchronization always
//followed by red, green, blue bytes
if (Serial.available()>=4) {
if(Serial.read() == 0xff){
red = Serial.read();
green= Serial.read();
blue = Serial.read();
//finally control led brightness through pulse-width modulation
analogWrite (RedPin, red);
analogWrite (GreenPin, green);
analogWrite (BluePin, blue);
delay(10); //just to be safe
Diabe
BerichtGeplaatst: Za 6 Dec 2014, 23:21    Onderwerp: Reageer met quote
Heb hem inmiddels werkende, dus er kan een slotje op dit topic.
Het bleek dat de port verkeerd stond in het processing script.
Groet
Diabe
